Подсветка номера
14 years
С правой стороны потухла лампочка подсветки номера, думал лампочка перегорела, а как достал плафон, правый контакт сгнил полностью. Левый не вскрывал, но там тоже виден синий окисел.
Было у кого такое и кто как боролся?
ps: техосмотр через неделю проходить нужно, а тут такая неприятность.
подсветка заднего номера, ремонт
ffklaster
29 March 2010
Подсветка номера
9,4K
денис
29 March 2010
на Экзисте по 12$ за один плафон в сборе для американца, в сумме 24$ я вот думаю может номерную рамку с подсветом купить, она 19000 тыков стоит, вроде на техосмотре прохонже
rasputin
30 March 2010
Купи за 3000 плафон для жигулей вынь контакты и себе вставь
Dron.84
30 March 2010
Д
денис:
А может код подскажешь, а то я смотрел как-то были тока по 40 вроде убитых енотов, а на рынке б/у 40 тыс
GURON
30 March 2010
А есть у кого схемка того что сзади ? У мну не горит подсветка номера (с лампочками и плафонами все ОК) и не горит подсветка багажника
Жаль упустил момент когда это произошло и одновременно ли ? Предохранители все проверил, а пол-года назад лазил в гофру "кузов-дверь" - там тоже было все в порядке...
Maslik
30 March 2010
GURON, проверяй ещё раз провода в гофре, у мну то-же самое, надо лезть, только времени нет.
Чувствую до первого гайца
baby_boy
30 March 2010
GURON
эммм, помоему перебивается провод, который проходит в крышке багажника, у тебя ж 3ех дверный хач?
GURON
30 March 2010
baby_boy
Да. Трехдверка. ыыы.. когда последний раз снимал гофру- там как новое все было. Но с другой стороны- лучше уж там, чем перетряхивать всю проводку
..и еще такой глюк- когда тестером (при открытой двери багажника) проверяю напругу на лампочке подсветки багажника, тестер показывает странный 1 вольт, но если щупом тестера взять минус с корпуса, а не из провода лампы, то показывает как положено 12 вольт
Advokatvlad
30 March 2010
Д
денис:
Такая сумма большая, целых 12$
Maslik
31 March 2010
GURON, скорее всего минус переломался.
Stalinizm
31 March 2010
GURON
Кинь провода от габарита заднего, а сам корпус посмотри пойдет от хеча приоры
GURON
1 April 2010
Crimean khan
Это не у меня проблемы с плафонами и контактами. Там все ОК... Но за совет спс. Будет полезно
Ну, вчера снял гофру... 2 провода переломлены и окислены, еще 2 были на подходе Все исправил, все работает. А ведь в прошлом году проверял- ничего не предвещало беды.
И еще вопросик: не могу нижний кантик гофры засунуть под металл двери, с одной стороны, и под металл кузова с другой. Я не помню- должна туда резинка просовываться или нет ?
rasputin
1 April 2010
Гофра должна одеваться на пластиковый фланец с защелками который вставляется в дырку на кузове. По крайней мере в универсалах так.
Pashkablack
3 April 2010
А код на плафон для американца (универсал) кто подскажет?
денис
3 April 2010
Походу они одинаковые для всех моделей
Европейский 1 109 489, 1 066 481
Американский YS4Z 13550-BA
денис
3 April 2010
rasputin
от жигулей не подходит, проверено
nik144
3 April 2010
ffklaster
у меня тож справа потухла подсветка разорал тама контакты окислились и рассыпались скоро буду светодиодную подсветку вместо лампочек делать када сделаю выкину фоты
Advokatvlad
3 April 2010
Д
денис:
за 9 баксов америку можно взять.
ffklaster
4 April 2010
nik144
Решил проблему, правда временно, пока лампочка не перегорит . Просто припаял лампочку. Снял левый плафон, там тоже было все в окисле, но все контакты целые. Плафон почистил, вставил новую лампочку (старая была почерневшая, но горела) и все стало ok.
ps: В среду поеду техосмотр проходить, надеюсь проблем не будет.
Pashkablack
17 April 2010
Есть мысли. Не знаю как у кого, а у меня левые контакты медные, а правые что-то вроде латуни. Во влажной среде образовывается гальваническая пара и возникает коррозия. Я сделал оба правых контакта тоже из меди, через пару месяцев отпишу есть окисление или нет. Думаю, что не будет.
santex73a
21 April 2010
я себе вырезал и выгнул из оцинковки. долго проживут?
Pva
6 May 2010
и я вырезал контакты из оцинковки. 2 недели работают точно.
Pashkablack
26 May 2010
Если оба контакта из оцинковки - то работать будут долго.
NinoNano
26 October 2010
видимо batalkin1 хотел поделиться своим оригинальным методом решения проблемы сгнивших контактов в подсветке номера
-=подробнее здесь=-
batalkin1
27 October 2010
да, хотел ссылку вставить на мой выход из ситуации с проржавевшими контактами но чего то никак
Sand84
2 November 2010
а как на рестаиле плафоны снять?
baby_boy
2 November 2010
Sand84:
открыть мануал на машину и внимательно прочесть
Sand84
2 November 2010
baby_boy
ну был бы под рукой, я бы не спросил...
baby_boy
3 November 2010
Sand84
1. Выверните винты.
2. Снимите рассеиватель
3. Извлеките лампу.
Sand84
3 November 2010
baby_boy
Проблема в том, что винтов нет.. Машиина - хэтч рестаил..
