Гул при движении. (Р)
Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина.
Господа, Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
гул при движении, гудит, подшипник ступицы, стук, шум, ступица, ступичные подшипники
yar
4 April 2005
253,8K
alxx80
22 August 2010
Max Payne
У меня циклический стук (цоканье) появился, когда крепление барабанных колодок вырвало (есть там такие гвоздики), одна сторона колодок болталась в барабане незакрепленной, при торможении звук пропадал.
Беркут
22 August 2010
Может кто сталкивался с резонансом кузова? На одном и том же месте дороги появляется гул как-будто кузов попал в резонанс с ходовой. Как только проезжаещь этот участок гул пропадает. Не то чтобы очень напрягает, но не приятно, да еще мысли лезут, как бы этот гул-резонанс не перерос во что-нибудь дорогостоящее. ФФ-сарай.
Slasher
24 August 2010
А кто нибудь ставил подшипник привода фирмы formpart? Мне предлагают, цена 600 р... Так же есть febest за 1000 р.
Max Payne
25 August 2010
alxx80
спасибо! будем пробовать
kROOT
25 August 2010
Тоже машина гудела, причем сразу же после завода, в движении гудела сильнее, в сервисе посмотрели на подъемнике и нашли камешек в задней подушке, я так понял выхлопной трубы.
Это как вариант решения проблемы.
Oleg_KRSK
30 August 2010
Все добрый день.
Мучает проблема такого характера:
свыше 40 км/ч появляется гул, по типу гула в мостах у автобусов и т.п., немного усиливается при достижении 60 и дальше постоянен.
НО!
Он проявляется ТОЛЬКО под нагрузкой, то есть если отпустить газ или включить нейтраль, то гула не слышно. В сервисе напугали коробкой... Во что очень не хочется верить.
Есть ли какие мысли? Пробег 130 тысяч.
FENIX-FOCUS
30 August 2010
Oleg_KRSK
раз гула нету на нейтрали, то тут по ходу коробкой не зря напугали
вы не тяните с этим делом..был тут на форуме случай, у одного фокусовода коробка "развалилась"..прям по дороге
Oleg_KRSK
31 August 2010
Но ведь коробка не самое слабое место в авто! У других ведь ходит по 200-300 тысяч и хоть бы что ей...
Просто ценник дюже негуманный выходит, только 6000 снять-разобраться что за поломка...
Slasher
31 August 2010
Oleg_KRSK Просто случай. Не затягивай с проверкой. Начни с проверки уровня масла, можно и замену попробовать сделать, чтобы оценить в слитом масле осадок стружку и т.д.
Oleg_KRSK
31 August 2010
Slasher
Масло свежее, проехал три тысячи км. Сегодня поменял сальник и долил масло, гул остался. Еще разок чтоль сменить его?
Или машину уже скинуть к чертям, че-то многовато она внимания хочет, погремушка эта...
pendos
31 August 2010
-6
Hidden post
Oleg_KRSK
С таким гулом наездил порядка 20 тыс., сильнее всего гудит на 4-ой передаче при скорости 50-70км правда чтоль коробке кирдык пришёл пробег 140 тыс.км.
Гавно а не машина этот форд
FENIX-FOCUS
31 August 2010
pendos
не гоните на форд ! машина хорошая и надежная! виноват случай!
Slasher
31 August 2010
Oleg_KRSK не надо еще раз масло менять - чудес не бывает. Лучше уж продайте, чем будете небылицы друзьям рассказывать. Какое отношение к технике, такое отношение техники к тебе... Я вот к машине как к живому человеку, и она не подводила ни в лютый мороз, ни в жару. Многие мне говорят "забей само застучит, поменяешь, потечет подотрешь и т.д." Токо после внимания к технике таких казусов не будет.
Oleg_KRSK
1 September 2010
Slasher
Хм, это вы намекаете на плохое отношение к технике с моей стороны? Отнюдь, я за машиной слежу, всегда все вовремя меняю и делаю. Просто уж коробка, явно такой узел, необслуживаемый, чтоль.
Я лишь говорю о том, что машина гольф-класса без каких-либо выдающихся характеристик, будь то мощность, комфорт или иные динамические качества, постоянно требует к себе гораздо большего внимания, чем иные одноклассники. Хотя Пежо еще хуже, факт. Ладно бы это было нечто околоспортивное, которому можно было бы прощать всякие выкрутасы, а так...
Тем более, еще раз повторюсь, ничего не запускал, чуть что не так-сразу устранял.
pendos
Вот и у меня сильнее всего на 4 при скорости 50-70...
Машина может и не говно, но явно с избытком болячек
Slasher
1 September 2010
Oleg_KRSK сведем все к конкретному случаю. Я могу с уверенностью сказать что мой экземпляр требует только бензин, масло и мои хотелки. Поэтому я бы не сказал, что машина требует к себе большего внимание, чем какая либо другая марка авто. В других марках свои тараканы.
Так что диагностируйте неприятность, я склонен думать что какой нибудь подшипник на валах коробки гудит.
Oleg_KRSK
1 September 2010
Slasher
Понимаю, даже согласен, раз на раз не приходится.
Спасибо, думаю, буду снимать и глядеть.
Voron974
1 September 2010
Беркут
А в том месте дороги по асфальту гусеничный трактор не проходил? У нас в Хакассии есть такое место замечательное:) Когда там первый раз проехал - чуть не сошел с ума:)
miska80
1 September 2010
Беркут
Есть похожиий трабл, на неровной дороге или при переключении на низшую передачу иногда возникает дребезжащий звук откуда-то снизу, есть вариант, что катализатор или выхлопная труба где-то под движком касаеся при вибрации. Сначала думал глушитель, поменял - звук остался, но машина все же по резвей стала и потише. Еще есть вариант, что тормозной диск спереди слева, когда делал балансировку, отмечался люфт.
FENIX-FOCUS
1 September 2010
miska80
при снятом колесе все тормозные диски люфтят
miska80
1 September 2010
ShturmanBasov
Про менять надо все - это конечно развод для детей, слыхал такое не раз, а вот причины гула если не подшипники, то проверь не ест ли резину на балансировке - может ведет заднее колесо, сайленты, не текут ли стойки. обычно менять все предлагают жадные сервисмены, которые не умеют делать развал-схождение. Поменяете у них все, а у вас машину в сторону поведет, и опять найдут что поменять.
miska80
1 September 2010
FENIX-FOCUS
Ну хрен его знает, я сам не сторонник этой версии, другие лица высказывали такой вариант, просто у меня он один люфтит.
FENIX-FOCUS
1 September 2010
miska80
тормозной диск держится суппортом и прижатый колесом, при снятом колесе есть люфт и ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ а если люфта нету...вы потом узнаете...при замене дисков, почему это плохо ...т.к. диск прикипел
pendos
2 September 2010
Oleg_KRSK
Отпишись пожалуйста если разберёшся в чём причина. Я уже никуда лезть не хочу, надоело, у меня с шестёркой ВАЗ до форда проблем было меньше, я каждый выходной в гараже или в сервисе, то КХХ чищу, то заслонку, то сетки в бензобаке
Oleg_KRSK
2 September 2010
pendos
Ок, без проблем, если сдерну коробку-отпишу в личку.
pendos
2 September 2010
FENIX-FOCUS
Да как на него не гнать-то если в жару он не едет, кондер не включить(вообще никуда не уедешь), свет мерцает как елка новогодняя и т.д. и т.п.
ShturmanBasov
3 September 2010
miska80
да, про жадных сервисменов сам знаю))
но менять надо действительно много. сам все видел.
резину ест левое заднее колесико. балансировал две недели назад. сказали в норме (но грузик довесили)) все одно гудит и гудит.
topaz
3 September 2010
что вы замарачиваетесь, у меня тоже гул стоит конти вордконтакт, проездил я на резине 47000, за за все время у меня начались трещенки маленькие резина. и начался гул сильней, я поехал на фордовскую станцию. думал подшипники. когда все проверили и сказали что не чамарачивайся поставь мягкую резину. и сказал вот еще одно на фокусы первые, максимум можно ставить диски R15. эта болезнь у всех фокусах.и на новом цивике такая же ...
kkkkk
7 September 2010
patalogig
На правом приводе.возле внутр.шруса есть подшипник,60%что гудит он...
tram3
16 September 2010
Oleg_KRSK
у меня гудела также, но еще и при торможении особенно на 3-2 передачах...в сервисе приговорили коробку.
Решил не тянуть с этим делом, поехал на переборку коробки, сняли-разобрали выяснилось что 3 подшипника умерли, малый и большой дифференциала и на вторичном валу ладно поменяли, заодно и поменял сцепление в сборе с выжимным.
Что могу сказать, гул остался все тот же, даже после переборки коробки и замены полностью сцепления. Мастер в сервисе говорит что надо поездить чтобы новые подшипники притерлись...чему там притираться не понимаю
geirby.71
16 September 2010
topaz
ерунду говорят сервисмены,я 4 год езжу на 16R,без прблем! люди вообще 17радиус вставляют!
