Нужна помощь! Бен! Это Данила! I need help ...
Нужно доехать до бархатово, прикурить авто, накачать колесья и проводить с авто до города. Нужно успеть вернуться в город до 7 часов. Буду оч благодарен... ПРавда... Есть возможность у кого-нить?
Помощь, одноклубники
BAPBAP
12 September 2007
45,9K
Kopc
20 October 2010
мескалин Диагностику в ФЦР сделай. 650 р стоит. Там по ошибкам высветят. Мож мысль умная мелькнёт у них. А так...лямбды я думаю в норме, а вот ЧТО ТО их выводит их строя. Понять бы что...
форд 843
20 October 2010
мескалин
блин у меня такая же фигня была на первом фокусе. ехал с шира и вдруг перестала тянуть. доплелся до сухой там заглушил немного постоял, и все полетел до города, в городе опять начал тупить, Сначала думал что перегревается на жаре, поменял антифриз не помогло, поменял фильтр бензина, помогло не надолго, купил датчик распредвала, но так и не успел поставить продал авто, попробуй его поменять, мне много кто говорил что онибывают нагреваются и умирают.
мескалин
21 October 2010
датчик ДМРВ по диагностики нормально работает!
как они по ошибкам высветят если комп подключаешь,ошибок нет!
В фцр заменят мне лямбды скажут 20 рублей и езжай
Ximm
21 October 2010
диагностика целостная должна быть плюс в динамике, а показания датчика могут быть и неверными при сбое других показателей (ну например на самом деле датчик показывает завышеные показатели - воздуха мало а комп думает что все норм, в соответствии с этим подает горючки больше чем надо - смесь богатая)
Kopc
21 October 2010
мескалин Не знаю...я попросил диагностику двигателя, мне сделали..безо всяких там...заё..в.
Если обрисовать всю ситуацию, то врят ли будут советовать...
chuga
28 October 2010
А никто ,случайно, не знает как зеркало заднего вида "правильно" снимается (в салоне которое)? одно я уже сломал...
НоМэн
28 October 2010
chuga
это очень полезный сайтик про ремонт разных авто своими руками
зеркало
еще до кучи про ФФ1
оно крепиться на металлической плашечке типа " ласточкин хвост", которое намертво приклеено к стеклу
на площадке крепления зеркала сопрягаемой с этой плашечкой есть некий
язычок
аккуратно отгиваем его на себя ( в салон ) и нежно как женщину поднимаем
зеркало за ножку к потолку
главное не переусердствовать
иначе
1 мошно сломать этот самый язычок
2 оторвать возможно оторвать зеркало от стекла или с куском стекла
chuga
28 October 2010
НоМэн
спасибо тебе, добрый человек а то жалко уже чужие машинки уродовать
НоМэн
29 October 2010
chuga
это кому ты там зеркала ломаешь?
chuga
29 October 2010
да есть подопытный образец
форд 843
7 November 2010
Народ подскажите, что можно культурно заколхозить вместо туманок, так сказать дневные ходовые огни, чтоб вместе с зажиганием сами включались и выключались, ведь с 20-11-10 в обязаловку ближний свет. Мне на глаза только вот что поалось, не знаю подойдет или нет. Туманки
Ximm
7 November 2010
форд 843
сига с прогревом? если нет то проще будет переделать фары в скандинавский вариант (будут включены всегда в положении 2 ключа зажигания), стоимость копеечная
форд 843
7 November 2010
Ximm
с прогревом, тогда отпадает?
Ximm
7 November 2010
ну только если электрика найдешь и запаралелишь выключение "скандинавской" схемы с ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ручника, то есть чтобы фары работали при соблюдении условии - ключ в 2 + опущен ручник, а то получится что фары на прогревах будут светить что ни есть хорошо для аккума...
З.Ы. кстати с фонарями дневными аналогичная проблема, если делать их автоматическими, будут на прогревах работать если не привязываться к ручнику
З.З.Ы. у знакомого на пассате 2002 года родная схема "автосвета" как раз с ручником уже с завода реализована, почему форд сделал автосвет без привязки к ручнику - загадка
форд 843
7 November 2010
Принцип понял. Надо озадачиться.
форд 843
8 November 2010
Ximm
в ФЦ сказали что такого сделать не могут.
Ximm
9 November 2010
нашел у кого спрашивать они даже DDS активировать не могут...
тут вот смотри схему
потом докупаешь релюшку и предохранитель, едешь к нормальному электрику, показываешь схему и говоришь что хотел бы еще все это на ручник дополнительно посадить (либо на сигналку если там есть провод активный только в режиме охрана)
если не найдешь электрика могу дать контакт, я у него в четверг сигу ставить буду, заодно блутуз-новеро подключать ну и насчет автосвета тоже хочу узнать...
форд 843
9 November 2010
Ximm
уточни у него если что, я бы к нему заглянул.
форд 843
9 November 2010
Ximm
у меня все штекера наместе, осталось воткнуть перемычку и вперед, там все проще париной репы.
Ximm
9 November 2010
форд 843
ну если б просто включить то да, я то хочу чтобы ночами не срабатывало на прогреве, а тут придется эту перемычку как то хитро делать чтобы на прогреве разомкнута была
форд 843
9 November 2010
Все сделал, все работает, А по ночам пусть светит, алкашей пугает.
НоМэн
16 November 2010
у когонить есть электрик хороший на примете?ехать прозванивать обрыв в попогрейке в мазду к своим - лень и жаба душит, тем более, все равно скажут менять, а причина поломки, вероятно, 85 из 100 установлена...надо будет прозвонить,если причина не подтвердится и спаять...желательно на выходных...
Ximm
17 November 2010
т.(2) 592-400 Автосигнализации,Защита от угона. это М-Стайл, я у них сигу себе ставил, в электрике парни понимают но лучше наверное им электросхемы с этого сайта притащить на флешке на всякий случай...
НоМэн
17 November 2010
Ximm
спасибо...схема есть.
стигор
3 December 2010
Всем привет! нужна помощь в доставке запчастей в Самару примерно 80 кг. не бесплатно ну так вдруг кто поражником пойдет
НоМэн
5 December 2010
стигор
не проще какойить автотрейдинг нанять и довезут..стоит оно там ваще копейки
стигор
6 December 2010
ага копейки 12000р выставили я рад если для вас это копейки я лучше еще какой нибудь ништяк прикуплю п.с ищу спонсора
НоМэн
6 December 2010
стигор
ох нифига себе!!!мы за 24000 увезли ТОННУ до Азова...
а тут 80 кг...чет не то они казали
форд 843
6 December 2010
стигор
в транспортной расценки примерно с Москвы до красноярска 1м3- 3000руб, если объем не большой то считают по весу 1кг-13руб.
мескалин
6 December 2010
друзья,подскажите где находится датчик дмрв Ford Focus 2 рест.1.6/100 и есть ли он там вообще?
