Архив-Сервис Ford
14 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
65K
2K
CHUPR
15 September 2010
Подскажите сколько стоит и делаете ли - промывка безнонасоса ФФ2 - 2006, двиг. 1.8
Он вообще со снятием бензобака или без чистится? Бензобак тоже промывается?
Dakkorn
15 September 2010
CD:
Dakkorn
Приветствую!
На данный момент не ремонтируем.
Тогда сколько стоит замена(с прошивкой)?
И почем сами приборки и какие подходят? 1.6АТ 2006
bodylion
15 September 2010
Сегодня первый раз ездил к комиксу,
поменял масло и тормоз.жидк.,
прошло все быстро, четко, культурно и аккуратно, что приятно.
спс
15 September 2010
проконсультируйте пожалуйста по такой проблеме:
мой ff2 после дтп не на ходу - боковой удар в левое переднее колесо. необходима диагностика + независимая экспертиза скрытых повреждений (ну и видимых конечно).
1. как быть с доставкой? я так понимаю, не так просто на подъемник завести а/м
2. стоимость диагностики,
3. возможно ли в вашем сервисе ожидание эксперта страховой компании и другого независимого эксперта.
после этого планирую сразу ремонт ходовой. сориентируйте по ценам - замена всех рычагов, стойки, тормозного диска и т.д.
4. вопрос раньше времени: как понять, повредил ли шруз АКПП?
Спасибо заранее
Не Дмитрий
16 September 2010
CD
Commics
здравия желаю !
Ситуация: вчера на Фьюжике сорвало на ходу пробку горловины двигателя и около 0.5 литра масла расплескалось. Я доливал чуть, недели две назад, но вроде хорошо закрутил и никаких проблем не было.
Вопрос: что может быть и если надо посмотреть обязательно, то можно (например) в воскресенье часов в 8 подъехать?
Хотелось бы понять, там может быть такое давление, что срывает горловину? Может газоотводная трубка засорилась? Уровень в норме-четко по центру так и держится.
Не Дмитрий
16 September 2010
ну вот, только бы жена не прочитала, смеяться будет надо мной...
Спасибо Жень! Значит появлюсь в другой раз, если действительно будет проблема.
Удачи!!
Malish
16 September 2010
Евгений, добрый день!
Просьба подсказать по моему вопросу "подойдет ли МКПП от ff1 2003 1.6 Rus на ff1 2003 1.8 Rus" а то Дмитрий (CD) сомневается.
Заренее спасибо,
Malish
Perez
16 September 2010
Commics
только у меня в бампере старом есичо парктроник стоит ... его надо будет переставить
будет кому это в вск вечером сделать ?
да и правый валенок надо махнуть
13daddy
16 September 2010
Commics
есть места на сегодня? на вечер? вдруг?
маслице поменять и диски с колодками
NEON469
16 September 2010
парни, добрый день.
у Вас есть стенд для настройки ближнего света фар и что по деньгам?
что то не нравится как они светят последнее время.
13daddy
16 September 2010
ок! приеду!
pilugins
16 September 2010
Всем Доброго Дня!!!
Подскажите о срок поставки и цену задних стоек 2 шт. и цену на работу.
Моня 3, 2.0 л., седан.
И не могли подсказать на каком пробеге менялся ГРМ. на х154тк/150
Отправьте в личку
Всем спасибо!!!
NEON469
16 September 2010
Commics:
NEON469
регулировка фар 300руб.
у Вас без предварительной записи?
rogojindze
16 September 2010
Бон жур
По чем нынче замена передних колодок?
rogojindze
16 September 2010
И собственно сколько стоят передние колодки Комфорт на фокус рестайл
rogojindze
16 September 2010
Commics
Можно ли сегодня подъехать поменять колодки передние, а то очень пора уже
rogojindze
16 September 2010
Commics
Наверное лучше завтра утром. Прям к открытию готов приехать
rogojindze
16 September 2010
Добрый вечер ) Колодки экстренно поменял, однако все таки приеду, надо заменить лампу штатного ксенона ближнего. Сколько стоит такое удовольствие?
tram3
17 September 2010
Commics
доброе утро.
Подскажите, возможно что промежуточный подшипник гудит именно на определенной передаче при наборе скорости ? На поворотах гудит посильнее, и именно на 3 передаче с 2х тысяч оборотов.
Коробку перебрали, сцепление новое...грешу на подшипник.
И сколько у Вас будет стоить поменять его + сам подшипник ? машина фф1.
спасибо
tram3
17 September 2010
гудит не из колеса, а в районе коробки...
буквально две-три недели назад делал у вас диагностику ходовой, сказали что ступичные в норме
так резко из строя может выйти?
tram3
17 September 2010
можно в понедельник к Вам заскочу на диагностику?, проверить все подшипники. но гудят при нагрузке только, при вывешенной машине нету такого.
лайм
17 September 2010
CD
Сделал вчера сход-развал! Спасибо огромное! Все просто супер!
diak
17 September 2010
Здравствуйте, скажите сколько стоит работа по замене насоса ГУР со своим насосом? фф2 1.6
Eternity
17 September 2010
Здравствуйте.
Был сегодня у вас на 3ТО+сразу менял все косяки после диагностики ходовой, а также сделал комп. диагностику.
Все сделали быстро и хорошо,за это еще раз спасибо.
Теперь о грустном.
1.Вибрация которая меня уже достала,все-таки осталась. Хотя было подозрение,что это все из-за защиты картера(выпрямили ее),но нет. Гидроопору посмотрели,сказали в норме. Что может быть? И может быть мне стоит подъехать и вы еще раз посмотрите?
2.Забыл поставить отметку в серв. книжке.)))
Заранее спасибо.
П.с. Вибрация появилась,после чистки инжектора(свечи не менял).Может быть связано с этим или просто совпадение.
LSV.
17 September 2010
Commics
Женя, привет!
Хочу записаться на завтра в 8 утра для замены:
- амортизаторы Каяба (передние)
- ТО
- замена тормозной жидкости
- замена передних колодок Лукас
авто ФФ2 2006г, номер 971 (в базе у вас есть)
P.S. прошу поставить амортизаторы Каяба в резерв (у вас их осталось 2шт)
OrangeK
17 September 2010
Уважаемые , одноклубни, поможите!
Поменял на выходных сгоревший генератор, перестали работать передние стеклоподъемники, задний дворник и оба омывателя (передний и задний). Проверил все предохранители под бардачком - все в порядке. Подскажите где и за что еще можно подергать или поменять какую релюху, чтобы все заработало взад или можно ли приехать продиагностировать этот баг. Спасибо вам большое и человеческое. Авто ФФ2 1,4 хэч 2006 года рождения
OrangeK
17 September 2010
OrangeK
эти разъемы находятся под ним. ТЕ его не нужно откидывать (как при замене предохранителя), а заглянуть под него.
ок, спасибо, будем поглядеть!
Eternity
17 September 2010
Commics:
Eternity
может и свечи поменять нужно. Вообще я обязательно после промывки рекомендую это сделать в любом случае.
книжку привозите - печать поставим
Все-таки надо подъехать и тогда вы посмотрите повнимательней. Поскольку не хочется менять пол машины, чтобы добиться того,чтобы вибрация эта пропала.
xam001
18 September 2010
Доброй ночи!
Хотел бы узнать:
Форд фиеста 06
Цена: Снятие и установка заднего бампера (установка с вашими пистонами)?
Замена топливного фильтра (фильтр мой)?
замена салонного фильтра (фильтр мой)?
Усилитель заднего бампера (кронштейн)? Самый длинный такой
А кузовным ремонтом не занимаетесь? Если подрехтовать не?
Eternity
18 September 2010
Commics:
Eternity
решайте когда хотите приехать - запишу.
Сегодея во сколько можно подъехать? Могу в 14
Система охлаждения
