на ходу лопнула пружина
14 years
Сегодня на Садовом кольце под арбатом в туннеле лопнула передняя пружина (как потом определили). При этом раздался страшный скрежет и треск, я уж думал всю подвеску перемолотило. Пришлось на эвакуаторе следовать в Нью Йорк моторс... Ремонт обойдется примерно в 30 000 рублей
(ну тут замена ГРМ, сальника коробки, корпуса термостата - все заодно). Кстати машина прошла 116 тык... Хотел бы отметить работу ДПС - я простоял в туннеле примерно 10 минут на аварийке, как подкатила их десятка с люстрой включенной - думал щас будут наезжать по поводу стоянки и отсутствия знака аварийной остановки, однако вежливо поинтересовались что случилось, сами нашли Газель и трос, аккуратно вытащили из тоннеля, даже показали как вкрутить буксировочную проушину... Есть там все-таки хорошие люди и работники, спасибо за человеческое отношение!
лопнула пружина, пружина подвески, передняя пружина, задняя пружина
Barrister
17 October 2005
33,9K
Razorrr
22 November 2010
pups1503
а приподнялась на сколько?просто может от этого управляемость ухудшиться,а так спасибо за инфу!
pups1503
22 November 2010
Razorrr
Сантиметра 3-5. Вчера обратно по МКАДу ехал, тестировал- рулится также, кренов не ощутил.
rombik
22 November 2010
Почитал тут тему, и че-то стало страшно...пробег уже 100... Пружины вроде ок, никаких признаков на кончину нету. Что делать, менять их заранее, или ездить. Очень часто на дальняки мотаюсь, не хотелось бы где-нить в дороге загорать.
Да, интересно, чаще проблема с пружинами у американцев и у европепйцев, у рус фокуса вроде получше с этим, или все одинаково...
марципан
22 November 2010
rombik
у меня когда передняя лопнула пружина(но стоящей машине), я еще день аккуратно поездил, верхний виток удачно лопнул и не сполз, а остался придавленным всей пружиной, так что на управляемость не повлияло, только при повороте руля щелкало
rombik
22 November 2010
марципан
да это понятно, а если нижний лопнет на скорости 100км?! Че будет? Думаю ничего хорошего.
Вот хотелось бы статистику собрать, кто же больше этим страдает, американцы или русфокусы.
alex_dk
22 November 2010
у меня нижний лопал на америкосе в месте где пластмассовая фигня надета на пружину, поставил каябу, подходил сосед у него таже фигня была год назад, он от 8ки ставил не подрезал
FENIX-FOCUS
22 November 2010
rombik
у меня лопнул на маленькой скорости...(вообще мизерная, ехал по "гаражной" дороге) нижний виток, и пружина прям в колесо уперлась
было бы на скорости, то в миг распороло бы покрышку и поравало бы тормозной шланг
было на пробеге в 130 тыщ, зимой (15 мороза) русфф
Razorrr
22 November 2010
pups1503
3-5 это очень много,не могли бы вы сфотографировать нынешний вид вашего фокуса?хочется посмотреть
pups1503
22 November 2010
Razorrr
К сожалению нет. Машину не фотографирую, плохая примета-уже проверено...
Razorrr
22 November 2010
pups1503
форд же по своей сути спереди немного занижен,мне кажется он будет выглядеть не очень эстетично с завышенной передней подвеской на 5 см?или я ошибаюсь?
pups1503
22 November 2010
Razorrr
Нет выглядит все очень даже эстетично Вида в виде сильно задранного зада не получилось... Морда получается сантиметра на 2-3 ниже зада.
rombik
22 November 2010
FENIX-FOCUS
блин, прям страсти какие-то. Просто так менять пружины как-то неохота. Пока будем ездить.
a_lexx78
23 November 2010
У меня лопнула в гараже, пришел утром, завел, греюсь, слышу звонкий щелчок. Походил, посмотрел, ничего не заметил. После этого проехал еще пару тысяч, как-то обратил внимание что одна сторона чуть ниже другой. Заглянул - увидел сломленный виток пружины. Пробег был около 90 тык.
BlackBaronZR
23 November 2010
лопнула на америкосе при 110т. миль левая передня пружина, когда на 5 км/час из квартала выезжал. сначала не понял чего такое. выкручиваю руль, чето скрипит, пригляделся - нижний виток лопнул, а на следующем надлом. доехал до гаража, поставил. сегодня пришел оригинал по 2300 за шт. правда на ремонт аж страшно ехать своим ходом после прочтения этой ветки.
BlackBaronZR
26 November 2010
заменил пружины. лопнула как раз под резинкой. кстати на родной пружине и сверху и снизу эти резинки были, а на оригинале токо с одной стороны. видать там влага держиться и ржавеет, т.к. там все ржавое. вот теперь думаю мож зря поставил резинки
alex_dk
26 November 2010
BlackBaronZR
среж расскажешь как, у них у всех болезнь с резинками, у меня тож там лопнула
Flash28
28 January 2011
лопнула передняя правая пружина. пробег 156 тыщ.
ребят подскажите пожалуйста, что подходит на фф1, zeteс-e 1.8, седан, по вину бьет, что немец.
оригинал и от тазов прошу не предлагать.
Алексей Николаевич
28 January 2011
Flash28:
Подходит по размерам от USA, но по жесткости - немец мягче. Подобрать по жесткости одну не реально, только парой. У меня аналогично было (машина точно такая же) - поставил 2 на перед USA, стал зад пробивать - в итоге все 4 заменил на USA. Цена оригинала USA сравнима с неоригиналом. Смотрите выше в этой теме - я все описывал и номера должны быть...
Flash28
28 January 2011
не, меня то я по любому в паре буду. только вот задние пока трогать не буду.
Didenko136
6 March 2011
вот я прокатился на фф1 USA купил жене, ну первое время надо покатать. Что там да как. Вчера съездил в Подольск потом по возвращении всякие бряки и стуки с правой стороны. Заехал в сервис, диагноз лопнула передняя правая пружина. Но удачно вверху, так до дома я доехал нормально.
slavia
17 March 2011
Всем привет,подскажите, кто нибудь собственноручно менял передние пружины,проблемы возникали или нет,вот хочю сам попробывать поменять реально?
Ильяс
17 March 2011
slavia
Если сам не менял/снимал на других машинах пер.пружины то лучше не надо. Задние мягкие - можно лазить. Передние - очень жесткие. Даже со стяжками могут быть проблемы. Т.е. например захватил стяжками, сжал а пружина все равно не влезает в стойку, так чтобы можно было поставить опору и завинтить гайкой. Т.е. надо было за другие витки цепляться, но до них стяжки не хватило. Короче однажды я помучился с передними пружинами - больше нет желания. Вышел из положения тем, что сжали пружину доской, а я накинул стяжки на наиболее отдаленные витки, и только так смог сжать и собрать стойку.
С пружинами надо работать очень аккуратно, в случае чего, можно получить серьезные травмы.
А вообще все реально )
slavia
17 March 2011
Ильяс :спасибо за совет.Не помниш за какие витки цеплял стяжки?
сергей159
18 March 2011
slavia   Сегодня в 11:44 # модератору   « »   0
Все реально, просто стяжки нужно соответствующие подбирать. Они разные бывают, а вообщето я полностью согласен.
nik7777777
5 April 2011
Я менял сам! Правда не себе, а другу, но теперь походу пришло время и себе менять 140 000 пробег и очень уж низкая стала! Да и гнилые пружины уже. ездить страшно! Кстати проблем со стяжками не было! Все без проблем собрал! Одну шаровую не мог долго открутить! А так все не сложно!
Max-w
17 August 2011
Прошу помощи!
Сломалась задняя правая пружина, беспокоит только когда машина груженная - стуки металлические, а так даже не заметно не по ходовке и машина не провисла.
Кто колхозил ТАЗовские пружины на форда, подскажите какие брать - тут написано что и от 08 и от 10 подходят, но надо еще что то дорабатывать, наверно лишние витки срезать.
Подскажите какие пружины брать и что дорабатывать надо? Есть ли еще какието ньюансы?
может еще что то нужно докупать кроме самих пружин?
шурец
7 October 2011
Max-w
решил проблему?
Max-w
7 October 2011
шурец:
Max-w
решил проблему?
Пружины
ага, все гуд.
Олег74
7 October 2011
Сегодня обнаружил что лопнула левая передняя пружина на пол витка внизу , на месте где резинка одета ( на подъёмнике подняли в сервисе , хотел стойки стабилизатора поменять , а пружина порвала резинку и вылезла нацелившись прямо в колесо ) почитал эту тему думаю тазовские поставить с 08-09, какие брать лучше с жёлтой или зелёной меткой ? У кого опыт есть использования ?
шурец
7 October 2011
Олег74
на оригинале желт и оранж цвет нанесен одновременно. Зеленые будут мягче. Бери чтоб края были не пиленные, а ломанные!
