Эксплуатация и ремонт. Технический раздел.
14 years
Предлагаю отписывать в эту тему краткие отчёты по эксплуатации( косяки, глюки, неисправности, либо "всё ништяк") и ремонту своих фёдоров, чтобы владельцы (или будущие обладатели) обращали на это внимание и делились опытом. А так же свои ощущения по произведённому ремонту.
Делитесь, НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!
Можно добавлять пробег и дату выпуска.
эксплуатация, ремонт авто, где ремонтироваться
MikSha
21 November 2006
275,4K
2,8K
Стас-расколбас
25 August 2010
проблема уже 4 месяца...машина ff2 1.8 тупит...когда заводишь и чуть чуть на газ нажимаешь то все гуд...чуть побольше нажал выдает ошибку неисправность двигателя. ограничение режима скорости. на ходу сначала едет нормально, но если газ в пол долго не давить происходит резкий спад мощности и машина практически перестает ехать..то есть давишь в пол педаль а она не едет...если ездить быстро (часто нажимать на газ до упора) машина не тупит..ошибка светиться всегда с первого нажатия педали газа до середины...за 4 месяца был заменен топливный насос, промыта а потом заменена заслонка, прозвонили всю электрику, диагностика показа ошибку датчика на заслонке или педали газа..я так и не понял...что еще можно поменять или сделать с данной проблемой? может у представителей официальных диллеров есьт какие то мысли? всю голову себе уже сломал и кошелек пустеет а проблема не решается
klochenkoff
25 August 2010
Кто подскажет где можно купить прозрачную пленку (для оклейки багажника на хэтче в месте соприкосновения двери и резинок, а то заводские не защищают), на соколовой, биби нэт
artem611
9 September 2010
Съездил прицениться в 2е мастерские. Одна около студгородка рядом с дилерским центром ВАЗа. там сказали 9 тыр. Другая мастерская (называется Круиз-Авто) у авторынка за дилерскими центрами ГАЗ и КIA(сейчас там вроде Шансами торгуют) там сказали, что 8тыр. Кто-нибудь там ремонтировался? Какие впечатления от них остались?
И еще, не совсем по теме, кто-нибудь имел опыт общения с ине магазином carax.ru. Не надуют они, а то деньги заплатишь, а ничего не получишь
Юрий Анатольевич
21 September 2010
Народ, кто нибудь ремонтировал рулевую рейку? Слышал, что делают ремонт умельцы.
sercon
21 September 2010
Стас-расколбас
А кто пытался починить данный аппарат? Дилер или гараж???
Zlukin
24 September 2010
Хочу поделится про детонацию, появилась после заправки Экто на Лукойле ернышевского/Б.Горная, примерно месяц назад. Сначала думал что свечи пора менять (уж 49 тыщ накатал), но заменив понял что дело не в них. На бенз не думал т.к. мотаясь по нашей стране уже заправлял его и в Карелии и в Пензенской обл. и в подмосковье и в Ростовском направлении. Но с 49 по 52 тыщу ездил по Саратову и опять таки через раз заливал там же Экто. На 52 тыще добрался до Энгельса на офиц сервис, на котором установили что поднимая обороты до 3 тыщ и отпуская педаль газа возникает Детонация, в районе холостого хода. (от 1200 до 800 оборотов). Объявили что это кислородный датчик (лямбда зонд) - честно говоря не силен в данных запчастях. Причину обозначили - некачественное топливо! А теперь как в одной телепередаче ВОПРОС ! А почему не горит предупреждение на приборке? А почему все прошло через 500 км. (Экто больше не лью). Заправляюсь только на Лукойле, все чеки на последние 10-15 тыщ км имеются. Почему сказали что не гарантийный случай? Может механикам пообщаться с Лукойловцами, я не против поменять за их счет данную деталь, но думаю что сервисмены их не убедят! Вот такая Детонация. ФФ2 г.в.2008, куплен в 2009, 54500 пробег, 1,6 автомат 100 сил, Испанец ДЖИЯ., кстати свечи стояли с острым седечником.
sarmk
24 September 2010
Zlukin
Механик (дилер) должен определить причину неисправности и устранить неисправность, но не выяснять отношения с производителем бензина. Это уже ваша задача.
Неисправность, связанная с некачественным бензином действительно не гарантийный случай. Опять же все вопросы к производителю бензина.
В данном случае переход на Экто Плюс действительно может вызывать нестабильную работу двигателя, о чем и предупреждает Лукойл на сайте и в буклетах:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Необходимо отметить: применение бензина с моющей присадкой на начальной стадии может привести к некоторым отклонениям в работе двигателя, что является обычной практикой при использовании таких бензинов.
Да и заправка “через раз” ни есть хорошо, нужно заливать что-то одно.
Не думаю, что причина была в неисправности кислородного датчика.
Zlukin
26 September 2010
Да вот и я думаю что что -то другое было, иначе не прошло бы. Наверно надо Экто пользовать при походе на дальние дистанции чтоб весь бак выкатывать.
MikSha
26 September 2010
Использую Экто 95 с момента поездки в Москву в конце июля. Там заправлялся все время и по преезду в Саратов обнаружил такое же топливо на Лукойле(заправка №1). Лью его по сей день. Нареканий нет.
AltForcer
3 October 2010
Стас-расколбас:
Эй, дорогой, мы с тобой не на одной ли машине ездим? У меня такая же комплектация, и с весны проблемы начинались точно так же. С той лишь разницей, что сейчас мое авто в ремонте по двиглу, и оказалось, что с ним случилось худшее из ожидаемого. Не хочу тебя сразу расстраивать - может род неисправности у нас разный. Для начала вспомни хорошенько - не ездил ли ты по лужам в тот период, не глохла тогда ли машина, а также не поленись съездить на СТО и замерить компрессию в каждом горшке. Отпишись потом.
sercon
3 October 2010
Zlukin
Инком молодцы !!! При случае привет им передай !!! ( Тамошний диагност вчера сигналки ставил , а сегодня мозги правит клиентам) Для того , что бы соблюсти нормы ЕURO-4 обороты холостого хода понижены с 800 оборотов в минуту , до почти 790 (меньше выбросы СО), так вот при начале движения (такого количества оборотов недостаточно отсюда и перезвон ; расчёт на качественный бензин) нужно всего лишь навсего "газануть"(хотябы до 1500 Х2000 оборотов ) , включить передачу и начать движение . Никакой детонации не будет Попробуй - получится с тебя пиво...
Стас-расколбас
4 October 2010
AltForcer
а какие симптомы? просто у меня показывает ошибку что неправильный сигнал между педалью газа и заслонкой..так что надеюсь не движок...а какие у тебя симптомы? и что у тебя с движком? и скока стоит ремонт? насчет луж вроде не было такого..отпишись)
о013о
4 October 2010
Стас-расколбас Станислав здравствуйте. А разве педаль не поменяли? Или после замены синптомы сохранились?
Shhel
5 October 2010
Кто сталкивался? Вообщем стал замечать неприятный стук, как мне кажется в рулевой рейке.
Стук чувствуется когда едешь по грунтовке , при вывернутых колесах и когда приходится проезжать по щебню. Какие будут советы?
MikSha
5 October 2010
Shhel
Забей и откладывай потихоньку на рейку. Когда совсем загнется, тогда и поменяешь.
SHumIV
5 October 2010
K
klochenkoff:
Я у Макса клеил защитной плёнкой. На въезде в Юбик. Если нужен номер, пиши в личку.
Red064
5 October 2010
Shhel
Если стучит из ног водителя/руля- то возможно рейка. Она вообщем то на всех почти машинах немного постукивает.
Но перед тем как что то делать с рейкой- надо проверить остальные элементы.
По вашим симптомам подходит шаровая опора.
Малыш64
5 October 2010
Shhel
Если стук непонятно откуда (то есть посередине, вероятнее всего) и не связан с изменением динамики (трогание или, наоборот, нажатие на тормоз), то действительно может быть рейка (см. совет MikSha), в противном случае м.б. шаровая, тогда подешевле
Shhel
5 October 2010
Red064
В руль не отдаёт. Чувствуется, что где-то там в подкапотном пространстве с низу. Толком ни как не могу определить. А если рейка она как нибудь подтягивается или сразу под замену.MikSha
Пробег то детский 23000 км, как-то напряжно менять рейку.
Shhel
5 October 2010
Малыш64
Так оно и есть, непонятно откуда. Интересно имеет смысл ехать к ОД. У меня гарантия ещё две недели.
Red064
5 October 2010
Shhel
Да в руль и не будет отдавать вроде. Загреметь рейка может на любом пробеге- есть тема на основном форуме.
Да и необязательно менять- можно перебрать.
По гарантии думаю можно скататься.
AltForcer
6 October 2010
Стас-расколбас
видимо, у нас разные причины, и это для тебя, скорее всего, хорошо) - у меня гидроудар. А симптомы схожи - моя машина на ходу, у меня, так сказать, легкая версия этой поломки. Сейчас вот ремонтирую... Но компрессию все равно советую проверить - процедура пустяковая, но будешь спокоен наверняка. Удачи!
П.с. Ссори, невозможно тебя цитировать, в мобильной версии кнопки не нашел.
AndrN
6 October 2010
Shhel
Покрути руль градусов на 45 туда-сюда стоя на месте НЕ включая зажигания. Этот стук?
Shhel
6 October 2010
Стоя на месте нет стука.
andvn
6 October 2010
Shhel
похоже, что не рейка... а с заведённым движком пробовал?
Skroser
6 October 2010
а если не в экзисте..и если не в мониро и инкоме..еще возможно где-то приобрести фильтр масленны?
MikSha
7 October 2010
Shhel
Раньше в Мониро подтягивали. И чаще всего это все-таки рейка стучит а не шар. Особенно при езде по мелким неровностям, на грунтовке(гравийке), при проезде через рельсы и т.п.
По гарантии делать не будут.
Shhel
7 October 2010
Я звонил в Мониро разговаривал с консультантом, по гарантии делают если течёт.
MS_FF
7 October 2010
Skroser:
Коммерческая тема
Я бы порекомендовал ФордОФФ на Горького и з/ч в Смурском переулке.
Тем более, что они рядом.
Shhel
8 October 2010
Вчера общался с мастером Мониро " такой вид работ не предусмотрен". Возникает вопрос , где можно это сделать.
