Отзывы и впечатления от эксплуатации
Кароче позвчерась сходил в Пассаж, провёл пальпацию Эс-макса. Аппарат чумовой. К достоинствам: 1. Охренительно просторный 2. Дизигн нереальный, что внутри, что снаружи. 3. Качество панелей - великолепное.
К недостаткам: 1. Охренительно просторный, чем забить 2 куба воздуха за спиной, ума не приложу. 2. Не дают поюзать, только потрогать. 3. Ломового двигла в 220 кобыл нет и ... когда появиться
Если коротко, то Эс- макс однозначно прорыв, такой же как в своё время был ФФ1. Форду респект аданазначно
отчеты по эксплуатации, впечатления от авто, отзыв об авто, достоинства, недостатки
Black Focus
23 June 2006
332,1K
2,2K
grd
23 October 2006
а, 3.2 движок.. это хорошо, я б тоже от такого объема не отказался
ну, после первых ТО и померяемся ещё раз пиписьками, заодно, кстати, будет интересно сравнивать с обслугой эсмакса. проверить, так сказать, мнение, что менее дорогие авто добирают до цены уже потом, на запчастях. правда, дсаётся мне, что пробеги у тутошних эсок в массе будут либо средние, либо поменьше, но тогда какой смысл в эске? хехе.
тест читал ещё в бумаге, чего уж там. для себя отметил более слабые тормоза пассата по сравнению с аккордом. ещё там написано, что при 120 сильно ушмят шины - неужто? в аккорде шумят, но не невыносимо, как пишут про пассат. ещё не согласен с тем, что "А насторожили неоднозначные реакции на действия рулем: сначала они вялые, а потом, с нарастанием крена, — резкий бросок в сторону. К тому же Хонду сбивают с курса жесткие неровности. В результате вести автомобиль в расслабленной манере не получается. Зато в напряженных поворотах Honda азартнее всех!" сбитий с курса и неоднозначности руля не заметил. авто мне понравилось ещё и тем, что можно вести хошь в расслабленной манере, хоть собранно и азартно. и так хорошо, и так хорошо. хотя кому-то для вальяжа подвеска покажется жестковатой, но мы этим кому-то покажем нашу гордую фигу! что с 3,5 тыс подхват - ну это да, начинается втек, или как там его...
ЗЫЖ Dar, чего-то не понял мысли.
sdv
23 October 2006
на неосвещенных улицах на S-max (кстати очень удобно, а в инструкции про это не видел):
если при выключении зажигания включены правые\левые сигналы поворота - будут гореть правые\левые стояночные огни соответственно.
neck
23 October 2006
Это на многих современных авто имеется. Дабы аккум не сажать.
sdv
23 October 2006
брызговики - заезд на бордюр:
на передних арках спереди поменьше - сзади побольше стоят брызговики, довольно жесткие - пластиковые,
при заезде-сьезде даже на совсем небольшой бордюрный камень цепляются и цепляются ощутимо!!
те что спереди прикручены на саморезы длиной всего сантиметра 1,5
один уже начал шататься и вылез, был под рукой саморез 5 см он вкрутился в эту дырочку... и пока чудненько стоит там.. (царапает там наверное что-нибудь полезное... жгутик какой или проводок )
и ещё: который сзади на арке он прилегает так свободненько к краске на коробе, это что ж там зимой будет - соляной компресс?!
ну и т.к. зачастую припарковаться можно только на тротуар,
снять их что ли?
может кто что подскажет?
Georgyr21
23 October 2006
sdv
Я еще когда в салоне это дело увидел, подумал - видимо надо будет как-то снять это дело...
igor12
23 October 2006
Их же для сертификации в нашей стране прикручивают видимо.
Georgyr21
23 October 2006
igor12
Ну да - типа в России у них там грязь непролазная везде, без этих пластмасок никак не проехать...
sdv
Может лучше уж тогда вытяжной заклепочкой?
sdv
23 October 2006
а что это такое интересное?
где взять, как заклепать?
и можно ли будет потом её если что, чем-нибудь отклепать?
igor12
23 October 2006
igor12
А ты зря иронизируешь...
Поинтересуйся, почему наши ФФ с брызговиками, а их - нет...
sdv
23 October 2006
цитата из Авторевю №15, 2003:
"...Так что двух конкурентов я отмел с легким сердцем. И тем часом подобрал нужные слова для Зафиры: в случае с Зафирой, говорю, Форд вынужден конкурировать не столько с Опелем, сколько с Порше — Зафиру-то доводили до ума спецы Porsche...
Несмотря на мои изыски, ответ собеседника не осчастливил. Немудрено: Opel Zafira — что кость в горле у Форда. И началась эта история не сегодня. .. "
ссылка здесь (сравнение Cmax с "конкурентами")
ну Порше мне всегда нравился -
почитав neck-а и эту статью уже хочу попробовать поездить на Zafire!!
/neck , родной, ты где? пассажиров на дороге покататься подбираешь?/
Georgyr21
23 October 2006
sdv
Очень классная штука! В любом магазине инструментов есть - вытяжной заклепочник, стоит рублей 100 и
разного диаметра и длины заклепки к нему. Если есть полость, в которую нельзя попасть внутрь, чтобы навентить гайку, то сверлим дырку маленькую, в детали и полости, просовываем туда заклепку. Через заклепку проходит типа гвоздика со шляпкой. Потом заклепочник вытягивает за этот гвоздик шляпку. Заклепка изнутри сминается и притягивает обе детали между собой. Потом гвоздик рвется и остается аккуратная шляпка заклепки. У брать потом легко - рассверлить просто шляпку.
На рисунке снизу целая заклепка, вверху - уже примененная.
igor12
Да я не иронизирую, а констатирую этот горький факт на счет грязи на дорогах в России...
Понятно, что конечно эти пластмаски имеют смысл для сохранения чистоты машины, но где-то к январю их уже мало у кого останется... Может зря применили такую пластмассу, надо было резину, стойкую к нашим морозам...
kazzus
23 October 2006
Погодите, погодите! Так на Си у меня тоже жёсткие пластиковые брызговики и езжу не по Москве - и ничего нормально. Их кстати на машине не было, заказывал. И никто почемуто не думает о камушках на трассе которые по ЛКП - цок, цок! Может если за МКАД не выезжать - они и ненужны.
Georgyr21
23 October 2006
kazzus
Не знаю точно как в Тамбове, но в Москве существует острая проблема с парковкой авто (понапакупали машин здесь... ). Зимой проблема в квадрате - сугробы по обочинам и "подснежники" сокращают места для парковок. Поэтому ищем любую возможность припарковаться - на бордюр, на сугроб и т.д. Иногда приходится парковаться туда - куда никто не решился залезть. Так вот эти пластмаски, мне кажется, будут за все цеплять.
Если просто ездить по шоссе, то наверно они ни куда не денутся.
kazzus
23 October 2006
Эт вам автомобильчик нужен другой тогда. Какой нибудь Сузуки внедорожничек малипусенький. Он и вотрётся куда угодно и на бордюрчик запрыгнет.
Так вот! Мегаполис это блин или мигалка на крыше или малолитражечка или гемор каждый день, четвёртого - нет.
aztek
23 October 2006
sdv
поезди, там же, наверное, как у астры сзади балка, а порше и девятку доводили...
Georgyr21
23 October 2006
kazzus
Не - на малипуське уже ездил - горбатом запоре, больше не хочу, к джипам душа не лежит -
хочу большой просторный автомобиль спортивного телосложения!
Так вот - такой уже вот-вот, немножко потерпеть осталось...
aztek
23 October 2006
grd
Да я не собирался мериться, я реально тееб говорю машины просто разные их нельзя сравнивать, B6 это не B5, причем совсем.
Сколько стоит ТО я же узнавал совершенно обычно, дорогое ТО 90, а до этого еще...
шины не шумят, а у аккорда точно с шумкой хуже. Шум шин и торможение зависит как раз от того какая резина стоит , у меня норм бридж 215 55 ZR16, еслиб мишлен был бы...
В пассате много всего, вроде как ненужного но жутко удобного, эл ручник, функция HOLD ON, удерживает машину на горке, тормоза сами отпускаються когда на газ нажимаешь, безключевой доступ, запуск движка кнопкой, три офигенных дисплея, классный комп, да кучу всего можно запрограмировать, много всего... адаптивный свет , реально круто, пучки света следуют за рулем...эл блокировка руля...
сразу всё в голову не приходит.
А у аккорда за теже деньги даже нет БОРТОВОГО КОМПА, грустно.
grd
24 October 2006
бортовой комп есть, но вот что меня смущает http://www.volkswagen.ru/showrooms/passat
где тут пассат вариант? их в россию, вообще, официально, возят? чего-то я не понимаю... комплектации, кстати, схожи. смотрел тут - http://www.volkswagen.ru/showrooms/file.php?id=1300019501
ЗЫЖ машины разные - факт. время создания играет роль.
dmitri_kh
24 October 2006
да причем здесь это? вон Вольва С60 какого года и стоит сейчас примерно столько же, но сравнивать с Хондой глупо также как и Аккорд с Пассатом т.к. качественные ощущения автомобиля там на глову превосходят!
aztek
24 October 2006
бортовой комп есть, но вот что меня смущает где тут пассат вариант
Конечно возят, как пассат без варианта! примерно на двушку дороже седана , мой хайлайн стоит в базе 36102 + допов на 4+ 3-й год гарантии от дилера - скидка 1700.
Комп есть? что тогда он паказывает, брат вчера с товарищем ездил на аккорде, говорит пробег до заправки точно чувак по стрелке вычислял.
да посмотрел, видать комп появился после рестайлинга
Alex i
24 October 2006
Georgyr21
Прошлой зимой лазил и по сугробам и по бордюрам, результат мятый порог . А пластиковые брызговики все 4 целы .
aztek
24 October 2006
Ну, насчет комплектации ты конечно загнул, список крайне скромен и крайне ограничен, на пол страницы, у VW, несколько страниц+плюс возможность выбора. Допустим у тебя люк, а я просто ненавижу люки, ну не хочу я платить за то, что никогда не открою деньги, как тогда? ...нет никаких опций для крепления багажа в багажнике, нет выбора двигателей, коробок, комплектаций...
Мне этим не нравится подход японцев и корейцев .
Georgyr21
24 October 2006
Alex i
Тогда тему можно закрыть - проездим с ними зиму, а там посмотрим, отвалятся - купим новые...
grd
24 October 2006
возят? а чего тогда на сайте среди списка авто нет? странно. не могли же они забыть модель вписать. сегодня кватроруте листал - там тоже варианта нет, среди списка моделей и цен. по салонам когда ходил - сараев на базе пассата не видел, может, и взял бы.
да много чего комп показывает - возможное обледенение дороги, температуру за бортом, пробег до заправки, средние-моментальные расходы и т.д. и т.п. без компа и брать бы не стал. так что не так велика разница в комплектухах, серьезно. вот за что обидно- так это за то, что в пассате можно поставить подогрев лобовго стелка\форсунок, а на аккорде - увы. и на пассате запаска идет сразу же полноразмерная, у меня - докатка. остальное - либо пофигу, либо уже есть. доп. оборудование вполне ставят. чего мне надо - всё поставил дилер, без проблем.
ЗЫЖ ммммм... как это так - хайлайн 3.2, сарай, в базе 36.102? смотрю фольксовские цены. седан хайлайн 3.2 в базе стоит 51.322 долларов США. за 34.373 можно взять 2.0 ФСИ (без Т), с автоматом. где-то неточность только вот пока непойму, где. 2.0 ТФСИ стоит 41.225. у просто ФСИ 150 лошадок... все цены на седаны, на неуловимые сараи, сам говоришь, еще 2 штуки прибавлять надо.
James
24 October 2006
grd
aztek
Господа! Идите общаться по Хондам и Пассатам на другие форумы, или общайтесь в личке!!!
aztek
24 October 2006
grd
с чего ты взял что 3,2 я такого не писал , 36стоит 2,0 хайлайн универсал, варианты стали продавть только с этого года, даже прайс на них отдельный, не книжечка, а ср..ный листочек. А 3,2 с 4мошн стоит 52, тобиш с 4х4...
по опциям, я ставить китайские парктроники не хочу, работают по сравнению с родным отстойно
Узнал у хонды комп пошел с 2006 года, вместе с рестайлингом до этого не было.
James
да ладно тебе , у менто есть C-max
igor12
24 October 2006
Alex i
Или просто выкинем старые
grd
25 October 2006
Fsi, реально рулит, движок 3,2 по городу 12,5!!!
вот с этого взял, что 3.2. 2.0 без Т плохо едет, с седаном заезжал (комплектуха комфортлайн, автомат) - медленнее, но тами разница в силах присутсвует, канешн. в целом приятная машинка, но сараи до нас, видимо, нескоро доберутся.
aztek
25 October 2006
, так это для примера, что даже 3,2 такой экономичный, для сравнения с хондовским 2,4
2,0 никак не едет, как обычная двушка, от нее ничего и не ожидаешь, но то что для 2,4 хонда едет еще хуже - факт , особенно когда декларируют 190 л.с. , кажеться, что многие из их разбеались в неизвестном направлении. разгон туререа с автоматом 2,0 вообще 11,5, на секунду медленней более "слабого" на 5.л.с VW Variant. Вроде хонда, должны же...
А 2,4 разгон 9,8! 190 лс, VW TFSI 200 л.с вроде 7,8, гдето так, здесь разница 10 л.с, а результат...
Black Focus
25 October 2006
nord frost
"а минивэн - это Гелакси"
А Эска это не минивэн?
Эска - это НЕ минивэе. Для особо непонятливых ФМС пишет открытым текстом. Эска - спортвэн. Что это такое? а ХЗ, посмотри на Эску - просторный универсал с великолепной динамикой. С чемего сравнивать? а ХЗ, похоже не с чем. ... Пока...
