Сервис Ford на Парке культуры. Архив
14 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
39,2K
mazerati
16 October 2010
Можно на понидельник записатся на замену масла+филтр в 19:00?
dc051
16 October 2010
Доброе время суток,
потекла охлаждающая жидкость по трещине в пароотводной трубке (по тройнику), той, что установлена горизонтально над радиатором.
Есть ли возможность приобрести? Когда есть возможность заменить (ближайшее возможное время)?
ФФ1, двигатель 1,8
kazuo
16 October 2010
Спасибо за работающий багажник, ключ и замену резины! Как обычно, все супер!
MEX
17 October 2010
подскажите, сколько стоит блокиратор рулевого вала "гарант", без установки. что то прайс на сайте не нашёл.
Niksn
17 October 2010
Commics
Большое Всем Спасибище за проделанную работу!
tReally!?
18 October 2010
Привет, сколько будет стоить
установка парктроника на хетч дорестайл
замена левой передней стойки
замена опор багажника, не знаю как называется, которые его вверх толкают
+ еще надо отрегулировать багажник, он как-то скошен, вроде замком как-то регулируется
запчасти все ваши)
StaketV
18 October 2010
Commics
утро доброе!
сегодня жена отмочила: примёрзли дворники и... начала их отдирать, хотя и обогрев лобового есть. вообщем, сдвинулось крайнее нижнее положение и теперь они останаливаются выше.
подскажите,пжл, самому это реально сделать? и сколько это будет стоить у вас?...
с уважением, постоянный клиент!
Dmitry.R.A.
18 October 2010
Привет!
Подскажите пожалуйста, сегодня заехал в шиномонтаж переобуться. Только отлучился оплатить работу, как мастер меня зовет обратно, мол смотри, что у тебя случилось и как ты с этим ездишь вообще?
Правое переднее колесо. В центральном отверстии вижу открученный сантиметров на 10 болт (ступичный, наверное) гуляет с продольным люфтом около 5 см в каждую сторону. Сняли левое переднее колесо, там всё в порядке - закручено. Они говорят мол так и было. Попросил затянуть обратно.
Скажите, можно ли с этой неисправностью доехать сегодня до дома (или до вас)? И является ли это неисправностью? Или затянули и нормально - можно ездить. Один мне сказал, что этот болт вроде как "одноразовый". Могли они сломать, когда меняли колёса? Или само разболталось? Последний раз туда залезали у вас в сервисе. Претензий ни к ним, ни к вам никаких.
Схематично, чтобы было понятно про какой болт я говорю.
Dmitry.R.A.
18 October 2010
Commics:
Dmitry.R.A.
если его затянули, то все должно быть нормально
Commics, спасибо. Буду ездить значит. Не понятно почему он открутился сам по-себе. Может гравер какой поставить...
Lled
18 October 2010
Здравствуйте
Когда можно к вам приехать сделать:
1) Поменять масло в двигателе (синтетика)
2) помеять шины (18 радиус)
3) Сделать дырки в заднем бампере для парктроника
4) Сделать сход развал
Запчасти все ваши. Сколько примерно это будет стоить
Машина Фокус СТ
Lled
18 October 2010
хорошо,завтра во сколько?
Lled
18 October 2010
ок,тогда в 14:00
PROGRESS
18 October 2010
Привет. Вышел у вас мастер по Диагностики ДВС ???компьютерной )))
PROGRESS
18 October 2010
Commics
Записаться на сегодня можно на часиков 18.30 - 19.00 ???
PROGRESS
18 October 2010
Commics
Номер - с924вв
PROGRESS
18 October 2010
Commics
А на завтра в такое же время ???
PROGRESS
18 October 2010
Commics
19.00 ???
PROGRESS
18 October 2010
Commics
Ок, Спасибо!
Алексей777
18 October 2010
Commics
Привет, сколько будет по деньгам?:
замена масла и фильтра масла и воздуха для двигла.
замена фильтра салона с работой+
диагностика ходовой +
подкачка шин+
проверка колодок+
с/ у защиту картера
18 October 2010
Здравствуйте
1. Замена тормозной
2. Замена масла(ф+масло есть)
3. Балансировка 4 колеса штамповка 15.
4. Замена салонного фильтра(ф есть)
FF2- 2L.
Спасибо
Алексей777
18 October 2010
Commics
я понимаю, что хозяин барин, но в качестве информации поинтересуюсь, не стоит ли пересмотреть цены, когда хотя бы акция идет у официалов?
замена масла и фильтра масла и воздуха 1990 р.
redales
18 October 2010
Здравствуйте! На завтра часиков на 13.30-14.00 на ТО записаться возможно?
И сколько это всё обойдется(масло+фильтра масляный,воздушный, салонный)
Еще диагностика ходовой и может быть сход-развал.
lalalala
18 October 2010
Спасибо за подвеску, поставили стойки, пока ехал попрыгал по всем кочам. жесткая до ужаса - доволен как слон и хорошо что новые подъемники есть, не пришлось машину мучаться поднимать
ploffon
18 October 2010
Commics
подскажите, сколько будет стоить на фф2 снять полностью весь выхлоп и поставить другой? только работа
redales
18 October 2010
Commics:
redales
все обойдется порядка 6000руб.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
на завтра часиков на 13.30-14, FF2 238
Все работы которые написал,только сход-развал под вопросом(нужна будет ваша консультация т.к. сход-развал делал месяц назад)
MNestor
18 October 2010
Дима, Женя, добрый день!
Шинмонтаж R16
есть места на воскресенье (24 окт)? часиков на 10?
antifoxer
18 October 2010
День добрый! во время последнего визита к вам, результатом диагностики ходовой стал вердикт: замена передних стоек стабилизатора.задних амортизаторов,задних стоек стабилизатора,замена подруливающих рычагов,сайлентблоков. в последнее время появился шум в задней подвеске, значит надо менять сайлентблоки. но в остальном у меня возник вопрос- каковы признаки замены остальных деталей? при торможении раскачкм амортизаторов не происходит, надо ли их менять все равно? ff1 2004г заранее спасибо
jonnybi
18 October 2010
добрый вечер, скажите сколько будет стоить только работа по замене, передних тормозных дисков с колодками, рулевых тяг и наконечников и стоек стабилизатора, замена масла в ручной коробке? фокус2 1,8
slsergey
18 October 2010
Привет ребята!!!
Соскучился, собираюсь через недельку в гости.
Напишите сколько будет стоить работа+материал
фф 2.3
-лампы передние замена
-15 диски снять поставить резину
-фильтр топл. замена
-замена масла двиг.+ фильтр
-замена опоры амор. - 2шт
сьпасиба
FocusovodPash
18 October 2010
Приветствую! Запишите на эту субботу 23.10.10 на утречко часиков с 10 если есть еще местечко:
ford focus 1.8 рестайл седан номер 778:
1. Замена масла и масл. фильтра
2. Замена тормозной жидкости
3. Замена лампочки правого стопаря
4. Перекинуть готовые колеса с летних на зимние R15 (снять\поставить)
5.Диагностика ходовой (состояние колодок, амортизаторов и т.д.)
ford focus 1.8 рестайл хэч номер 559:
1. Перекинуть готовые колеса с летних на зимние R15 (снять\поставить)
Все материалы для работы ваши.
Сколько денег готовить?
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
