Чистка сетки бензонасоса
12 years
вот такую штуку вычитал сегодня в журнальчике:) пишут там, что фокусников часто мучают засоры в бензонасосе и его сеточках. и сетуют там, что почистить его самому трудно, потому как приходится снимать бензобак, чтобы получить непосредственно доступ к бензонасосу.
предложен такой метод: вырезать в кузове ножницами по металлу отверстие прямо над бензонасосом и таким образом получить легкий и быстрый доступ к насосу прямо из салона автомобиля. т.е. вынуть насос станет не намного тяжелее чем отвернуть крышку бензобака.
вообщем-то метод неоднозначный, но его стоит обсудить..
Просьба на будущее писать в профильных темах:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Чистка сеток бензонасоса
чистка насоса, чистка бензонасоса, чистка бака, отверстие, лючек бензонасоса, вырезание
Muk
5 June 2005
155,1K
Olko88
29 July 2010
У друга на фокусе также начала дёргаться машинка ... Форум в помощь, ножницы по металлу, карбюраторный очиститель, ключики-звездочки и вперёд!
Все прошло успешно, машинку вылечили. Все герметично, причем дыру не закрывали ничем кроме куска ковролина и бензином не воняет вообще.
Bychkov
30 July 2010
Malish
Тут каждый сам выберет, мне например показали кольцо с винта качества описанное выше в магазе , и показали тот комплект что я ставил , я выбрал комплект тнвд т.к. кольца выглядели кораздо надежнее и немного более упругие что по моему мнение только лучше . Хотя зачем гадать , надо ехать и сравнивать и то и то и пусть каждый выбирает то что по нраву ему
игорек26
30 July 2010
Я ТОЖЕ ПЛАНИРУЮ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПОЧИСТИТЬ СЕТКУ, В ЧЕМ ЛУЧШЕ ЕЕ ПОЧИСТИТЬ???В БЕНЗИНЕ???ИЛИ ЕСТЬ КАКИЕ ТО РАСТВОРИТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ??А ТО НА ФОТО СМОТРЮ И ПОРАЖАЮСЬ КАК ЕЕ ОТМЫВАТЬ
NikPa
30 July 2010
игорек26
Хорошие результаты даёт СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КАРБЮРАТОРА. Цена 135р. Я мыл и продувал компрессором , и так до получения желаемого результата.
Oleg_KRSK
31 July 2010
Подскажите пожалуйста кто-нибудь размеры насоса самого, хоть родного, хоть десяточного, т.е. высоту и диаметр
geirby.71
1 August 2010
Oleg_KRSK
чтоб размеры снять надо насос снять,зайди в любой автомаг.,спроси на 10ку и замерь-высота и диаметр 1в1
ast_PashOK
6 August 2010
ShturmanBasov:
и да, столкнулся с проблемой!!! когда ставили все обратно, порвалась колечко прокладочка! обзвонил все разборки, магазины. нигде нету. был на двух рынках - купил штук 15!!! все толще чем надо. потом друг подсказал что надо брать колечко меньшего диаметра и при натягивании у него уменьшается толщина! кто будет чистить насос купите заранее резинки. есть на любом АВТОрынке в прозрачной или красной коробке (набор такой)
Столкнулся с такой же проблемой - порвалось уплотнительное колечко. Подошел к продавцу на авторынке - был удивлен, но у него нашлись такого же размера. Разговаривать со мной времени у него не было, единственное что успел разузнать - вроде с Нивы с топливной системы (возможно с фильтра) Встало как родное! Цена вопроса - 10 рублей!
SUBARU
24 August 2010
Oleg_KRSK у меня 1,6 zetec se вопшем родного там насоса у же нет? незнаю повериш или нет но у меня стоит от ваз 2110 вот так) производительность таже езжу так уже 1,5 года
Oleg_KRSK
25 August 2010
SUBARU
Да это и понятно, что подходит десяточный. Я искал возможность установки более производительного насоса, оказалось, что это пустая трата денег.
Olko88
25 August 2010
Ой да да да!
Тоже с этими колечками проблемы были
Немного глупая конструкция... Отсоединить топливный проблемно было очень, потом назад его засунуть и резинки не "убить"
Но всё равно фф - моё всё =)
-Konstantin-
25 August 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Принимайте в свои ряды ещё одного фокусовода. Федю я приобрёл недавно (рус фокус 2004г.в.). Поэтому и на форуме недавно. До этого только изучал темы (почерпнул немало для себя полезного). Но уже имею и свой печальный опыт, связанный с бензонасосом, поэтому хочу вставить и свои пять копеек.
Поехали мы в июле в гости к родителям на Украину (мои родители в Донецкой обл., тёща - в Черниговской). Заехали к тёще, погостили, съездили к моим родителям, на море. Федя вёл себя без нареканий. Пора домой двигать. На обратной дороге решили опять к тёще заехать (800км), переночевать и дальше. На полдороге остановился покурить. Потом включаю зажигание, а в ответ - тишина. Бензонасос умер (последующее вскрытие показало, что развалилась на несколько частей турбинка и заклинила бензонасос). Хорошо, что на моей машине установлено газовое оборудование. Проблема только в том, что нет принудительного переключения на газ, т.е. заводится на бензине, а потом после определённого прогрева, автоматически переключается на газ. Но, по-видимому, из-за того, что машина была прогрета, она всё-таки заводилась (когда с первой попытки, когда после нескольких). Наверное, пока стартером маслал, времени хватало, чтоб на газ переключиться. В общем, к тёще доехали. На следующий день все попытки завести результата не дали. Вердикт - менять бензонасос. Спасибо большое местным мужикам. Оттащили на эстакаду, помогли снять бак (соответственно приняли бензиновый душ - бензина полный бак был), нашли новый бензонасос, помогли всё на место поставить. На всё про всё почти день ушёл. Вечером смогли уже дальше ехать. Вот так вот.
Посему моё мнение. Я, конечно не стороннник резать кузов. И если бы с самим такого не случилось, может быть тоже считал бы, что лучше бак снять и почистить, а ещё лучше на сервис съездить. Но вот вам ситуация. Мы в другой стране, где-то среди полей. В машине - я, жена и трое детей. Багажник забит до отказа (что не вместилось - под ногами у детей). Бензина полный бак. Ехать не можем. И что делать?
Так что у себя лючок вырежу обязательно. И запасной бензонасос с собой возить буду. Из двух зол считаю - это меньшее.
NikPa
25 August 2010
Ko-s-tya
Вот , что значит к тёще заехать ехали бы сразу домой , и всё было бы ОК!!!(конечно ШУТКА). А так РАДЫ приветствовать на ФОРУМЕ.+1
rombik
25 August 2010
Вот 3 дня назад тоже приехали с Украины, и перед поездкой специально вырезал люк, время ушло минут 30. И еще 20 минут чтобы сделать крышку люка. За то в дороге был спокоен, если че, выну насос и на крайняк воткну от десятки.
Voron974
26 August 2010
rombik
SUBARU
Все таки не пойму - просто тупо снимаем бензонасос форда и ставим бошевский от 10-ки? Там же что-то вроде переделать придется?
Voron974
26 August 2010
В минувшее воскресение ехал из Абакана в Красноярск. За бортом в Хакассии +32. На 76:) километре пути началось! Короче 3 минуты стоишь - 5 едешь. Однако приколы на этом не закончились. Удивило вот что - При примерно одинаковом времени на стоянку (охлаждение) после этого мог проехать от 2 до 50 км. Это что такое?
drof-1
26 August 2010
rombik + согласен на все 100!
  Voron974  Все таки не пойму - просто тупо снимаем бензонасос форда и ставим бошевский от 10-ки? Там же что-то вроде переделать придется?
может попробуйте сначало снять и помыть свой. может и ненадо менять.
Voron974
26 August 2010
drof-1
Я тут помпу менял и мне "за красивые глаза":) сделали диагностику. Короче написали, что маленькое давление в системе (дословно не помню). Посоветовали при этом промыть, но тут же заметили, что вряд ли поможет:) Вот я и думаю - это меня развести пытаются на новый или как? Теперь ищу варианты решения.
drof-1
26 August 2010
утвержать не могу, но на нашем фокусе это помогло. начинал стандартно замена фильтра, мойка форсунок. давление не помню но было неахти. вырезал люк. снял и разобрал насос а там... сеточки будто смолой облили. хотя бак был и чист. проблемы нет. вы ничего не теряете промыв сеточки.
omar18
27 August 2010
Всем привет!
Еду на ФФ1 пробег уже 130 000 не давно заметил особенно в эту жару что машина начала затыкаться, ну я понял что пришла пора менять бензонасос, но сейчас жара спала и проблема вместе с ней исчезла! Вопрос, поможет ли всякие присадки для очистки топливной системы которые заливаются в бак, очистить бензонасос или все эти штучки только для рекламы??
-Volk-
27 August 2010
O
omar18:
ФФ1 пробег уже 130 000 Вопрос, поможет ли всякие присадки для очистки топливной системы которые заливаются в бак, очистить бензонасос или все эти штучки только для рекламы??
При вашем пробеге, они могут только навредить. ИМХО.
vasil81
27 August 2010
привет подскажите пожалуста сетки бензанасоса это и есть топливный фильтр? дело в том что я хотел поменять сетки бензанасоса как мне и советовалино как я понял они просто непродаются отдельно а продается топлевный филтр который устонавливается на сам бензанасос так может быть это одно итоже?
Юрий555
27 August 2010
vasil81
Сетка бензонасоса- это так сказать фильтр грубой очистки, а топливный фильтр тонкой. Я думаю так. По поводу замены штатного насоса, то если Бошевский от 10-ки подходит по установочным параметрам(габариты, посадочные и т.д.), то надо бы ещё посмотреть- какое давление выдаёт и производительность.
Юрий555
27 August 2010
Кстати если всё же от десятки подходит насос, то и сетку однозначно надо новую ставить, благо, она стоит копейки! По поводу лючка- однозначно прорежу отверстие! Был раньше печальный опыт на тазиках...
vasil81
27 August 2010
так получается что замены топливного фильтра недостаточно?
Юрий555
27 August 2010
vasil81
В основном достаточно. Но бывает после большого пробега нужно и сеточку поменять на насосе! Топливо ведь у нас как известно не как в Германии!
SUBARU
28 August 2010
Voron974
Да тупо и просто)))
aalleexx
29 August 2010
Сделал дырку , теперь после заправки где-то минут 20 чувствуется запах бензина в салоне , потом исчезает . Протечек нет - смотрел. Закрыто просто куском резины . Посоветуйте что-нибудь по герметичнее - скотч пробовал не лепится .
FunnFunn
30 August 2010
а сеточка от 10-ки подойдет???
CD
30 August 2010
FunnFunn
Нет, не подойдет.
cfddf
30 August 2010
aalleexx просто когда ты делал дырку ты порвал гофру черную.Через неё пары бензина выдуваются в двигатель.Лечится изолентой.
Возможно порвал не в одном месте.
