На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Feel The Difference
3 November 2010
чипованый
Только ЮСБ использует аукс...остальное имеет другой выход...
чипованый
3 November 2010
Feel The Difference
но если AUX сгорел то он сгорел а не так как описано с проблемой выше... ИМХО
тупо работать сначало а потом через несколько минут работать на половину АУКС не может.
Логично?
Тэмп
3 November 2010
Feel The Difference
чипованый
завтра попробую пошуршать проводку... ... =(
Тэмп
3 November 2010
Мик-Мик
попробуй другую флешку и каталогов не много
т.е. дерево мах в 2 ветки. или просто мп3 на флушку...
Мик-Мик
3 November 2010
Тэмп
все перепробовал
не помогает
Kazantipov
4 November 2010
Мик-Мик
Если не с того ,не-ссего , вдруг перестало работать аудио - дело скорее в самаой магнитоле... отдай спецам... (Кстати, в Н.Н. Есть спрец по патифонам, пиши в личку...) А в остальном - ищи свои "косяки" Типа недозавернутой массы и т.п...
Мик-Мик
4 November 2010
Kazantipov
так все работает, кроме usb
у меня заводское все стоит, не самосбор
я только модуль БТ поменял на БТ/УСБ
так что не чему там отходить
целый год получал удовольствие от прослушивания книг по флешке... а тут...
а кто в москве занимается данным вопросом??
vad007
4 November 2010
если б был поврежден аукс то флеш бы работал, но появились бы хрипы. если не работает флеш, то причина либо в модуле бт или в проводке к флеш. зависание флешки часто видно при использовании дешевого удлиннителя усб на компе. на компе все это решается установкой качественного удлиннителя с ферритовыми фильтрами. если модуль был без флеш, значит ставили проводку USB, там и надо копать
4 November 2010
-StepanoFF-
Так сними бардачок и поищи,может конектор там привязан изолентой ну и по результатам определишся.Да и не такое уж страшное "резать проводку" многие не резали а впаивались
DIM78RUS
4 November 2010
-StepanoFF-:
Собрался ставить БТ/УСБ. У меня гия испанец 2008 г.в. Посмотрел потолочную консоль там есть провод под микрофон. Может кто ставил на подобную комплектацию как у меня (гия испанец 2008 г.в.) Подскажите для модуля разъём у меня есть или надо будет резать проводку. Штатную Соньку 6СД ставил сам.
У мну гия испанец 2008 (штатно стояла Сони 6000СД), провод под микрофон то же был. Устанавливал DarkLeo, пришлось ему резать проводку и прикручивать разъем, т.к. там его не было. Запасайся разъемом и доп. проводами )))
Ещё просьба, может ткнет кто носом, где есть описание установки гнезда УСБ в бардачек (гнездо УСБ от Мондео)
Вот фотоотчет Universe для дорестайла. Себе на рестайл делал сам, все то же самое...
Установка штатного bluetooth c USB (сообщение #8200062)
Пара моментов:
1. Самое главное хорошо вырезать шаблон. Возьми сначала тонкую бумагу и сделай на ней, потом перенеси на плотный картон (на картоне уже будет видно, как будет вставляться сама "лодочка" и что не менее важно - места под защелки (4 шт.).
2. Я то же, как и Universe, сделал с правой стороны бардачка, но будь внимателен - когда начнешь прикладывать шаблон к самому бардачку, учти, что надо оставить запас под саму флэху (что бы крышка бардачка смогла закрыться при вставленной флэхи в гнездо ЮСБ).
Feel The Difference
4 November 2010
чипованый
Логика есть не спорю, но всякое бывает...Двигатель тоже стучит не с того не со всего. Ну посмотрим на результаты по проводке, а там оттолкнёмся уже от результатов
Скорпионъ
4 November 2010
DIM78RUS
Ухты, а это что за зверь такой?
DIM78RUS
4 November 2010
Скорпионъ:
DIM78RUS
Да ладно уже к словам придираться Просто лень на буржуйскую раскладку переходить
Stranger
4 November 2010
DIM78RUS
6000CD это не сони а visteon
Feel The Difference
4 November 2010
Так для инфы...В новом мондэо удалось посидеть, так там магнитола та самая которая 6000сд уже на интерфейсе имеет кнопки переключения между папками и читает МП3...включаешь она пишет что то типо(точно не помню) " Ford MP3 Audio"...Меня прям улыбнуло...но звучание конечно отстой сколько не игрался с басом а она всёравно басит, фон ужасный..правда диски не слушал а всеголишь радио...но сонька всёравно лучше..
DIM78RUS
4 November 2010
Stranger:
DIM78RUS
О, как.. пасиб, буду знать... думал, что это соня ))
Скорпионъ
4 November 2010
Feel The Difference
6000 CD у Китайцев давно МР 3.
Мик-Мик
4 November 2010
vad007:
проводку брал тоже родную заводскую, как и модуль
октябренок
4 November 2010
Вот и я поставил комплект с модулем AR русская записная книжка работает на русской прошивке сони на ура. спасибо Darkleo за помощь в приобретении и прошивке.
Feel The Difference
4 November 2010
Скорпионъ
Китайское есть китайское а я имею ввиду нормальное штатное устройство...Штатная магнитола, с некоторых пор я китайцам не оч доверяю...
Bull2008
4 November 2010
Добрый вечер. Хотел бы установить ЮСБ, придется ли для этого перепрошивать магнитолу, и обьязательно ли устанавливать блютуз. Есть ли места где делают это бюджетно?
Скорпионъ
4 November 2010
Bull2008
А первый закрепленный пост прочитать сил нет?
Feel The Difference
Вы меня не поняли, для китайского рынка, штатная магнитола с завода 6000 СД уже читает МР3 файлы.
Feel The Difference
4 November 2010
Скорпионъ
Хм...значит мы отсталая цивилизация...Пора слетать на родину высоких технологий (в японию) чтобы понять что может быть когданить будет у нас...
Спасибо за ЛИКБЕЗ
Единственное что досадно, то что только на новом мондюке такая майфуна стоять будет а фокус по прежнему будет с простым СД кататься...
Скорпионъ
4 November 2010
Feel The Difference
Зато у них типа СОНИ нет.
edelveis35
6 November 2010
Ребят, есть пара вопросов. Сейчас взвешиваю все за и против установки данного девайса.
1 - Как я понимаю питание на модуль подается с питающего кабеля магнитолы? т.е. модуль блютуз всегда активен. Вопрос - не вредно ли излучение или волны, на которых работает блютуз для чел. организма? Знаю, что частота 2,4 ГГц.
2 - Имею нерусиф. мафон выпуска после марта 2008г. Когда идет входящий звонок, что высвечивается на табло мафона или что говорит мадам? Смогу ли я понять, что нельзя отвечать на звонок, когда еду с кем нить кто слышать разговор не должен.
Anton.L
6 November 2010
edelveis35
Модуль можно отключать через меню магнитолы.
На магнитоле во время входящего звонка отображается информация о звонящем из записной книжки телефона.
Чтоб было понятно кто звонит надо переписать записную книжку в латиницу, либо перепрошить магнитолу. Можно ещё выложить из кармана телефон и при входящем звонке глянуть на дисплей.
Тётка из голосового управления базарит по англицки, поймёте её или нет зависит от вас.
kot177
6 November 2010
edelveis35
думаю не вреднее чем торчащий из уха китайский синезуб
октябренок
6 November 2010
вот такой мафончик теперь ставят на мондео с поддержкой мр3
edelveis35
6 November 2010
Anton.L
Встречный вопрос. Как отключается модуль из майфона? Вытащить телефон из кармана? Для меня весь смысл синезуба тогда пропадет! Я и хочу его поставить, чтоб не доставать телефон из кармана джинс, что практически не реально во время движения! А тетка что говорит при входящем звонке помимо incoming coling, номер телефона говорит?
stevg
6 November 2010
тетка не чего не говорит на экране экрана магнитолы номер высвечивается или имя из записной книжки
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
