Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
8 years
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
491,6K
Святослав909
16 November 2010
killerkoss
Салонный фильтр расположен под воздухозаборниками между лобовым стекломи и капотом .там где дворники ) Снимаешь дворники и 2 крышке воздухозаборников ,там они на клипсах и если смотреть на движок при открытом капоте ,то салонник находиться слева )Сразу увидишь когда снимишь этот пластик!
eskr
20 November 2010
снял "жабо", заменил фильтр, но установить это "" обратно вслепую не реально.
объясните популярно, что там нужно вынимать - полностью клипсы или только эти круглые "грибочки"?
Ни то, ни другое просто так мне не поддалось, а прилагать излишние усилия , не зная что там, да как...
help!!!, собственно...
Святослав909
20 November 2010
eskr
Друг , я их все снял и на саморезы поставил ) Вот тебе подсказка )ВОТ Поверь так проще
Chily
20 November 2010
eskr
Если уж снял панель, то там должны быть две клипсы. Папа вверху на панеле, мама внизу, защёлкиваешь их и всё.
А лучше менять как описано тут., не отстёгивая это жабо, а только открутив центральный саморез и отстегнуть зажимы впереди.
eskr
21 November 2010
Святослав909
ну, саморезы никогда не поздно поставить, оставлю этот вариант на случай когда сломаю направляющие
Chily
если я правильно понимаю - папу с мамой (грибочек с клипсой) разъединить, не сломав, все-таки можно?
Очень уж плотно они друг в друге...
Святослав909
21 November 2010
eskr
Наверное тебе повезло ,раз у тебя оригинал еще держится ) А вот у официалов такой девай снять и поставить стоит 3500
р. У меня то сломано было и дефлекторы не прикреплены ,так я сам подобрал клипсы ,да хорошие саморезы) они не ржавеют ,Так теперь можно хоть каждый день снимать ,да ставить И не надо никаких герметиков за бешенные деньги)
Chily
21 November 2010
eskr
Можно, но редко у кого получается. Пластмасса хрупкая дюже. Новая клипса стоит порядка 100 руб. и её придётся клеить к этому жабо, зажимчики там тоже дохлые. Сделано всё очень безмозгло. Так что саморез не самое плохое решение проблемы.
rombik
21 November 2010
Народ скажите, сегодня выбирал себе салонный фильтр и в магазе предлжили отечественный ЦИТРОН за 178р. не угольный... озадачило, т.к. все остальные минимум 450р. Ни кто не пользовал ЦИТРОН, как он? Стоит рискнуть или нет...
eskr
21 November 2010
Chily
похоже идет путаница в терминах - грибочки , папы, клипсы и т.д.
Насколько я понимаю, зажим в сборе (то, что вы покупаете за 100р) состоит из 3-х частей -
полозья,грибок, клипса (II I- V). Я имел ввиду - можно ли рассоединить грибок и клипсу
ничего не сломав. Сегодня понял, что нельзя . Зато въехал как это все (грибок + клипса)
вытаскивается из корпуса машины - тонкая отвертка в отверстие сначала с одной стороны
грибка, потом с другой. Без усилий все вытаскивается почти само сабой.
PS. Наилучшие пожелания иженерам FMK!!! и их коллегам, которые пишут мануалы по
замене всяких разных штук, которые в этой машине ломаются с завидной регулярностю
Luis986
22 November 2010
рядом с оробкой возд. фильтра? про аккумуляторную коробочку вы чтоль?)) ну так зачем ее снимать?)
Konste
22 November 2010
Какой код у вот этого резинового жгута на фото? Нужно ли его клеить со стороны водителя?
Нашел только код для полоски из пористой резины которая идет с внутренней стороны.
http://css.ffclub.ru/images/wiki/003-lenta.jpg
AnBanderos
23 November 2010
Konste
всем привет!!! Такой жгут продаеться в обычном магазине Автозапчасти. Я брал бабину за 120р. В бабине 5 метром, по моему. Меньше не было. Держит как литое... И при случае снять не проблема... Проверено.
PavelRecords
23 November 2010
rombik
обыкновенный, нормальный фильтр. уже 2 год пользуюсь ими. а угольный говорят тоже есть, но до нашей провинции он всё никак не доходит.
sashazx3
не припомню чтобы блок предохранителей на зиму надо было снимать)))
rombik
23 November 2010
PavelRecords
спасиб!!! В выхи тогда возьму и поменяю.
KraV_D
23 November 2010
Люди Добрые подскажите пожалуйста...я решил заменить фильтр салона а то ваняет в салоне)))
полес и не нашел его...может плохо смотрел??)))
У меня РУСФОКУС ЗЕтек 1.8 16клаппаный...2003г.
подскажите где он может стоять или как до него добраться???
Святослав909
23 November 2010
Вообще то он у всех в 1 месте ) Значит так : Снимаешь поводки дворников ,снимаешь 2 дефлекта и слева увидишь фильтр ,если смотреть на движок с улице
rombik
23 November 2010
Святослав909
а зачем поводки снимать то?!
Просто вверх их поднять и все. Ненадо поводки снимать. Я снимал только дефлектор с пассажирской стороны, предварительно открутив винт по центру, соединяющий 2 дефлектора. И все. Так уже менял раз 5. Никаких проблем.
Беркут
23 November 2010
rombik
Святослав909
Друзья, не спорьте и не ссорьтесь. Есть более простой способ, но с другом: дворники вверх, открутить саморез, соединяющий половинки, немного нагреть феном пассажирскую половинку, один придерживает ее у стекла, чтобы клипсы не вылетели, другой отгибает немного вверх и вот он фильтр. Греть надо в осенне-зимне-весенний период, чтобы не сломать чего-нибудь. Удачи!
Беркут
23 November 2010
я говорю о саморезе который соединяет 2 половинке
Он посередине и закрыт пробкой.
KraV_D
23 November 2010
Там стоит только сетка квадратики примерно 3*3 и все...ее както снимать надо или что???
rombik
24 November 2010
Святослав909
мир, дружба?)))
KraV_D
26 November 2010
Люди а может быть так что у меня его нет и не должно быть???
-Михасик-
26 November 2010
KraV_D
Может его и нету, так надо поставить, потому как должон он быть, иначе вся хрень будет не только в салон лететь, но и в кондишн.
Купив фокус, тоже озадачился постоянным запотеванием стекол и скудным потоком воздуха на максимальной скорости обдува.
Заказал фильтр, почитал форум и вооруженный только этими нехитрыми знаниями полез его менять. Благо подходящее теплое место для этого было.
Сделал все по писаному. Открыл капот, дворники наверх, из НАРУЖНОЙ панели прилегающей к стеклу вывернул центральный шуруп, и начал сдвигать пассажирскую половинку этой панели к центру, под водительскую. Процесс конечно муторный, потому как боишься сломать чего, а именно клипсы, каких и в глаза то не видал ни разу. Ну довольно быстро панель соскочила с этих, как потом выяснилось, клипс и оказалась свободна. Глянув на фильтр я понял, что на нем уже живет и развивается какая-то цивилизация. Он был аж разбухший от пыли, которая превратилась в слой грязи. Расстегнул рамку которой удерживается фильтр, заменил. Стер грязь в месте прилегания панели к стеклу. Ничего не стал я приклеивать, потому как желобок для отвода воды не зря там существует.
Клипсы выщелкнул из отверстий и установил в пазы на панель, на законные места.
Конечно прошло некоторое время, пока это все до меня доперло.
Ну и потом установил панель на место, клисы встали как родные, все прекрасно держится, ничего я не сломал.
На 1-ой дует так, как раньше на 3-ей. И запотевание уменьшилось в разы. А при включении кондюка, так и воообще пропадает. А раньше и кондей не спасал.
Конечно то, что салонный фильтр установлен снаружи меня удивило.
У меня до этого Киа Соренто был, там все из салона меняется.
Но как оказалось, ничего страшного. Учитывая то, что всю процедуру я проделывал в первый раз, я уложился в 30 минут. Чего и вам желаю.
Спасибо, что дочитали.
KraV_D
29 November 2010
Я Все понял и полез заглянуть туда...но у меня вот так!!!
а вот это со стороны бардачка...
rombik
29 November 2010
KraV_D
у вас видимо отсутствует сам корпус воздушного фильтра... мда. Либо купить, либо натянуть какую-нить марлю.
KraV_D
29 November 2010
Куда???
KraV_D
29 November 2010
Я Вот думаю может нужно снять вот этот агрегат что за бардачком??? и туда во внутрь посмотреть???
fuck.trg
29 November 2010
KraV_D
А че туда смотреть
Нужно снимать и все там промывать
Там уж наверно картошку сажать можно
Я где-то писал, что у меня на киа маленькая березка там росла
AlexSeSh
30 November 2010
Менял салонник, ничего не герметизировал, лент не использовал, теперь влажно в салоне, запотевают окна, с учетом морозов просто жесть. Клипсы там настолько дерьмовые, что прошлой зимой на морозе накрылась, со стороны фильтра, сама, даже ломать не пришлось...
lapotop
11 December 2010
Доброго времени суток! У меня всеволожский форд фокус I 2003 г, комплектация Chia. Решил поменять салонный фильтр, так как потели стекла и запахи проникали в салон. Заехал на сервис, ребята разобрали, сказали, что фильтра не предусмотрено.
Вопрос: Стоит ли этот фильтр устанавливать, и насколько плохо его отсутствие?
