Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
шурец
1 September 2010
BorisTihomirov
я раньше описывал свою беду. Сегодня прада стрелка аж до 40 поднималась)
Alex..
2 September 2010
шурец
А датчик правильно сажаете на посадочное место? До конца?
Шплинт вставили на место?
шурец
2 September 2010
Alex..
а как проверить правильно или нет? Шплинт вставил.
Alex..
2 September 2010
Ну я так понимаю, что датчик вставляется на определённую глубину в коробку, в посадочное место.
Если шплинт вставлен, значит посажен правильно.
Единственное, какие ещё могут быть подозрения,... по идее датчик может вращаться или нет? Если он может вращаться вокруг своей оси в посадочном месте, то нижняя его часть не цилиндрическая соответственно... а плоская с двух сторон.
Вывод: Может вы его не правильно располагаете? Можно попробовать покрутить, чтобы плоская его часть была обращена к валу в коробке ПП...
вот как то так...
metel
2 September 2010
Alex..
там выемка под шплинт, если вставить неправильно то и шплинт не войдет.
шурец
2 September 2010
а может там в нижней части чтонидь не так быть ведь на дс есть выемки разные?
Alex..
3 September 2010
шурец
На счёт этого не знаю. Сам я ещё не менял. Жду ТО через 1000, чтобы 2 раза на яму не заезжать, а за один всё сделать.
Посмотрим. Но как вариант попробовать его повращать... Может вы 2 датчика подряд неправильно установили?
шурец
3 September 2010
Alex..
и что: он должен вращаться или нет?
YAROVIT
9 September 2010
вот и у меня такое же. на вых после дороги 200 км под сильным дождем и ночевки на улице с сильной росой 2.0 сплит америкос механика появились схожие симптомы. Поначалу появились рывки при разгоне, провалы даже скорее. Думал топливо. Накануне залил бак 92 не совсем с заправки. Грешил на насос или фильтр. Потом в пути увидел что на первой второй при скорости до 40 км/ч стрелка спидометра может скакнуть до 120-140. Удивило. Начал присматриваться. Интенсивный разгон - стрелка движеться не совсем равномерно, видны не большие рывки. Машина не глохнет (я так понял пока). На ноль тож не сваливается. После выходных на работе после стоянки посуху 9 часов призаводке стрелка до 220, закрылись двери(заблокировались) у меня от набора скорости, при этом сцепление выжато, машина стоит. Поехал, траблов нет. Среда вечер. Тоже самое. Но еще и бипер сработал. После движения (на горячую) при заводке норм. Ща буду брать приборы и пойду смотреть цепочку клемы, акум, провода. Кстати от пробитых высоковольтных не может такого быть?
Evgen_943
9 September 2010
Доброго времени суток.
Опишу мою проблему...
При движении не важно с какой скоростью периодически скачет стрелка спидометра( едешь 40км/ч скачет до 140...200) так вместе с этим происходит резкое увеличение громкости магнитолы...при чём происходит совершенно в одно и тоже время , то есть стрелка скачет и звук магнитолы скачками увеличивает громкость...через пару секунд всё приход в норму...
Авто ФФ1 99год 1,4l
Прошу подсказать в чём возможна причина ...датчик скорости? но почему тогда магнитола так веселится не понимаю...
Evgen_943
9 September 2010
так же забыл добавить после скачков стрелки...иногда глох двигатель
Alex..
9 September 2010
Evgen_943
Магнитола подключена у вас к датчику скорости!
Предполагается, что при значительном увеличении скорости, уровень громкости повышается автоматически!
Обусловлено тем, чтобы звук от магнитолы было слышно при движении по скоростным дорогам, где сильный шум от дороги...
Ну простым языком, сделано для того, чтобы было музыку слышно когда повышается шум от дороги!
В фишке есть такой разъем!!! И многие сейчас магнитолы поддерживают эту функцию!
Ну а скачет потому что неисправный датчик скорости посылает на магнитолу ошибочный импульс.
Выхода 2, даже 3- поискать в самой сагнитолле такую ф-цию и попытаться отключить до замены датчика!
2- отключить лишний проводок в разъеме;
3- поменять датчик скорости!
Evgen_943
9 September 2010
Alex..
Большое спасибо за полученную информацию...3ий пункт ближе
BorisTihomirov
10 September 2010
Проблема в блоке скорости он выдает на датчик 14 вольт а надо 4 из за этого накрывается датчик
шурец
10 September 2010
BorisTihomirov
с чего такой вывод?
Oleg_Vladimir
11 September 2010
BorisTihomirov
Поясните.
fearcom
11 September 2010
Осталась половина датчика внутри!!! Обломался!!! Что делать??? не снимая коробки!!!
karat23
12 September 2010
Я описывал такой вариант развития событий на 6-й странице данного топика; 13-й пост сверху.
sza
12 September 2010
Поменял таки датчик! Обещал отписаться.. рассказываю
Несколько страниц назад писал о своих проблемах. После ознакомления с данной веткой форума скопил денег и приехал на СТО в Одессе на Промышленной, которые занимаются _только_ Фордами.
Показал, рассказал. Они меня сразу обхохотали.. мол датчик скорости это одно, а глохнешь ты это другое - мол ездить научись или ищи проблемы в другом. Я не стал спорить - они спецы, рейсеры, а я.. чайник заварочный. Но датчик надо все равно менять? Да.
Три недели ждали датчика, приехал.
Установили, правда таки поломав старый. Ну и что вы думаете?
Мой Федя ни разу не заглох за эти три дня (а глох я на каждом перекрестке ну практически).
Вот после этого слушай этих умников на СТО.. я еще ходил такой пристыженный - думаю что ж у меня за ноги такие кривые, что глохнет машина.
В общем очень доволен заменой датчика. У кого такие проблемы как у меня (читайте выше) - менять датчик скорости и никого не слушать.
CD
12 September 2010
sza
Это они лохи. Фордами занимаются, а ни одного датчика скорости в наличии не держат... есть повод вообще сомневаться в компетентности данных сервисменов, т.б. болячка характерна не только для фф и сопровождается именно глюками спидометра и глохнущим авто.
Удачи!
remashka
12 September 2010
Хелп!))
История такая же, как у всех: глючит спидометр, глохнет машина. Обращалась на пару сервисов. В одном вообще ничего не смогли путевого сказать, т.к. это глюк не вылез.. А в другом сняли датчик скорости, попросили проехать км 10-15 и посмотреть, будет глохнуть или нет. Даже 3 км не проехала - 3 раза заглохла.. Вернулась на сервис. Электрик сказал, что проблема, получается, не в датчике, а в чем именно, он сказать не может. Провела 5 часов, уехала ни с чем. В ближайшем магазине предложили купить датчик под заказ около 6000 руб. Готова, но будет ли смысл?
Помогите! Машина глохнет каждый день по нескольку раз, хотя езжу я от дома до метро и обратно, всего 20 минут в день..
FENIX-FOCUS
12 September 2010
remashka
закажите сами датчик!!! вот магазин exist.ru это его код оригинальный! 1087548
стоит всего 2 тыщи а не 6
и если глючит спидометр и глохнет машин, то проблема именно в ДС
remashka
12 September 2010
спасибо, только вопрос остался, почему она глохнет при снятом датчике?
FENIX-FOCUS
12 September 2010
remashka
потому что и при НЕ снятом датчике она глохнет
т.к.датчик не исправный
karat23
12 September 2010
Да потому и глохнет, что датчик неработоспособный!!! Даже тогда когда он есть, то его как бы нет
Alex..
13 September 2010
remashka
Менять датчик и точка, по вышеуказанному номеру!
Что за фокусы? При снятом датчике как раз и будет глохнуть!!!
BorisTihomirov
13 September 2010
Нашел хорошего электрика все посмотрел проверил все проблемы в блоке управления скоростью.Мне тоже поменяли датчик скорости за 5000 рубл.а он накрылся.Все проблемы в блоке управления.
BorisTihomirov
13 September 2010
При отключенном датчике машинка не глохла
Alex..
13 September 2010
А где стоит этот блок управления скоростью?
BorisTihomirov
13 September 2010
Alex..
Где то под торпедой
