Не знаете, где задать вопрос?
Задайте его здесь!
Hifish
21 March 2010
Не нашли ответ - спросите здесь!
Serge409Приобретал отдельно у нашего партнера "Независимости-НН". Где можно приобрести - не подскажу - дефицит.
CTaKaHУвеличивает очень прилично - она ложится в нишу полностью - не выпирает, как запаска.
Выкидываешь пенопластовый органайзер и кладешь коврик прямо на пол - вот тебе и прибавка объема.
Надо при встрече глянуть как это выглядит
25 November 2010
Ребяты а есть кто в электронике шарит и может спаять небольшую плату?
Нужно спаять
такую плату и зашить в её
эту
программульку
focusnic052
28 November 2010
Привет, кто нибудь знает где можно купить панорамное зеркало BROADWAY, не могу у нас найти. был в москве поленился доехать купить(((
подскажите, плиз, где можно купить пленку 3D карбон, чтоб недорого, хочу завинилить рамку
и всю переднюю консоль
Hifishспасибо, нашел то, что нужно и по разумной денюжке
ValentinkA
1 December 2010
Пришли морозы, сегодня с автозапуска машина не завелась, заводила с ключа со всякими не свойственными для меня, не знаю как для форда, звуками
вопрос в следующем:
на сигналке есть функция автозавода через определенные промежутки времени
лучше ли для авто настроить эту функцию и допустим через 2 часа по 15 мин она работает - или это насилие???
или все же это лучше, чем с натягом заводить авто один раз утром - перед поездкой на работу и 1 раз вечером перед обратной поездкой домой
РАСТОЛКУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
ValentinkA
ИМХО луче раз в час на 10-15 мин, за 2 часа при таком морозе остынет сильно.
ValentinkAЕсли сигналка подерживает старт по температурному датчику, то тож норм будет. Машинка когда замерзнет, сама заведется и прогреется, гдет раза 3 за ночь стартует
gek11
У меня сегодня за ночь 5 раз запускалась. Контрольную температуру в -15 поставил. Холодно, блин.
ValentinkA
1 December 2010
а я не знаю есть ли по температуре...
что по времени в интервале через 2, 4, 6 часов заводится - это есть
ValentinkAFrion83Насчет "раз в час" я бы не стал советовать, аккумулятор за ночь можно высадить.
Если бензина в баке не на донышке, масло хорошее "зимнее", свечи в порядке, а аккум не пятилетней выдержки, то машина должна заводиться в любую погоду. Автозапуска раз в 2 или 4 часа на 15 минут будет достаточно, чтобы разжижить немного масло, не давая ему встать колом (в том числе и в коробке).
Этого хватит, чтобы утром сесть и уехать без проблем, а нагревается авто, как известно, в движении
На температурный режим запуска лично я смотрю скептически, ибо неизвестно, что там за датчик, где он установлен и чего меряет. В такие морозы двигатель прогревается крайне неравномерно, и есть риск, что сигналка будет заводить его чуть ли не каждые полчаса.
Gamberoу меня порог температуры -20 , все, что выше она заводится без проблем и смысла наверно нет просто так коптить, правда у меня машин дольше 8 часов не отдыхает
ValentinkAПолностью согласен со
_SlaSh_, от себя добавлю что свечи зажигания само-отчищаются только при движении и с каждым запуском без последующей "самоотчистки" в движении приближает их конец. Советую подготовить автомобиль к зимней эксплуатации
ValentinkA
Автозапуска нет - завожу утром по факту. Серьезных посторонних звуков не наблюдается. Правда последние два дня ловлю дабл-старт (первый раз с утра глохнет через 3-4 секунды после старта но со второго раза работает норм).
MystV
1 December 2010
Это нормально что у меня с правого крыла висят сосульки из незамерзайки? Что бы это могло значить?
То что она замёрзла я давно понял, залил другой, но видно где то крепко замёрзла.. Моторчик молотит, но не брызгает
MystV
Как бы бачок не лопнул. На мойке или в каком теплом месте надо бы оттаяться полностью.
MystVИли спирта залей, только в бачек
не в себя
( эх
)! чтоб оттаяла
ValentinkA
2 December 2010
simax80
Zimus
_SlaSh_
gek11
вот и меня все эти мысли одолевают
греть - свечи
не греть - издевательство при запуске
и незамерзайка замерзла
и колоннки басовые которые - не поют...
что будет при -30???
MystV
2 December 2010
Gambero
Satix
Вчера водочки немного добавил, если бы он треснул то должно было хлестать прямо? ) А он по каплям выдаёт, специально кусок снега сутра подложил туда, где подтекает, к этому времене натекло пару капель и образовалась сосулька небольшая.. Хочу разобраться в чём дело )
Где купить чистую спиртягу? )
ValentinkAВаль, для начала - поменьше волнений и тревог, и больше оптимизма
Грей, но в меру. Свечи всё равно расходники, поменять можно будет по весне.
В незамерзайку капни спирту, при минус 30 можно и вовнутрь принять.
Колонки басовые пусть летом машину раскачивают, при открытых окошках. А пока слушай классику, ей больше средних частот полагается. Оно и для нервов полезнее
Ну а если не заведешься пару раз за зиму - не беда, общественный транспорт у нас пока не отменён. Пробежка до остановки, глубокие дыхательные упражнения на остановке, весёлая толкотня в маршрутке - что может быть приятнее для организма перед тяжелым трудовым днём?
MystV
Спирт кажись можно купить в аптеке, больше вариантов не знаю! насчет хлестать -это не обязательно. Во первых у тебя там всетаки лед. так что чему хлестать?, во вторых вполне возможно что просто трещинка или в месте где шланг крепиться сочится!
ValentinkAMystVУ нас тоже незамерзайка замерзла... клубная
Отморозилась ) Залил свежую, под фокусом была лужа от старого льда, заодно дворники сменил, еле снял, там в отверстии где штырь, видно так и не отмёрзла, пришлось расшатывать
ValentinkA
2 December 2010
_SlaSh_Слав, повеселил)))
Hifishмудро!!! надо запомнить!!!
focusnic052
4 December 2010
Народ, про ПАНОРАМНЫЕ ЗЕРКАЛА Broadway не слышали.))) не могу найти, а незамерзайка у меня неразбавленная замерзла, хотя написали что до - 25 будет чистить, а машина заводиттся уторм без проблем, автозапуском не пользуюсь, пока ещё рано, она при -20 -25 заводиться сама должна без проблем!
