Неполадки и ремонт наших авто!
А вот тема такая в ней я предлагаю делиться у кого возникли какие проблемы во время эксплуатации автомобиля будь то технические механические и лкп!
Неисправности, поломки, ремонт, эксплуатация
Rahit
1 September 2009
183,1K
2,4K
strel2005
12 July 2010
Ailen
Может это и возможно, я как то не задумывался
Вот только продаются то они только в сборе
Ailen
12 July 2010
strel2005
Да не наверно нельзя , +++
mmd3
12 July 2010
Ailen
я на ескорте выпрессовывал...
strel2005
17 August 2010
На выхах немного оторвал передний правый брызговик, потерял скобу крепления, кто знает что делать?
Скобу отдельно в продаже не нашёл только брызговики в комплекте
Ailen
17 August 2010
strel2005
не буду обещать ибо не помню есть у меня скоба или нет, посмотрю. Но получится это только когда я поеду в Юхнов, а я не знаю когда туда поеду. Вроде была, а может и путаю что-то.
Искать скобу надо полюбас, либо выгнуть похожую из металла
strel2005
17 August 2010
Ailen
Буду искать потихоньку, сомневаюсь что выгнуть получится, но попробовать можно
dmabr
22 August 2010
strel2005
брызговик можно прикрутить саморезами.
dmabr
22 August 2010
Земляки, выручайте!
Есть такая проблема:
Заглючил замок передней пассажирской двери. Сначала дверь только закрывалась с пульта, открывалась через раз. Видно как язычок внутри дергается, но до конца открыться не может. Помогало открытие рукой изнутри или открытие опять же рукой двери водителя. Брызгал различными смазками- не помогло. Сейчас перестала и запираться с пульта. Только изнутри рукой. При этом закрываются все двери, опять же рукой открываю дверь водителя (передняя пассажирская при этом остается закрытой), выхожу и закрываю остальные двери с пульта. Что могло сломаться? Машина негарантийная, к замене чего готовиться при самостоятельной разборке?
Готов поехать в сервис, куда лучше податься? Я с Обнинска, можно конечно и в Калугу или в Москву съездить. Но тогда хотелось бы сразу починиться. А не так- разберут дверь, скажут запчасти такой нет, надо заказать и ждать месяц...
Ailen
23 August 2010
dmabr
Ну замок накернился походу. Попробуй поспрашивать в ветке запчасти и услуги в клубных сервисах по наличию у них замков на всякий случай. Возможно что просто трос какой нить слетел. Я двери не разбирал, не знаю может там что - либо перетереться или нет. В общем тут одно - вскрытие покажет
shark_itd
5 September 2010
народ подскажите сломалась верхняя крышка бардачка(пластмассовый держатель).
Вопрос: меняется целиком крышка и можно ли поменять своими силами и сколько может примерно она стоить?
peter_m
6 September 2010
Уже месяца два езжу с открытой крышкой. На Экзисте смотрел, там цена нереальная просто этой крышки. Вроде бы около 3 тысяч. Народ мутит что-то в этом случае (на клей сажают выпиленные кусочки пластмассы и прочее). Надоест совсем-посажу на герметик наглухо. )))
dmabr
8 September 2010
Отчитываюсь. Починил себе таки замок двери. В Москве у Форддиагностик на улице Вешних Вод.
Оперативно сделал Сергей, за час управился. Пришлось замок менять. Он тут же бушный нашел в сборе за 2 тысячи руб. Плюс работа столько же. До кучи поставил руль с КК, движок перепрошил... Короче у кого траблы по электрике, диагностика требуется или есть желание апгрейд какой сделать- рекомендую, стоит прокатиться.
BanderaZ
9 September 2010
shark_itd
peter_m
У меня на эту крышку вытек освежитель..и пластик вздулся..некрасиво((. Вот был на выбаче карточек в ДЖенсере и спросил про этот верхний бордачОк. Вообщем меняется он в сборе с самим бордачком.Стоит порядка 1500-2500р.( слова мастера кузовнова цеха).
Жаба задушила). И когда уезжал, он предупредил, что очень хрупкие язычки замка, поэтому закрывать очень нежно).
Я пока крыху не менял..жаба душит.
P.S. а в постоянно открытый бардачОк мона поставить навигатор или а/м телек..какбудто встроенный..у когото так на улице видел)
BanderaZ
4 October 2010
Друзья, появились некоторые, явно не положительные изменения в работе машины.Если кто знает в чём может быть причина - отпишитесь:
1. На холостых оборотах появилась вибрация от двигателя, но не постоянная..а похоже на лёгкое потряхивание..с периодичностью каждые 5-10 секунд, т.е. тряхнёт пару секунд..и опять норм секунд на 10. Вибрация не сильная, но ощутимая. И если мне не кажется, после 120км/ч. эта вибрация появляется поястоянно. Звук двигателя изменился.
2. ПРи включении и отключении кондиционера резкий звук..как удар или достаточно громкий желчок. И громкость работы кондея также изменилась.
3. При работе гура появились завывания и посвистывания. На рабочие качества не влияет, руль работает хорошо.
4. В районе левой задней двери на просёлочной дороге( когда машину раскачивает) появился писк. Это не резинки...может стояка писщать на ухабах?
Машина гарантийная, дженсер сказал - приезжать, но ещё по телефону менеджер склонялся к тому, что я просто раньше не замечал этот звук.а вибрация,громкий ГУР и кондей это нормально при их работе. Вот.
strel2005
4 October 2010
BanderaZ
Конечно могу ошибаться но по моему нужна замена ремней с роликами, всё таки ремни ГУРа, кондея и ГРМа имеют одинаковый ресурс и меняются одновременно, какой кстати пробег?
На мой взгляд это может быть причиной проблем 1-3 , хотя я могу ошибатся
Ailen
4 October 2010
BanderaZ
1. Вибрация на холостых может быть из за голимого бензина. Свечи давно менял?. вибрация после 120 скорее всего дисбаланс колес )))
2. при включении муфты кондея действительно идет нагрузка на движку, но у меня иногда щелчок слышен, но не сильный
3. подвывания и посвистывания могут быть только в крайних положениях руля, во всех остальных - что то не так скорее всего
4. да просто в двери поселился сверчек, может кстати свистеть катушка ремня заднего пассажира, у меня походу там засел сверчек ))) , надо смазывать
BanderaZ
4 October 2010
Ailen
strel2005
Мужики, спасибо за советы!
пробег 32т.км. Колёса я балансировал..вибрация есть.Свечи ни разу не менял, впринципе ничего ещё ниразу не менял)))
strel2005
4 October 2010
BanderaZ
тогда ремни это не то, у них ресурс порядка 100-120т.км
Ailen
5 October 2010
strel2005
я в целях профилактики менял свечи на 40 тык
BanderaZ
5 October 2010
Ailen
Ром,эффект чувствовал?
strel2005
аа...не, машине 9 месяцев..
Но звук включения кондея реально громкий..при друзьях включал.Да и работает он очень громко теперь. И у ГУРа таже история.
Ailen
5 October 2010
BanderaZ
Неа, да у меня свечи медь, 400 руб за 40000 км не жалко было)))
Unik
6 October 2010
BanderaZ:
у меня был сверчок в том же районе, проявлялся как будто "гайку спецом кинули, она и побрякивала". думал что катушка ремня. снимал все, из багажника вытаскивал все. исчез после того как за ручку дверь чуть вверх вниз подергал. (не сильно если что). сверчок пропал.
а у меня другой вопрос, когда работает климат-контроль, то при нажатии на педаль тормоза чувствуется легкая вибрация, при выключенном КК- все ок. что это?
Ailen
7 October 2010
Unik
Это нагрузка на двигатель от компрессора кондея )))
Unik
7 October 2010
Ailen:
Unik
а чего раньше не было? засорилось что-то ?
strel2005
26 October 2010
на выходных буду менять термостат
сталкивался кто нибудь с его заменой?
нужно ли резать ремень привода вспомогательных агрегатов при съёме генератора?
Ailen
12 November 2010
Хочу всех предостеречь от одной неприятной вещи, точно еще не знаю на 100% но вроде как правда.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ когда оставляете машину. Вытягивает аккум хотя и не греет. Сегодня мой пепелац не завелся , напряжение показывает 9,5 вольт в тестовом режиме.
Никогда небыло проблем с аккумом, но я и никогда ничего не оставлял включенным.
А тут оставил сидухи и вот результат.
injecti0n
12 November 2010
Ailen
не ной, спасу тебя завтра
Ailen
12 November 2010
injecti0n
да это предостережение всем. все равно нужна зарядка, я думаю что геныч не поднимет плотность в банках, хотя я не знаю.
может кто знает способен ли генератор полностью зарядить аккум?
injecti0n
12 November 2010
Ailen
способен, до Калуги долетишь, и всё ровно будит
dmabr
13 November 2010
Ailen
Не может быть такого. У меня на двоечке стоит постоянно. И езжу мало. Но с АКБ проблем нет. Тут какая-то другая причина.
Гена нормально не зарядит. Под зиму надо зарядкой зарядить и плотность в банках проверить.
Чтобы не подвел в другой раз.
