Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
albka
6 October 2010
Про прохождение техосмотра есть новости? надо поворотники с габаритами переделывать или нет, у меня октябрь последний месяц езды остается. я брательника со штатов жду, заказал ему всяких лампочек светодиодных рыжих и белых. вообщем порешил переделаю, а то медвепуты еще что нибудь придумают чтобы свой ... автотазиковый завод защитить.
6puTBa
7 October 2010
frostik
... выжимал до 180 больше не смог ...
Боьше и не сможешь - на них ограничитель на 180 (как и на большинстве других американских авто).
denis23_05
я 200 давал, пошёл ещё бы.
Невозможно, ввиду ограничителя. Максимальная скорость на наших авто 186+-2км/ч (погрешность спидометра).
Либо у тебя спидометр врет, либо округлил в большую сторону
Чтобы ехать больше, нужно делать чип-тюнинг.
Например, какая-то популярная прошивка для наших двигателей отодвигает ограничитель на 240 км/ч.
dimon717
7 October 2010
6puTBa
Тоже разгонялся до 200, с вольво "спорил". И по навигатору было 200. Ни чего с машиной не делал. Может и не на всех ограничители?
6puTBa
7 October 2010
dimon717
Возможно на ваших экземплярах уже проводились какие-то модификации на родине. А вообще, в любом каталоге стоит цифра именно 180
Homen
7 October 2010
Приветствую всех, периодически выскакивает ошибка P420 (Catalyst System efficiency below threshold (BANK1)) - катализатору хана?
dimon717
7 October 2010
albka
Уже давно ждем твоих суждений и мыслей по поводу доводки наших авто до уровня нынешнего регламента!(по поводу красных поворотников сзади и оранжевых габаритов спереди). Хочу изложить свои мысли на всеобщее обсуждение или осуждение (не судите строго, если не прав-корректно поправте!)
С передними габаритами-все очень просто, оставляем оранж. лампу, откусываем провод кот. идет на габаритную нить, и цепляем её на новый патрон (их сейчас оч. много), кот. всавляем (в притирку) во вновь просверленное отверстие в блоке-фаре.
Боковые (кот. в бампере я думаю вообще трогать не надо) вроде под регламент проходят...
И самое интересное-(как и в жизни)-это зад! У нас на одной лампе(двухнитевой) три функции-габарит, стоп и поворот. Предлагаю эту двухнитевую лампу использовать для габарита и стопа. А для поворотника использовать штатное место для лампы заднего хода (поменять её только надо на оранжевую). В отсеке (сегменте) фонаря белого цвета, только будет нужно просверлить отверстие для установки патрона с лампой для заднего хода(где-то это уже видел такое на нашем форуме), сверлится немножко сбоку, места должно хватить.
Теперь о подключении задних ламп(самая проблема для нас!).
Вариантов не много. Задний ход подключаем к зановопросверленной лампе. Стоп для двухнитевой (21Вт) берём от центрального фонаря(кот. в крышку багажника).
А вот откуда брать для поворотника (бывший задний ход)? Предполагаю , что где-то есть рэле(как у 21-ой Волги), с ним нужно что-то сделать. Конечно можно тупо протянуть провода спереди (кот. идут с блок-фар на оранж. лампы 21Вт поворотников(2провода)). И еще вопрос, выдержит ли проводка центрального стоп-сигнала, если ей добавить 21+21Вт?
Уважаемый Албка и Все! Давайте, включайтесь пож. в размышления и рассуждения.
Уж лучше Мы все ошибки найдем в обсуждениях и спорах, чем на собственных авто!
И Всем Нам УДАЧИ!
dimon717
7 October 2010
И еще забыл написать, оказывается есть отдельная тема про красные фонари, туда сейчас тоже выложу свои мысли...http://ffclub.ru/topic/82744/jump_200/#comments
wash
8 October 2010
dimon717 я уже отписался не так давно (со схемой), что и где отрезать-подсоединить для новых задних ламп поворотников... 88 страница
dimon717
8 October 2010
wash
Напиши пож. тогда , где это рэле и цвет проводов, чесно читал, но только сейчас вспомнил. Спасибо.(ГДЕ РЭЛЕ?)
avg2008
8 October 2010
По 2005 ZX4 SES, тоже купил такой аппарат. Скажу честно, если бы не расход бензина недетский, было бы мне счастье. Аппарат просто достойный. Комплектация как у misha61. Да, еще разгон странноватый, но уже приноровился - оборотов до 3000, далее отпускаю педальку и снова нажимаю тахометр около 2000 - скорость увеличивается нежно. В общем - полет нормальный. Двигло шумноват, но терпимо. Вопросы к знатокам - какие свечи ставить? В нашем магазе говорят - только оригинал по 480 р за штуку. У кого какое мнение, посоветуйте. И еще - пробег 110 тыс .км. Цепь менять? Скока масла в коробке (кто пишет 3,5, кто 4), на сервисе сказали- покупай по литру, будем лить по уровню. А мне кажется, что все 7. Ну и вообще буду рад любым советам по поводу этого чуда. Машинка явно нравится, несмотря на некоторые проблемки. Кстати бензин - 92?
frostik
8 October 2010
avg2008 Я брал свечи - (NGK - IRIDIUM ITR5F13 ) хорошие свечки правда 750 р за свечу говорят лет на 5 хватает ) но есть дешевле .. про цепь можешь забыть её вообще.. не нужно менять если только подтянуть )2 раза менял масла первый раз залил 3.5 второй ра3 4, точно что не 7 бензин 92
dimon717
8 October 2010
avg2008
Нормальный аппарат, правильно пишешь.
Разгон с механикой(если 2,3) 7.8 сек до 100. По поводу свечей, зайди на сайт ngk.com (Андрей прсти, если сможешь(без обид)), найди там свою модель и выбери свечи. Цепь менять наверное не нужно тебе. А расход, у меня по городу 14-16 литров (на 92), это нормально (может что-то с правой ногой у меня), по трассе, если ехать 160-180, примерно так же. А ты посчитай на 95, и тебе сразу станет легче.
Удачи. Береги машину и себя!
avg2008
8 October 2010
Спасибо, frostik и dimon717. У меня АКПП, двигло дюратек 2,0 америкос, про цепь понял. А свечи какие все-таки брать?
dimon717
8 October 2010
avg2008
http://www.ngk.com/Default.asp
Введи automotive , Ford, ... и все далее, дальше выбирай сам! (Опять, Андрей , без обид!).
frostik
8 October 2010
avg2008
често лучше всего брать либо Platinum PTR5F-11 или Iridium ITR5F-13 опять же я брал NGK - IRIDIUM ITR5F13
езжу уже полтора года без нареканий ...
sev_69
8 October 2010
Romario.72
Подскажи а ремкомплект какой не буть нужен.
wash
8 October 2010
dimon717:
wash
Реле ? Ты имеешь ввиду GENERIC ELECTRIC MODULE (GEM) ?
По документации GEM расположен на передней стойке кузова с пассажирской стороны - реально может быть под или за бардачком.
Судя по схеме провода от него идут прямо на лампы.
НО! в багажнике (на левой стенке) есть какие-то реле, я пока не разбирался для чего они, может как раз для безопасного подключения ламп...
Цвета проводов на схеме указаны.
6puTBa
8 October 2010
dimon717
wash
Народ. А че мне все говорят что конституцию лучще читать надо?
Якобы там написано что ни один закон обратной силы не имеет. Т.е. если что-то было сделано, пока это было разрешено, то нечего бояться.
Стало быть, если машина зарегистрирована в России до принятия нового постановления, то не имеют права отказывать в прохождении ТО и штрафовать.
По крайней мере именно так обстояли дела, когда собирались запретить праворукие машины - "запретить ввоз новых авто, а уже ввезеных не трогать".
У кого какие соображения?
Jus
8 October 2010
На сколько я понял из многочисленных разговоров по радио и TV, так и ДОЛЖНО быть, но как всегда наши законы и регламенты очень двояко написаны, и трактовать их можно по разному, один гаишник и внимания не обратит, а другой и докапаться может, и оба будут типа правы, тех.регламент очень сырой, и госпадин Ливитин это признал, но правда после того как господин Путин всё подписал, и как правильно сказано обратной дороги нет, если только не принимать всячиские поправки, чем похоже и занимаються сейчас.
Вобщем повторюсь, Тех.Осмотр буду проходить в Декабре, и переделывать ничего не буду из принципа, посмотрим чем всё закончиться, даже ради этого тонировку с передних стёкол сниму
6puTBa
8 October 2010
dimon717
wash
Jus
Только что копался на сайте ГИБДД. К великому облегчению нашел разъяснение по проведению ТО:
Техосмотр по новым правилам
На частных владельцах легковушек 460-страничный документ скажется не сильно. Как рассказали в департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, техосмотр будет проводиться так же, как и сейчас. Более того, все новые требования к автомобилям будут распространяться только на новые, то есть свежеизготовленные или свежепривезенные машины. Хотя зоркий глаз обнаружит в новом регламенте некоторые особенности проведения техосмотра.
Взято отсюда: ГИБДД
dimon717
8 October 2010
Jus
6puTBa
Ребята с другой ветки не смогли пройти офф.
Красные поворотники американца
последний пост...
Jus
8 October 2010
dimon717
Дим, он написал что через два дня после принятия регламента проходил, поэтому и не прошёл наверное, после этого Путин уже кучу поправок подписал, да и из Твери он, а там Гаишники злые ... надо распечатать с сайта ГИБДД то что нарыл 6puTBa и в рожу непонятливым тыкать
Romario.72
8 October 2010
sev_69
Если ты меняешь масло в каробке... Motorcraft филтр идет без прокладки под поддон соответственно нужен герметик... Я пользуюсь Mopar.. ну и масло... Motorcraft XT-5-QM
frostik
9 October 2010
Привет вопрос один глупый )меня один мастер в заблуждения ввёл ... zx4 2005г 2L 136 лошадок я всё время думал что у меня двигла дюратек - он мне доказывает что у меня зетек ???так какой у меня двигла ??
Romario.72
9 October 2010
frostik
Как говарит Microcat Зетеки шли, на ресталинговых авто,до 05.04.2004
sev_69
9 October 2010
Romario.72
Масло менять лучше как частично или полностью?
sev_69
9 October 2010
Romario.72
ещё подскажи антифриз у тебя какой залит.
Romario.72
9 October 2010
sev_69
Лучше конечно полностью, но это возможно только на станке, Лично я меняю в гараже частично каждые 15 20 тыс. А антифриз я заливал Febi красный...
dimon717
9 October 2010
Сегодня подготовился, для того, чтобы завтра переделать задние фонари на ZX4 ST. Буду поворотники задние использовать в штатном патроне лампы заднего хода. А задний ход буду делать заново. Кстати сегодня нашел лампы NARVA 21Втх12В с маленьким цоколем(как раньше были на копейках и на некоторых пятерках, кот. в крыле, 100р/шт.) Постараюсь сделать максимум фото и описать сделанное. Многие писавшие, не полно описывают процесс (без обид,а спасибо!). Если завтра сильно не напъюсь после сделанного, то постараюсь выложить в двух ветках, описания и фото.
sev_69
10 October 2010
Romario.72
Сасибо за совет будут вопросы обращусь.
