Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
39,4K
boing_747
12 November 2010
Commics
Ок! Спасибо буду!
Vantela
12 November 2010
Здраствуйте!
Недавно приобрел ФФ1 2004гв 1.8л седан.
Хочу провести постпокупное ТО: сменить масло и фильтры(масленный, топливный, салонный).
Кроме того у меня не работает подсветка панели приборов (предохранители на месте, подсветка кнопок печки работает) - хочу починить.
И не работает обогрев левого зеркала(правого зеркала и заднего стекла - работает) - тоже починить, уж не знаю что там сдохло.
И вообще хочу диагностику автомобиля - пробег приближается к 100000.
Как там с ремнями - ГРМ и на генератор.
Нормально ли работает кондей.
Диагностику подвески.
Диагностику двигателя и его работы.
Диагностику ГУРА(чтото он посвистывает, хотя может мне кажется).
Еще хотелось бы тонировку на задние три стекла.
Кроме того делает ли ваш сервис такие работы:
1) почистить и защитить номер двигателя (инспектор в гаевне сказал, что если этого не сделать, то номер сгниет)
2) заплавить лобовое стекло - у меня несколько небольших трещин на лобовухе(с подогревом) и я слышал что можно эти трещинки устранить закапав в них стеклом.
Какие цены на это все?
G-GuN
13 November 2010
Доброе утро, чудо сервис!
Вопрос:
Амортизаторы стоят Бильштайн Б12 кит
Опоры и подшипники ставили новые около 4 тыщ. назад
Случилось недавно, что на правом переднем колесе ИНОГДА, НЕ ВСЕГДА скрип на кочках, и ИНОГДА при повороте рулевого колеса на месте тоже скрип.
Люди говорят , что может просто пружина скрипеть...
Могу ли я приехать сегодня в 16 30, что проверить мнение людей
И сколько стоит замена опоры+подшипник+работа
Машина ФФ2
G-GuN
13 November 2010
2400 это работа на 1 сторону?
MNS
13 November 2010
Добрый день
Записался к вам в понедельник на вклейку стекла 5-й двери (фф-2 хетч). У меня такой вопрос.
Оставшийся по периметру проема герметик с осколками попытался рукой снять, но не получилось - крепко держится. каким-либо инструментом делать это побоялся - большая вероятность повредить лакокрасочное покрытие. У вас как этот момент решается?
Спасибо.
Михаил.
xam84
13 November 2010
Приветствую!
не подскажите сколько будет стоит работа по замене передних тормозных колодок и их стоимость, оригинал и не оригинал??!!!
sepg
13 November 2010
Добрый день.
Сколько будет стоить замена передних тормозных колодок на Фьюжик. Пробег 25000. И сами колодки.
sepg
13 November 2010
sepg
замена колодок передних 700руб. + колодки 1800 эконом и 2100 не оригинал
Замена масла и тормозной жидкости на него же + ваши материалы.
13 November 2010
Commics
Добрый день! Клубные рамки не появились?
kastro
13 November 2010
Здравствуйте.
Сколько будет стоить на ФФ2, 1.8:
замена масла+фильтр+масло
замена воздушника (фильтр ваш)
замена салонного (фильтр ваш угольный)
переобувка - 15 радиус, резина на дисках
замена тормозухи+жидкость
И такой вопрос - при старте и наборе скорости на холодную свистит какой-то ремень вроде как справа (если смотреть как водитель)? когда-то читал, что так и должно быть на ФФ2. это правда?
MigPilot
13 November 2010
Commics
С ориентируйте по ценам
Замена масла, замена тормозной жидкости, и желательно тщательная диагностика ходовой уж слишком стала чувствительна к колее, плюс полная диагностика авто так как планируется дальняя поездка 3000 в одну сторону, машинка фф2 1.8 2008 гв пробег 65000 и когда со всем этим можно было бы подъехать. заранее спасибо
kotiara 2.0
13 November 2010
Commics
Жень прива, а сколько у вас стоят свечки? ( Гарантия закончилась) и какие рекомендуешь?
у меня рестайл 2.0 акпп
Спс
kotiara 2.0
13 November 2010
А без замены?
СерОжа
13 November 2010
Здравствуйте!
Commics
У меня такой вопрос...Хотел бы сделать диагностику по ходовой (при повороте колеса на неровной поверхности раздаётся похрустывание,а на ровной ни чего не происходит ,даже с подгазовкой)
Когда можно подъехать???
Andy555
13 November 2010
Commics привет!
Жень, ты похоже был прав по поводу тормозов: если я на ходу на пару "щелчков" затягиваю ручник, то "холостой" ход педали тормоза уменьшается и возникает ощущение, что машина тормозит "эффективней"...
Сравнил на черном и на серебристом - сколько "щелков" у ручника до предела - на черном 5-6, на серебристом 7-8- походу надо подтянуть ручник.
Если без очереди заеду - отрегулируете?
BiDFuT
13 November 2010
спасибо за защиту картера, сегодня ток поставил!
_woodoo_
13 November 2010
А мойка, которая рядом с вами, сильно загружена? Я записался к 14-00 в воскресенье на замену масла и фонарик белый поставить заместо туманки задней. Хочу перед работами машину помыть, а то она грязная сильно.
Illuminati
14 November 2010
Commics
Доброе утро! Подскажите, опять загорелся на приборке значок, что движок под капотом (check engine). Записаться на диагностику к специалисту можно только на рабочие дни или в воскресенье тоже можно приехать?
DAFF
14 November 2010
Запишите, пожалуйста, на 16 ноября к 8 часам.
Замена масла.(фильтр и масло моё)
Чистка ДЗ.
Замена тормозной жидкости.
Чистка тормозных барабанов - скрипят при отпускании педали.
Смазка петель.
Ну и + если что-то обнаружится после диагностики ходовой.
Соорентируйте, пожалуйста, по времени - сколько займет?
FF2 2008 AT 1,6
E 394 PO
Illuminati
14 November 2010
А завтра можно к 8 приехать и оставить машину? Как диагност будет свободен - потестирует.
rbhorse
14 November 2010
добрый день!!! есть на завтра местечко в 11часов на ТО...если да то запишите фф2 борт 361
rbhorse
14 November 2010
дико извиняюсь...чуть изменились обстоятельства...а на 13 часов есть местечко?
rbhorse
14 November 2010
спасибки...буду как штык...
_woodoo_
14 November 2010
При замене масла в двигателе 2.0 требуется только 4л? По-моему мою маленькую канистру с маслом не открывали даже.
Alexsid
14 November 2010
Приветствую!
Сколько стоит ТО (замена масла, трех фильтров, свечей) на фокус 1.6 (115)?
Сколько стоит ТО (замена масла, трех фильтров) на фиесту 1,6 (100)?
Расходники мои.
Сколько по времени примерно делается?
Также интересует ремень ГРМ на фокус 1.6 (115).
Сколько работа и сколько сам ремень (включая сопутсвующие запчасти, что при этом меняются)
Сколько эта процедура занимает по времени?
crypto
14 November 2010
Привет!
Переобуть фрилендер 17" со сменой резины и балансировкой сколько будет стоить?
У вас есть ремонт литых дисков?
airman
14 November 2010
Женя,приветствую,вопрос таков,замена задней подвески на ФФ1,седан,какова цена этого вопроса,и сколько по времени занимает?
AlexZombie
15 November 2010
Commics
CD
Дима, Женя, большое спасибо за качественно проведенное ТО!
Мастер очень грамотно и наглядно показал необходимость замены агрегатов подвески, быстро и качественно выполнил ремонт. В который раз убеждаюсь в том, что более качественного, быстрого и клиентоориентированного сервиса нет.
PS: Поставьте кресла-качалки в ремзоне и продавайте кубинские сигары, от клиентов не будет отбоя
MакSимка107
15 November 2010
Commics
CD
Добрый вечер!А на каком пробеге надо менять ремень ГРМ на фф2 1,6(115)?
И какова цена?
Alexsid
15 November 2010
Commics
На фокусе 1.6 (115) машина стала тупить, появились провалы при разгоне.
с 2005 года инжектор не чистил ни разу, пару раз чистил дроссельную заслонку у Вас.
Сейчас собираюсь к Вам на ТО, что порекомендуете?
ТО (со свечками) + чистка дросселя?
или ТО (со свчеками) + дроссель + чистка инжектора?
Если последнее, то какая последовательность действий, если вдруг "за одну ходку" не смогу все сделать?
Лямбда-зонд
Система охлаждения
