Ремонт и декор квартиры (ч.1)
17 years ago
ну это смотря что ты хочешь делать. одно дело поклеить обои, а другое положить плитку где нить ... это же ведь по разному оценивается!!!
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Next (2024)
ремонт квартиры, квартира
Termit 377
24 May 2007
610,5K
10,1K
Fuchs
14 October 2010
Лёха
эффект плацебо
YanFord
14 October 2010
Fuchs:
Лёха
эффект плацебо
Эффект упрямства.
зодчий
14 October 2010
Лёха:
то есть питьевой водопровод лучше делать из полипропилена??
Я предпочитаю металлопластик. Менее затратно. Плюс трубы тоньше, легче укладывать в штробу, в зашитые ниши, удобнее протаскивать в криволинейных полостях, значительно проще монтировать коллекторный узел.
Полипропилен хорош на стояках и на отоплении. Смотрится эстетичнее.
Только полипропилен полипропилену рознь. Можно влипнуть, много дешевого говна. Ищи spk - лучшее сочетание цены и качества. Из металлопластика лучшее соотношение цена-качество у valtec.
зодчий
14 October 2010
про звукоизоляцию от соседей. Лучший способ - строительные плиты wedi или do it.
Приклеиваются на монтажный клей перлфикс либо шпаклевку фугенфюллер к стене (потолку) с зазором в 1 см. Зазор запенивается. Сверху не обязательно армировать сеткой, тупо отшпаклевал и заклеил обоями (покрасил краской). Это самый лучший тепло и звукоизолятор. К тому же эти плиты хоть и из пенополистирола, но невероятно крепки, значительно крепче гипрока. Для практическим полной звукоизоляции достаточно толщины в 2 см.
YanFord
14 October 2010
зодчий
Я видел Do it. Это экструдированный полистирол, покрытый тонким слоем пластика. И стоит недешево.
зодчий
14 October 2010
YanFord
не пластик, а цементно-полимерный состав. Что-то типа финишного ровнителя для пола. По ощущениям.
Возможно ты путаешь с сэндвич-панелями. Там действительно пластик.
Плиты Do it значительно дешевле wedi. Примерно на треть. В принципе характеристики схожи, но веди плотнее (крепче) и аккуратнее сделаны, цементный слой потолще. Я работал и с теми и с другими. Очень люблю этот материал. То что дорого, это относительно. В некоторых ситуациях (малое пространство, например балконы), эти материалы в сто крат себя окупают.
YanFord
14 October 2010
зодчий
Помню лист 120Х60Х10 стоил, как упаковка обычного поистирола. Может это панели?
Лёха
15 October 2010
зодчий:
спасибо, учту
говорят, у металлопластика соединения менее надежные...
я на подсознательному ровне боюсь всяких протечек, именно поэтому решил полипропилен рассмотреть как альтернативу меди...
Лёха
15 October 2010
зодчий:
а если не от соседей?
я хочу изолировать детскую комнату от другой, ато стена из пазогребня дюже тонкая и ничего не изолирует, я думаю...
если я на стену из этого пазогребня наклею эти плитки Веди, то на них полки, например, или телек повесить можно будет?
Avance
15 October 2010
Привет всем форумянам, вот и меня настиг ремонт квартиры в 80 метров в новостройке. Строители, предложенные дизайнером, (фирма) назвали средний порядок цифр в 15000 рупий за кв.метр за все материалы под финишную отделку +все работы "под ключ" (срок ремонта - 3 месяца максимум). Финальная смета будет ими расчитана, когда дизайнер закончит чертежи. Есть вариант с бригадой частников, которые делали очень бюджетный косметический ремонт родителям. У них ценник 4500 рублей за кв. метр только за работы (мне кажется это очень странно - дешево, если такджики предлагают начинать от 5000 рублей, а молдаване от 6000 рублей). Памятуя советы бывалых ветки, планирую рассылать смету, когда получу от фирмы, еще в пару-тройку мест. Посоветуйте, пожалуйста, проверенные стр. фирмы или частников. Еще очень нужны контакты хорошую фирму по окнам ПВХ и приточно-вытяжной вентиляции.
YanFord
15 October 2010
Avance
От фирм ты получишь 15000 рупий за кв.метр и т.п. Ищи частников по рекомендации и с просмотром сделанных квартир. Цена 6000--7000 рублей за квадрат - это хорошая цена за хороший ремонт.
Avance
Финальная смета будет ими расчитана, когда дизайнер закончит чертежи. А чего чертить на 80 кв.м.
Дизайнер посмотрит, как ты отреагируешь на ценник, и навесит в тебя ещё.
1млн. 200 за 150 блоков, 3 тонны Ротбанда,10 тонн пескобетона и 300 метров кабеля- это красивый развод!
YanFord
15 October 2010
Avance
А что с вентиляцией? Её нет в ванной и туалете?
зодчий
15 October 2010
Лёха:
зодчий:
На плиты веди или дуит можно повесить черта. Обычные гипрочные дюбеля (типа штопора), в них саморез, и вешай что хочешь, хоть сам повесься. Это если плита толщиной от 2 см. В твоем случае можно обойтись плитой 10 или 12 мм, и крепиться к стене через эти плиты, просто выбери подлиннее и потолще саморезик. Плита 12 мм увеличит звукоизоляцию вдвое по сравнению с пазогребнем. А больше и не надо, один хрен через двери больше будет слышно.
Плита примерно стоит 2000 рублей. 250 см высота. 60 см ширина. Если длина комнаты допустим 4 метра и высота потолков допустим 280 см тебе надо 7-8 панелей - это 14-16 тысяч. Плюс три мешка перлфикса по 250 рубл и баллон пены (еще 250 рубл). Это если веди. Если дуит то плита стоит 1500 рубл.
Лучше веди - они покрепче.
прайс
И еще. Есть наш аналог - клепают таджики в гаражах. Гавно ужасное, хоть и дешевое. Не вздумай брать.
Enott
16 October 2010
4500 это не бюджетно
Мне за 3500 делали, и эти бабки в принципе отработаил норм, тока сроки затянул очень
А фирме мне 5000 без проблем предлагали
без материалов
Лёха
16 October 2010
зодчий
спасибо
Enott
что за фирма предлагала 5000??
мне пока только 10 и 15 тыр предлагают
Enott
16 October 2010
Лёха:
А фиг знает, в ней директор тесть другана одного
Рабочие у нее таджики все равно, и недорого наверно...
А фронт работ:
Полный ремонт квартиры под ключ, с демонтажем всех внутренних стен.
Без потоков, окон и замены батарей, новые стены частично пазогребень, частично гипсокартон, выравнивание пола - фанера.
YanFord
16 October 2010
Лёха
Ты звонил по телефону, что я дал? Если решил после НГ, то не тяни. Они начали 105 метров- это на 80-100 дней. Скажи от Яна.
dovolniy
16 October 2010
StaketV:
ребят!
посоветуйте, какой лучше фирмы матрас для кровати покупать? может у кого уже есть опыт и фирма, где брали
(если что, то размеры 160*200, мы не большие по 50-65 кг)
буду благодарен
бери Орматек и не парься,Икею не покупай-г
Moonwalker
16 October 2010
YanFord:
Moonwalker:
раздумываю...когда буду делать ремонт ванной, может и не ставить - от горячей воды, а поставить электрический
даже если не будет включен в сеть, и так полотенца высохнуть
зато можно не заморачиваться с прокладкой труб (новых)
интересны ваши мнения и аргументы
Я только сейчас понял для чего электро-полотенцесушитель нужен. Он дешевле, чем услуга ЖКХ.
сейчас в квартире + 21 (считаю что прохладно), имеет ли смысл полотенцесушитель рассматривать как еще один источник тепла в квартире?
Moonwalker
16 October 2010
Moonwalker:
Enott:
и джамшуты для выноса демонтированного, в тч. советской чугунной ванны?
Цена договорная...реально как договоришься... 1 день любой работы 1 джамшута - 1000р максимум, мне огород за 500р копали
мне надо вот такого нанять 2 гипсовые стены сломать в ванной (вберу внутренние стены)
на ранке брать и первого попавшегося запускать в квартиру стремно...
гдебы джамшута с рекомендацией (что не сопрет ничего из дома)
никто джамшута не порекомендует? гипсовые стенки в ванной снести за день
Лёха
17 October 2010
YanFord:
Лёха
пока не звонил...
мне не сразу же после НГ, а в том смысле, что не в этом году
воды в доме нет пока поэтому акт приемки не подписываю
думаю, чуть позже наберу, когда хоть примерно дата подачи воды будет известна
Misha61rus
17 October 2010
Всем привет, интересует вопрос входной двери в квартиру советуют ЭЛЬБОР , кто что может по этим дверям скзать, или посоветуйте ещё что то, кроме китая, ценник до 30 тыс.р включительно.
Andrey2106
18 October 2010
Misha61rus
Сталл
Неман
DPZ
А вот про эльбор никогда не слышал
noname_rus
18 October 2010
Гуру ремонта.
скажите свое мнение, а то весь мозг уже зашпаклевал:)
предстоить делать разводку сантехники.
какие трубы для разводки использовать?
полипропиленовый или метоллопластик.
лучше из собственного опыта...
Бродяжник
18 October 2010
Встречались с другими рабочими...
те озвучили срок в 5 месяцев... что тоже показалось неправдоподобно ибо слишком быстро
Ду от обоих разбивки по срокам и ценам
Лёха
18 October 2010
noname_rus
я слышал много раз, что полипропилен рулит...
и какой-то шитый полиэтилен тоже...
себе думаю из ПП делать или из меди
YanFord
18 October 2010
Бродяжник:
Срок сильно зависит от температуры в квартире. Т.к. от этого время высыхания смесей. А возводить, штукатурить, штробить - это дело быстрое для профи. Я делал черновую работу в жару, всё сохло быстро. А сейчас у соседей отштукатурили стены за два дня, а финишной будут делать через 10 дней.
YanFord
18 October 2010
Бродяжник
А что на пол класть будешь?
latysch
18 October 2010
noname_rus
Металлопласт. Удобен для водяных тёплых полов, а также разводки отопления + полонецсушка при наличии индивидуального отопления (котла). Т.е. когда трубы замуровывают в пол (стены) без соединений, целиком. Цанговые соединения (под ключ) замуровывать опасно из-за возможности протечек; обжимные соединения не так опасны, но я бы не стал их у себя ставить.
Полипропилен. Незаменим для наружной разводки. Также им делаю разводку под смесители внутри санузлов и замуровываю в стены. Металлопласт в этом случае не годится (см.выше) из-за наличия большого количества соединений и переходников. Кроме того сами муфты под смесители, замурованные в стены, значительно надёжнее из полипропилена.
В одной квартире при наличии индивидуального отопления получается комбинация металлопласта и полипропилена.
Бродяжник
ИМХО реальный срок для твоей площади. Или у тебя дизайн-проект навороченный?
noname_rus
18 October 2010
latysch
вот в ванне как раз и хотел все в стену нафиг спрятать..
видимо буду на Ппропилене останавливаться, и искать мастера, кто хорошо спаивать может
