Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2024), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
1M
10K
мурзик
19 August 2010
sensey
ну это гуд цена! узнать сможешь если не трудно?
sensey
19 August 2010
мурзик:
sensey
я запутался, ты имеешь ввиду стойка где стоят родные ВЧ либо накладка на стойку между лобовым стеклом и дверью?
мурзик
19 August 2010
sensey
стойка лобового стекла внутреняя (серого цвета)
мурзик
19 August 2010
да наверно она,от топеды до потолка
Анатолий13
19 August 2010
Напишу чуть чуть про свой последний вариант саба. Сразу скажу, по звуку не понравилось. Проект заканчиваться не будет.
Смысл идеи был, сделать саб-подлокотник + СД чейнжир, в заднем диване по центру.
Отделил чехол и поролон, остался железный каркас, его скопировал.
фото
Далее скопировал боковину поролона.
фото
Два куска склеил по месту, вытащил и укрепил.
фото
Померил получившийся тазик, более 30 литров, нужно 17, решил резать
Начал наращивать короб-подлокотник
Остальные фото где-то канули, завтра постараюсь сделать фото готового саба
oleg-99
19 August 2010
Ребята, ни у кого нет более подробных фоток данного инстала http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/088.htm, или подскажите где посмотреть?
А именно интересует - короб с усилителями и возможность его реализации в седане.
Анатолий13
20 August 2010
oleg-99
Лысенковской нет есть такой вариант
http://s43.radikal.ru/i100/1008/2b/0a9a7fbcebe9.jpg
xemul
20 August 2010
Анатолий13
двойная ниша запаски.. интересно.. это в испанцах только?
Анатолий13
20 August 2010
xemul
Нет, только в универсалах
oleg-99
20 August 2010
Анатолий13
Спасибо за фото, просто хотелось сохранить полноценную запаску (хотя на предыдущей машине за 7 лет воспользовался один раз - тьфу, тьфу) и насколько максимально возможно функционал багажника.
А может ему можно как-нибудь написать (может на Блюзе?)
sensey
20 August 2010
oleg-99 Он (Лысенко) на форумах не общается
oleg-99
20 August 2010
sensey
Спасибо, будем мыслить сами.
Анатолий13
21 August 2010
oleg-99
А в чем сложность-то?
sensey
21 August 2010
Может кому-нибудь нужны сч AD M35Neo и подиумы под них?
BiDFuT
21 August 2010
вопросик не по звуку, но всё же, в домашних условиях чем вы пользуетесь, чтобы включить мафон или потестик сабик.. а точнее откудва берёте ток!???
З.Ы. пользовался раньше АКБ, но он маленький типо от мотика, и его на долго не ватает, особенно когда сабик какой нить пробую врубить..
может есть приблуда от сети?=)
DMG
21 August 2010
BiDFuT
стр 78 и далее
BiDFuT
21 August 2010
DMG
спасибо!
DionnissS
25 August 2010
стремные двери в новом фокусе. сто процентов под нож обшивка идет. ((
Передняя панель вроде неплохо будет сочетаться с трешкой и сч.
http://pic.auto.mail.ru/content/documents/in_text_images/9/a/9af8ec778c70dc87ee754d971d8b6798_small.jpeg
ВПОС
25 August 2010
DionnissS
такорй салон нехочеца никакими трёшка и двушками портить
shilovskiy_spb
25 August 2010
опытные люди, кто подскажет реально ли воткнуть через проставки в двери блины 6 на 9? без резки метала и пластика?
DMG
25 August 2010
Воткнуть в дверь не проблема, а надо ли?
shilovskiy_spb
25 August 2010
остались хорошие блины, холелось бы, но если это не реально или крайне сложно то тогда конечно не буду, от того и задаю вопрос
DMG
25 August 2010
Подскажите, где снять сигнал 12 В с датчика давления масла, управлющий реле Стингер для подключения Оптимы. ФФ2
xemul
25 August 2010
DMG
в разделе "файлы" форума лежат электросхемы.
Леонид1
26 August 2010
shilovskiy_spb
Я не смог вставить блины 6*9 (мощные и дорогие) в двери из-за того,что у них большого размера магнит, посадочной глубины не хватило около 5 см опущенного стекла, а так другие становится без проблем.
Jokerock
26 August 2010
Ребята! Прошу помочь в выборе передней акустики в двери, при условии что пищалки остануться родные. Как обычно сроки малые и финансы ужатые. Динамики будут установлены под штатное место. Вот и думаю что выбрать ???""""
Леонид1
26 August 2010
Jokerock
Если без усилка, то берите Герц (16 см), да и под усилок можно - только стоят хорошо. А пищалки надо менять - это просто, посадить новые на место старых на клей и герметик. Родные пищалки идут даже без кроссовера и естественно играть хорошо не могут.
Но можно и оставить. Хозяин барин.
Jokerock
26 August 2010
Леонид1
Усилок будет под саб. Расчитываю всю акустику по майфун посадить. ( Пиковая мощность 4x55 Вт) Поэтому выбираю акустику не с километровым запасом мощности. Конечно по хорошему надо все менять, хотя...ты прав посадить новые на место старых на клей и герметик, подойдут по размерам новые пишалки в штатку ? Опять же смотря что выбирать! Остановился пока на JBL и Hertz! Расчитываю на 2500 максимум уложиться на комплект пишалок и динамиков.
Dargot
26 August 2010
Леонид1Jokerock
А вы акустику по фирмам выбираете ? Это почти то же самое что выбирать машину по марке а там хоть грузовик хоть кабриолет
Bergkamp
26 August 2010
Ребят,подскажите,возможно найти какую-нибудь альтернативу вот этому адаптеру
http://www.alpine.su/8_339_347_509_511_761
Хочу подрулевой переключатель подключить к магнитоле(Alpine 111).Что то конечно дороговато за адаптер 3600.
Есть еще какие то варианты???Может что самому спаять,подключал кто либо,подскажите пожалуйста или дайте ссылочку как это можно сделать!!!
Заранее благодарен!!!
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Установка АКПП на ФФ2
