Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
6 October 2010
spr
кинь в ветку тюнинга.
Voland_NN
7 October 2010
У меня похожая с Lesha2002 проблема, но не совсем как у него. На холодную, утром, пока машина не прогреется, не возможно начать движение, при нажатии педали газа обороты начинают падать и машина может заглохнуть. Стоит подождать 3-5 минут и всё ок, жму газ - обороты растут. В дальнейшем, на прогретой машине никаких проблем не возникает, обороты не плавают, машина не глохнет. ФФ-2, 1.8, 2007г. Подскажите, как решить проблему, с чего начать?
197513
8 October 2010
Voland_NN
Привет. Дружище это нормальное явление для 1,8 л. У меня такая же история была (продал), по всей видимости у нас такое ПО. А с другой стороны и хорошо, раньше чем положенно не тронишься. Так что не парься.
Lesha2002
8 October 2010
Voland_NN:
Точно так же было, пока у меня стояла прошивка от 1.8 двигателя. Как только прошил родную от 2.0, эта проблема практически исчезла. Появлялась всего 1 или 2 раза...
lvsw
8 October 2010
Раньше мучили плавающие обороты, причем с первых дней после покупки авто. Читал и темы соответствующие, и бензин разный лил, и дроссель чистил постоянно, и свечи менял. Так проблему и не мог решить долгое время.
В итоге проблема решилась неожиданно в процессе тюнинга. После установки ДЗ от мондео 2.3 (она больше размером), плавающие обороты ушли. Кстати эта ДЗ дружит со штатными калибровками и прошивка не потребовалась. Так что всех кого мучает детонация, плавающие обороты и провалы на 1-ой и 2-ой передаче, рекомендую установить ДЗ (но учитывайте, эта ДЗ хорошо работает ток со стоковой прошивкой, если же у вас машина шитая, например, на S-Line, то будут проблемы с холостым ходом - холостой ход будет держаться на отметке 1200)
Сантей
8 October 2010
У меня Фокус 2008 г. 2 л.АКПП. пробег 60 000 км. На 45 000 почистил дросель для профилактики.Обороты никода не плавали. Всегда четко 750.
parkan
9 October 2010
Я сделал для себя вывод, чем меньше показывает расход на холостом без нагрузки (лампы, климат, даже мафон), тем меньше будет хавать при прочих равных.
Объясняю, на 2 литра у меня щас на 92 безине от 0,6 до 0,8 литра в час может быть... причем 0,6 появился в процессе обкатки, появляется изредка. Хавает по городу менее 10 (9-9,5). На рабочем 1,8 литра на холостом 0,9-1,1 литра в час и меньше никак. Как результат до 12 по городу.
В общем если у кого ДМРВ, значит или загадился или помирает. Про ДАД ничего не скажу, скорее всего по аналогии. Раньше на жигулях проверяли нулевую точку ДМРВ так- если на прогретом холостом ходу напряжение до 1 вольта (0,95-0,99) - то вы редкий счастливчик, такая 10ка-12ка хавала не более 5,5 по трассе и 8,5 по городу. Хозяин весь в эмоциях и соплях. Если же показания 1,05-1,15 вольта - то отстой, хавает по городу до 10 и более. (Примерно каждые 0,1 вольта добавлял больше литра драгоценной горючей жидкости)
Вот такие пироги. Если интересно, скиньте сколько у кого на холостом ходу расход без лишних потребителей.
parkan
9 October 2010
Из всех глюков несколько раз проскакивал дабл (у нас холодно и сыро, дождь 5 день). Чтобы не тупила на холодную, делаю так ... при пуске придерживаю педальку, обороты до 2000, потом сами падают до 1100 и поехали. При прогретом холостой около 750.
Если не продавить, то после пуска падают до 800 и появляется глюк, характерный для 1,8, педальку в пол - обороты в нуль.
parkan
9 October 2010
lvsw:
Попробую чуть другую версию: значит так, Вы сменили дроссель, но в нем был дефект. Естественно мондеовский рабочий оказался и проблема рассосалась. Ступенька с 1 на 2 есть, но это более игра газ-сцепление, хотя... ...
fastboss
9 October 2010
ребят подскажите что делать дилер сделал 2 диагностики на 1 приговорили впускной коллектор поменяли все тоже самое снимали ремни клапанную крышку тоже 0
сегодня сделал 2 диагностику разводят руками не знают в чем дело стук двигателя обороты ровно машина едет чеков нет при оборотах 1400-1500 звук меньше
2 литра акпп пробег 44000
предлагают все разбирать постепенно машина с гарантии слетела
Feel The Difference
9 October 2010
fastboss
Это будет бесполезное вкарячивание денег в авто, с заменой того что не сломано...С другой стороны выхода нет...если действительно мысли кончились у них...смогут найти только методом исключения...
lvsw
9 October 2010
parkan:
Родной дроссель был абсолютно рабочий, так как пока решалась проблема этот дроссель ставился и на другую машины и с другой на мою - один в один была проблема. И решение ее стало возможным заменой увеличенной ДЗ - у нее проточка не 55мм как у стоковой а 60мм. Собственно результат вышел аналогичный тому, как народ просверливает отверстие в стоковой заслонке - только в моем случае никакого колхоза и приход на верхаха
parkan
9 October 2010
Интересно - занятно... а можно узнать, расход сильно поплыл?
Mr.Mirror
9 October 2010
parkan
2.0 МКП-на холостом 0.8.расход в городе-9,5-10л
sesal
13 October 2010
Всем доброго дня. Проблема собственно в чем: в последнее время с утра стал заводиться только со второго раза. Пошарился на форуме: рекомендуют промыть клапан холостого хода (КХХ). Стал готовиться к худшему-стал узнавать скока он(КХХ) стоит. У дилеров заявляют, что там его нет (именно КХХ)-есть клапан управления заслонками впускного коллектора. -Это одно и тоже? И еще вопрос: может я в принципе не на то думаю и на2-х литровых движках эту проблему по другому решают? (Дв.2,0 Duratek)
Боберрр
13 October 2010
sesal
Посмотри на сайте про чистку дросселя, там делов на 30 минут, да и судя по профилю машинка то уже побегала. С 2006 года форсунки сколько раз промывл? Когда свечи менял? Пробег какой?
sesal
13 October 2010
Машину я взял тока весной, насчет чистки дросселя и мытье форсунок честно говоря не в курсе, когда что делалось (и делалось ли вообще). Последнее официальное Т.О. делалось на 100 000 км. Свечи менял тысячи три назад (ставил оригинал), старые свечи были вполне рабочими, тока зазор чуть больше был. Сейчас пробег 147 000. Так я правильно понял, что по поводу КХХ можно не морочиться, а искать проблему в дросселе или форсунках? Еще один момент: иногда на прогретом двигателе если выключаю машину на несколько минут (5-10), то потом может не заводиться и заводится только нажатии на газ при выжатом сцеплении. Это (даблстарт и вот такой гемор) между собой не связаны?
jolly-nevskiy
13 October 2010
lvsw
а какой расход топлива стал?
Maximka79
14 October 2010
sesal
Проверь давление топлива и дроссель,возможен износ самой заслонки или мех-ма,ну и собственно если давления мало могут быть такие траблы..
Для проверки давления в системе питания нужен манометр со шлангом(с пределом измерения не менее 5кгс/см2) для подключения к топливной магистрали,при работающем на х.х двигателе давление должно быть не менее 365кПа(3,65кгс/см2)
lvsw
14 October 2010
jolly-nevskiy
при спокойной езде в городе не изменился (если канешн тапку жать, то чутка побольше)
Боберрр
14 October 2010
sesal
То, что описали Вы и есть дабл-старт. Начните с дросселя, а по поводу топл. насоса: скорее недостаток давления проявит себя при сильном ускорении, когда насос не сможет компенсировать резкое увеличение расхода топлива, т.е. рывки и провалы при разгоне. ИМХО.
197513
15 October 2010
sesal
Не прорицатель конечно, но судя по твоим описаниям ( может не заводиться и заводится только при нажатии на газ) это текут форсунки (клапан в форсунке (ах) в закрытом состоянии пропускает (ют) бенз)). Соответственно заливаешь свечи, следующий шаг "нажал на газ и заводишь" - вкл. режим продувки цилиндров (в этот момент отсекается подача топлива в цилиндры). Лучше проверить форсунки на предмет герметичности, правильного распыла на стенде. Всё-таки мне кажется дело как минимум в форсунках или на топливной (или около)рампе есть компенсатор давления топлива (могет он от времени уже хандрит. Ну и для профилактики нуно задуматься о топливном насосе, к 150 000 км Форд рекомендует его заменить.
sesal
18 October 2010
Рассказываю, чем дело закончилось (надеюсь, что закончилось)) А сервисе промыли дроссель и проверили топливный насос. Приговорили топливный насос, сказали. что давление при запуске долго нагоняет, и также при выключении долго его не держит. Приведены цифры, что должен держать после выключения 2-3 минуты, а он держит всего секунд 30. Зиму сказали не продержит. НО!!! После промывки дросселя стало хорошо заводиться (Все выходные ездил, ни разу ни одного косяка (визуально обороты в момент запуска стали подниматься до 1,5 тыс. сразу же опускаются до 1,1 и дальше потихоньку до рабочих(не знаю нормально это или нет). Рывки и провалы при разгоне не наблюдаются, повышенного расхода тоже.. Посоветовался еще с людьми, говорят, что меня относительно топливного насоса разводят и он обычно или работат или не работает и надо всего лишь почистить сетку в насосе и фильтр тонкой очистки...
parkan
23 October 2010
Обнаружил интересный эффект.
Начинаю разгон - расход 15-16 литров. Набираю ну например 70 км в час, подотпускаю педальку - расход 9 в час. Отпускаю совсем и затем возвращаю на место (ну как бы это объяснить на тот же угол плавно, чтобы не упала скорость) - расход 4-5 литров. может объяснил не совсем удачно, но около того.
APCEHUU
23 October 2010
parkan
имхо - не волшебство, а особенность алгоритма подсчёта мгновенного расхода. "мгновенный расход" на самом деле не такой мгновенный для борт.компа, это по сути округлённый расход за 1-2-3 последние секунды, оттуда и результат - либо вы как обычно разгоняетесь - реальный расход условно 10-20-30-6-6-6... посекундно, либо приотпустив педаль получаете реальный расход 10-20-30-0-0-6-6 компьютер же делает аппроксимацию и в первом случае вы получаете на борт.компе показания типа 10-30-9-8-6, а во втором 10-30-5-5-5-6.
M_A_X_X
27 October 2010
Расход 10,5 литров, это нормально для движка двухлитрового??? Или меньше должно быть.
Стиль вождения смешанный. Езда на дальняк где-то 60%. 40% по городу.
Russian_Mouse
27 October 2010
M_A_X_X
На этот вопрос не существует ответа "это нормально" или "это ненормально", в т.ч. с указанием конкретных универсальных цифр. Слишком много зависит от стиля вождения, от наличия и степени плотности пробок в городе... Могу только сказать что этот двигатель жрёт бензин на разгоне, при равномерном движении расход вполне вменяемый.
Есть цифры расхода официальные, они для хороших условий (ровные трассы, город без пробок). А так расход может быть от 5-6 до 10 на трассе (в зависимости от средней скорости и количества разгонов, средний 7-8 можно принять) и от 10 до 15 в городе (в зависимости от стиля стартов и длины пробок, параметр "до 12" - хороший).
Виннипух
27 October 2010
M_A_X_X
Всё зависит от прокладки между рулем и сиденьем . На моей машине (до меня ездил друг, живет в Москве) был средний расход 9.6, когда я сел за нее, то расход стал стабильно держаться в районе 12.
Feel The Difference
27 October 2010
M_A_X_X
я на трассовом режиме(90% трасса 10% светофоры) для неверующих на 1.8 делал расход в 15 литров это не мудрено(дёргая передачи на повышеные с малых оборотов газ с пола не убирал частые разгоны с торможениями в общем машине досталось в тот день)...а в нормальном режиме не занимаясь ерундой непринуждённо укладывался с нагруженой машиной в 7.5 а в городе у меня сейчас со светофорным режимом и пробками 10.1
M_A_X_X
27 October 2010
Ну если учесть , что на педальку я люблю придавить)) то значит всё нормуль
