Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
417,4K
shilovich
14 November 2010
да свисит постоянно. На старом ремне были конечно камушки вдавлены в ремень, на новом конечно же нет, результат все равно не изменился.
Slasher
14 November 2010
shilovich
а помпа давно менялась?
shilovich
14 November 2010
помпа нверное не менялась никогда, пробег 93000 миль. Зачем туда лесть если не подтекает. Свист в салоне не слышно (ну чуть чуть может)
-GRom-
14 November 2010
shilovich
Старый и новый ремень свистит, значит дело не в ремне. ИМХО.
shilovich
14 November 2010
может воздух где травит. Хотя звук вроде в районе приводного ремня
NikPa
14 November 2010
shilovich
Попробуй вот:
... Помогает, но не всегда.
-GRom-
14 November 2010
shilovich
Старый дедовский способ: натереть ремень канифолью, свист пропадал. (в вашем случае не утверждаю)
hu_stranger
14 November 2010
Проблема может быть в качестве ремня. У меня чирикал новый ремень, не мог понять что такое, все ролики поменяны и все равно... Поставил хороший ремень, в данном случае Contitech и все пропало.
amerikano1
19 November 2010
привет всем. кто знает рзмер ремня напишите пож! zetek 1.8. EYDIK VIN X9FFXXEEDF3U14552. за ранее блгодрю
hoffman
20 November 2010
После покупки авто, заменил уже два ремня motorcraft (один запорол всякими кондиционерами для ремней), третий ремень поставил Contitech, предварительно очистив все шкивы от грязи и кондиционера для ремней (не нужная абсолютно штука), в добавок сменил натяжной и обводящий ролики (от нивы-шевроле) - свист пропал на две недели (на прогретом и холодном двигателе свиста не было).
Спустя две недели свист вернулся обратно - на не прогретом моторе (как будто вновь проскальзывает на одном из роликов). Что еще можно попробывать предпринять?
marktven
20 November 2010
я гляжу я не одинок...
Почитал мельком и понял, что лучше к мастерам, сам не разберусь
NikPa
20 November 2010
marktven
дератору  « »
Да нет, лучше САМ В разы дешевле, да и ОПЫТ!!Не делай с ерунды,... проблему. Сам справишься на УРА!!Не бойся, сложного ничего НЕТ Успеха!!
marktven
20 November 2010
NikPa
Думаете?
Ну может и стоит попробовать сначала самому... если что, до мастера всегда до толкать можно...
NikPa
20 November 2010
marktven
Я ремень ( приводной), меняю при помощи, и с большим согласием жены
( это возможно ), на
до толкать
, данный ремень не влияет.
rombik
27 December 2010
а у меня такая проблема,в том году на холодную появился сильный писк, особенно во влажную погоду, слушал очень долго, в итоге выяснил приблизительно откуда идет писк, подозрения пали на шкиф компрессора климата. Побрызгал на него силиконовой смазкой, свист пропал. Отъездил всю зиму без проблем. летом естественно никаких писков не было. В этом году пару дней назад свист вернулся снова и еще сильнее, что делать, забить и ездить или нужно все же шкиф менять??? Да, по мере прогрева свист пропадает и все работает очень тихо.
dima_spider
28 December 2010
rombik
Мое мнение такое что это все таки ремень на шкиву свистел, Вы смазкой смазали ремень немного вот он и стих...
Я ранее долго мучался со свистом, даже писал тут неоднократно. Бывало такое что каждое утро перед заводкой смазывал ремень то смазками немного то ВД то силиконом.
Затем один из знакомых подсказал дедовский способ, который описывали выше, - Канифоль!
Вещь! на работающем смазал немного ремень и все! Свиста нет! иногда только по влажной свистит некоторое время затем пропадает...так же иногда бывает когда свистит немного брызну дистиллированной водой и снова тишина.
Сейчас есть небольшое шорканье...думаю на ролике подтирает...да и ролики родные а пробег уже 215тыс!
dima_spider
28 December 2010
Да. и ремень родной мотокрафи, но пробег у него уже около 100тыс...
Так что думаю чуть позже все вместе...нашел как-то ролики от Транзита но смутило неполное совпадение размеров вот и не поменял...а так цена вопроса 450р штука.+ремень Мотокрафт в районе 1000р
Slasher
28 December 2010
dima_spider
ремень лучше contitech брать... У него поверхность рифленая, не свистит
dima_spider
28 December 2010
Slasher
Можно попробовать. А можно еще раз кодик в студию.
Знаю что они немного отличаются в плане авто с кондеем(климатом) или без. У меня с климатом.
Интересно посмотреть по цене дешевле выйдет или нет.
rombik
28 December 2010
+1, то же с климатом, думаю пора менять, почти 100 тысяч...
а мне кажется что звук идет прямо от шкифа... а почему он вообще свистит? Я знаю ремни свистят если не натянуты, а тут пока не прогреется...интересно...
Slasher
28 December 2010
dima_spider
если у тебя 1,6 duratec то я себе на такой же двигатель поставил contitech 6PK2236.
rombik
а тебе, так как у тебя 1,8 - номер contitech 6PK2100. Рекомендую.
dima_spider
28 December 2010
Slasher
Спасибо! Записал в телефончик в заметки. чтобы можно было присмотреть...
rombik
28 December 2010
Slasher
Спасибо!!!
rombik
3 January 2011
Slasher
А не подскажешь, чем этот ремень contitech 6PK2100 лучше оригинала? Просто хочу менять, оригинал есть в наличии, а конинтеч под заказ, вот и думаю, разница между ними какая. Да и точно этот ремень подойдет на 1,8 с климатом?
rombik
3 January 2011
Блин, свист задолбал, купил спрэй-кондиционер для приводных ремней, попшикал, свист пропал. Но после 10 минут пришел снова и пришел в несколько раз сильней!!! Поездил немного, свист не унимался, пропшикал вд40, и о чудо!!! на целый день ушел. Но на след день появился снова. Проехал с ним км 40, свист стал меньше, вот думаю, уйдет или все же менять. Кстати, что думаете про ремни GATES.
NikPa
3 January 2011
rombik
Я пробовал ( СМ. пост от 14 ноября,там в картинках,) результат не однозначен. У меня свист пропадал, ..потом появлялся..потом пропадал .
Я бы не менял( при " живом " ремне ).
rombik
3 January 2011
в том то и дело что ремень живой! Но свист задолбал!!!
NikPa
3 January 2011
rombik
Тогда " махани",если
свист задолбал!!!
Хоть на время пропадет, а может и навсегда. Просто вопрос денег <_<Моё мнение,... что всё таки КАЧЕСТВО ремня. ..
rombik
3 January 2011
а сыпать куда, на внешнюю сторону или внутреннюю с дорожками, я вот понять не могу где свистит
NikPa
4 January 2011
rombik
Сам понимаешь..???, я бы начал с плоской.Свистит... РЕМЕНЬ проскальзывает по ШКИВУ ( предпосылка к неисправности подшипника ИХМО.) А какой НАЧИНАЕТ ""КЛИНИТЬ"", найдёшь сам!!
