Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
MATOLA
27 September 2010
Подскажите, пожалуйста код выжимного подшипника на фокус 1,8 (КПП iB5)
Нашел вот этот код 510 0011 10 Luk, но сомневаюсь, он это или нет?
serjik81
27 September 2010
MATOLA
1 026 539 и 1 075 776
Для более точного ответа необходимо указать ВИН номер автомобиля
TallPaul
16 June 2012
slatim
14E8B9 - масло 5W30, 1 л.
1119421 - фильтр масляный
1072246 - фильтр воздушный
1121106 - фильтр салонный угольный
Картинка здесь есть: Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #6934875)
kov-777
4495427 - джойстик
1308996/1309004 - правая/левая накладка внутри салона
Посмотри сам что еще нужно по картинке:
Demon78
serjik81
1672143 - комплект ремень + ролик + болт (подешевле выйдет)
serjik81
27 September 2010
TallPaul
Да не вопрос. хозяин -барин=)) смотря где покупать будет
serjik81
27 September 2010
Demon78
вот еще номерок один K025433XS, фирма Gates(ремень+ролик)
slatim
27 September 2010
TallPaul большое спасибо
+1 в репу
Олег74
27 September 2010
Приветствую. Подскажите размер или код ремня генератора и ролика ФФ1 Америкос 2л автомат ZTS 2001 г vin 1FAFP38351W360763 да и колодок передних. А то в магазине купил два ремня один чуть короче другого , там не знают какой мне нужен .Вроде и магазин фордовский ... Чёт меня сомнения начали терзать... , ремни вроде одного производителя а на вид один темнее другого (Континенталь написано)
Sim3
28 September 2010
Код для гибкой выпускной трубы форд фокус 1,8 TDDI?
kov-777
28 September 2010
TallPaul
спасибо! +1
TallPaul
28 September 2010
Олег74
F8RZ 8620-CA - ремень генератора, без кондея
F8RZ 8620-CE - ремень генератора, с кондеем
98BZ 8678-AC - паразитный ролик
YS4Z 6A228-AA - натяжной ролик
3S4Z 2001 AA - тормозные колодки передние
Колодки должны и от европы подойти, я на предыдущей странице их писал, поищи. И в факе тоже есть.
AnBanderos
28 September 2010
Всем приветик!!! Подскажите номер задних фанарей на америку, универсал (вагон).
TallPaul
28 September 2010
AnBanderos
Задние фонари на универсал:
1S4Z 13404-CA/1S4Z 13405-CA - правый/левый с RED HOUSING
2S4Z 13404-CA/2S4Z 13405-CA - без оного
Что такое RED HOUSING - не знаю
AnBanderos
29 September 2010
TallPaul
пригромаднейшее тебе спасибо!!!
shayba
30 September 2010
подскажите ,есть ли отличие кожуха ремня для американцев?
есть YS4Z6775GA и YS4Z6775DA вроде первый от зетека а второй от сплита.
мне нужен на сплит.какой из них заказывать?
у меня фокус se 2001г двиг-сплит
TallPaul
30 September 2010
shayba
Всё правильно. GA - на Zetec, DA - на SPI
shayba
30 September 2010
ну спасибо!! а то хотел заказывать га
Malish
1 October 2010
Подскажите пожалуйста номер: пластмассовая трубка топливного фильтра с быстросъемными фишками, которая соединяет топливный фильтр под кузовом автомобиля (Длина около 15 см вроде) на ff1 VIN X9FFXXEEDF3J12445 Что-то у меня не получилось найти в микрокат.
Заранее спасибо.
Malish
Олег74
1 October 2010
TallPaul
Спасибо !!!
rukelli
1 October 2010
всем добрый день!
совсем недавно купил ФФ1 2001 года двигатель № EZDA. 1K55565
(VIN) WF0AXXWPDA1K55565
хочу поменять ГРМ и необходимые в этом случае з/ч.
не могли бы подсказать что нужно еще в придачу к ГРМ поменять и дать коды на эти з/ч.
заранее спасибо!
TallPaul
16 June 2012
rukelli
1380026 - комплект ремня ГРМ (ремень 1037660 или 1053837 (по вину два номера выдаёт) + натяжной ролик 1328472 + болт 4372415)
serjik81
1 October 2010
TallPaul
Приветствую.
Подскажешь плиз номера для деталей?
передняя решётка радиатора верхняя и значок к ней и болты вот вин
X9FFXXEEDF3P18014
Микрокат Европа только на рабочем компьютере.
Заранее благодарен.
TallPaul
1 October 2010
serjik81
Да без проблем
1211513 - комплект с окрашенной рамой решетки радиатора
1212270 - без вариантов двигателей, работающих на этаноле (???), без окрашенной рамы решетки
Комплект: решетка, эмблема, пружина, держатель
1062604 - винт 6х24мм (заказывать 2 штуки)
Рамка нужна? 1211972 - рамка решетки, грунт.
8200, HS4 и 8B271 отсюда соответственно.
serjik81
1 October 2010
TallPaul
Спасибо.
Malish
1 October 2010
TallPaul
Так как раз здесь и смотрел, только не увидел этой трубки, там же на концах разъемы есть, а здесь вроде как не видно.
Malish
fuck.trg
2 October 2010
Добрый день
Нужен ремень навесного оборудования на америку 2002г зетек 2.0
генератор, кондей и гидрач
вин такой
1FAFP38343W136032
Выше прочитал что такой F8RZ 8620-CE ?
и что к нему нет заменителей в экзисте? уж больно цена кусается
а вот в елкатсе на двух литровый есть такой 1 049 613
и к нему полно всяких заменителей
ко мне они не подойдут?
TallPaul
2 October 2010
fuck.trg
Номера все правильные, насчёт совместимости сюда глянь:
Совместимость деталей американцев и европейцев
P.S. А на drive.su по америке выдаёт замену 1050417, который по микрокату идёт на 200-сильный Zetec от RS-ки
fuck.trg
2 October 2010
Спасибо!!!
Может вы и правы с заменителями
Т.к. в елкатсе рисунок компановки агрегатов не соответствует дествительности зетеку 2.0
там изображен какой-то другой привод (от другого двигла)
Буду заказывать по 1050417
TallPaul
2 October 2010
fuck.trg
На рисунки можно не обращать внимание, т.к. это просто схемы, и во многих случаях они одни и те же на разные детали и комплектации
Ещё одно подтверждение 1050417
fuck.trg
2 October 2010
Здесь уже кто-то писал, не мог в магазине выбрать из двух (один чуть короче другого)
Короче
ремни двух длин
по елсатсу 2100мм и 2120мм по вашему
Какой блин мой?
TallPaul
2 October 2010
fuck.trg
Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #6649957)
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
