мой focus не заводится
18 years ago
фокус SE 2000гв Zetec 2,0 АКПП
вообщем батва какая-то творится. до этого ездил нормально.
немного постоял , не ездил . теперь завестись не могу, стартер крутит, электроника в порядке, искра идет. сначала думал свечи сдохли, ну купил новые, поставил и нифига. таже репка.
бензин есть. помогите плизз.
mixal4
22 October 2006
8,3K
t_leonova
1 November 2006
а кто же их знает
у меня нету установки что бы их проверять
а в чем выгода вообще то
особенно в москве
1 November 2006
t_leonova
Мой знакомый сам себе поставил десятошный насос.
Уже полгода все работает нормально!!!
Commics
1 November 2006
t_leonova
Там бывает уплотнительное колечко давление не держит, тк у насоса штуцер на пол миллиметра меньше диаметром.
mixal4
1 November 2006
вчера-сь поставил новый насос. завелся. нормуль. тьфу тьфу тьфу.
но только еще одна проблема вылезла.
не троит. работает ровно . холостые не гуляют -стрелка на 1мм ниже втрой риски (~650 об) .
Когда нажимаешь на газ , провал , потом набирает обороты.
и когда переключаешь на скорость (АКПП) обороты падают до 450 примерно, ну и ессесно вибрация.
commics в чем может быть проблемка?
Commics
1 November 2006
mixal4
Это можно выяснить только на диагностике
Vi.P
2 November 2006
себе ставил десятошный насоск!!!
все работает нормуль!!!
у 10-го по моемомудавление на выходе немного больше чем у Федора... но это регулируется форсунками!!!
PILLOT
2 November 2006
chuvachek
Форсунки ничего не регулируют. Они только открываются и закрываются, и опять, открываются и закрываются.
Vi.P
3 November 2006
PILLOT
гы... грамотно...
если учесть, что через форсунки проходит определенное количество топлива, необходимое для нормальной работы...а насос перекачивает большее количество топлива, оставшееся топливо (не попавшее в камеру сгорания) возвращается обратно в бак... то конечно... форсунки там типа так... для мебели
Vasily.N
3 November 2006
гы... грамотно...
Блин детский сад какой то, дети ремонтируют велосипед...
... Исправный насос всегда создаёт избыточное давление,и обладает избыточной производительностью...
В системе бензонасоса стоит управляемый регулятор давления(рядом с форсунками), лишнее топливо сбрасывается в бак.
На холостых,как правило, регулятор держит давление 2 атм, под нагрузкой 2.5 атм...
PILLOT
5 November 2006
chuvachek
гы... грамотно...
Как было сказано Vasily.N: Давление регулируется клапаном. А форсунки открываются, и закрываются с заданным модулем PCM интервалом ( время впрыска ). Для того, что бы все работало правильно давление должно соответствовать норме, иначе; либо богатая смесь, либо бедная. Вот и все!
Просто, блин.
t_leonova
6 November 2006
кроме давления - есть еще такая характеристика как объем прокачиваемый за ед времени
Commics
6 November 2006
chuvachek
Сначала почитайте мат часть, а потом пишите.
Давление регулирует только регулятор давления. Только от него зависит сколько топлива попадет в камеру сгорания.
Commics
6 November 2006
картинка
Degenerat
6 November 2006
Меняё\й бинзаназоз
PVE
7 November 2006
Если вы про американца то нет у него обратки и нет регулятора топлива а давление перед форсунками поддерживается модулем бензонасоса (регулируется напряжением подаваемым на насос) по показаниям дачика давления.
Commics
7 November 2006
PVE
Мы вообщето про европейца. А если это американец, то датчик давления может выйти из строя и тогда будет тоже самое.
PVE
8 November 2006
commics
Просто я к тому что тему открыл владелец американца,
а расказ про устройство европейского фокуса мог его сильно запутать.
Портман
8 November 2006
Где находится эта проклятая аварийная кнопка отключения топлива. У меня Первый фокус, попал в аварию и перевернулся. Немного крышу помял а так все нормально, но двигатель не заводится. Включаю зажигание "тук" и все. Помогите!!!
BorisMan
8 November 2006
Портман
Перед правой передней дверью в салоне, нужно снять крышку а под ней кнопка.
Портман
8 November 2006
Поподробнее пожалуйста!
BorisMan
под бардачком?
BorisMan
8 November 2006
Портман
На правой стенке перед дверью внизу справа.
Картинку нашол
Портман
8 November 2006
BorisMan
СПАСИБО!!!
BorisMan
8 November 2006
Портман
Только всю крышку снимать не обязательно там есть маленькая крышечка ее и нужна снять.
mixal4
8 November 2006
вообщем разобрался я. бензонасос поменял - троило . проверил искру и на 4-ый цилиндр не подовалась оная. трабл в катушке. катушку зажигания поменял. тьфу тьфу тьфу -работает.
Портман
9 November 2006
Ура!!! нашел проклятую аварийную кнопку отключения топлива. Только ничего не понял, она должна быть нажата или отжата и вообще чё с ней делать нужно??? SOS!!! двигатель не заводится. Включаю зажигание мигает вся панель и все. Помогите!!!
Kretingos
9 November 2006
Портман
Нажата
BorisMan
9 November 2006
Портман
Должна быть нажата, как электро пробки принцип тот же.
Портман
9 November 2006
Я открыл а она нажата. Значит движок стуканул?
BorisMan
9 November 2006
Портман
Не подожди стартер крутит или нет? Бензонасос жужит?
Портман
9 November 2006
Стартер не крутит. Когда включаю зажигание мирает приборная доска и одновременно раздаются щелчки. Бензонасос жужжит!!!
