Замена свечей
14 years
Смотрю народ ударился в тему диагностики и замены свечей зажигания. Специально нашел ветку общего форума
Все о свечах зажигания
кому будет интересно прочитайте. Там все есть и про свечной ключ и про маркировку и других производителей. Для меня остался только один нерешенный вопрос какой зазор выставлять или он уже перед продажей установлен? Можно конечно выкрутить старые и измерить но учитывая счет на микроны там возможен механический износ.
свечи зажигания, свечи, замена свечей, запуск двигателя, зажигание
mexx
11 August 2007
Замена свечей
10,1K
paravoz
3 October 2007
Qwayess
я думаю на 1,4 и на 1,6 свечки одинаковые. я когда выкручивал свечи у себя записывал маркировку. но записывал на инструкции к фью, который уже не мой
DZV
3 October 2007
меняла свечи при 12тыс пробега(обороты скакали) замена помогла:-)
просто пришла в магаз и по вин коду сказали какие подходят...
меняла не в ПА, там как тут и говорилось сказали что нужно промывать систему хитрым методом за которую нужно отдать много денег)))
ahav
3 October 2007
Так, ребята, срочно надо грузить ПА, чтобы скорее занялись машиной paravozа
Предлагаю завтра устроить демонстрацию
Просто мне тоже нужно на аудиенцию к гуру.
ЗЫ. Паравоз, пора уже прайс-лист создавать
paravoz
3 October 2007
да ладно, я за так это делаю. для души. как тока разберусь с авто, то устоим встречу. пока тепло еще.
Alex33
3 October 2007
paravoz
Жень, а на новой машине свечи то выкручивал? Может все глюки из-за этого
paravoz
3 October 2007
Alex33
нет, не выкручивал.
MAN78
11 October 2007
Вообщен слышал, что при каждой замене плановой масла нужно менять свечи. Как считаете?
цыник
11 October 2007
MAN78
Враньё и повод для флуда.
Raps74
11 October 2007
цыник
Константин Юрьевич
11 October 2007
Пробег 43 700 .
Свечи не менял и не выкручивал.
ТО - 2 , в Планете не делал.
Машина не тупит, не беспокоит.
Что делать со свечами ???
Константин Юрьевич
17 October 2007
Короче накаркал, обороты на холодную долго гуляют
и в первые моменты пуска холодного двигателя обороты на газ не реагируют.
Сегодня купил комплект свечей - поможет ?
До этого заливал американский быстрый очиститель форсунок, не помогло.
mr.Smith174
20 November 2007
Константин у меня ФФ1 и пробег 61000 свечи так же как ты не смотрел и не менял, но всеравно думаю пора, а то зима впереди мало ли что
garyk17
2 December 2007
Есть свечи. Куплены в "Фокусе" еще на Каслинской. Купил перед поездкой в августе, с тех пор лежат в запасе. Финис код 1255464. На свече маркировка (выбита на металле) TR5B-13, на изоляторе Motorcraft AYFS 32CJ, с другой стороны NGK EXTRAPOWER. В старом Микрогаде моего движка нет, свечей с таким финис-кодом тоже, на сайте NGK тоже только стосильный и свечей таких нет. Гляньте, плиз, если не затруднит, у кого свежий микрогад, соответствие свечей.
ЗЫ: со свечами пока проблем нет, интересуюсь пока чисто из любопытства.
ЗЗЫ: покупая свечи просил для Фокуса второго с двигом 115 л.с. - дали эти свечи.
ЗЗЗЫ: Коробка фирменная, фордовская.
OlegaN[EL]
13 May 2008
Подскажите, кто уже покупал свечи, где дешевле всего найти оригинал?
В Экзисте 400 руб\шт, в П-А пока не дозвонился.
OlegaN[EL]
13 May 2008
В П-А 130 руб\шт, ничо не пойму, и там и там говорят оригинал
Impedans
13 May 2008
400 руб наверно 4 штуки
OlegaN[EL]
13 May 2008
Impedans
Одна написано.
Вобщем купил оригинал по 130 руб\шт в П-А.
Megachel0
14 May 2008
а что и свечи "Форд" есть?))) или как было выше сказано под оригиналом скрываются то Booch, то NGK.
так что все-таки такое оригинал?
OlegaN[EL]
14 May 2008
Megachel0
Купил, но не распечатывал, вечером посмотрю - напишу.
Megachel0
14 May 2008
Как то попадался мне тест свечей, были там и Booch, NGK, Finwal, наши какие то, и что то еще.
проверяли на стенде был «десяточный» движок. лучше всех себя показали Booch sw37p(вроде так с медным электродом).
mad_humster
14 May 2008
Megachel0:
... скрываются то Booch, то...
Bosch, чувак, Bosch
paravoz
14 May 2008
Megachel0
ваще то в том тесте по приросту мощности в лидерах оказался финвал, но по сумме всех свойств рулили NGK. а бош как раз в аутсайдерах оказался.
Статья
Megachel0
14 May 2008
paravoz:
Статья
Пристально разглядывая свечи Bosch WR7DC и штатные ЭЗ А17ДВРМ, сделанные на одном заводе, трудно найти отличия. Но на макрофотографиях видно, что боковые электроды сделаны с совершенно разным качеством. Соответственно, в работе Bosch проявляет себя по-другому. По устойчивости работы двигатель с этими свечами делит первое место с «платиновыми» свечами Bosch WR7DP, а по «экономичности» — четвертое. Мощность двигателя относительно базовых свечей при полном дросселе увеличивается на 4,9% — это лучше, чем у лидирующих комплектов NGK и Eyquem.
Adelante
2 June 2008
Меняю свечи каждые 20тыс.км и не парюсь! меняю не взирая на состояние, двиг работает ровно всегда, зимой заводиться - только в радость!!! покупаю обычно фирменные для 1,8 примерно за 290р/шт
paravoz
11 August 2008
Про свечи
Особенно читаем и смотрим внизу, чтоб не называть пробоем и негерметичностью то, что ими не является.
AreX
30 August 2010
Всем привет! Прошу подсказать, при замене свечей на ФФ1 1,6 нужно снимать защитный алюминиевый экран или свечи можно и не снимая заменить? Данный экран частично закрывает свечные колодцы.
X016XX
31 August 2010
AreX
Двиг какой?Рокам или Зетек?
