Termit 377
24 May 2007
Ремонт и декор квартиры (ч.1)
ikonovпочти как
зодчий, но без панелей пвх, ваты...
обрешетка, утеплитель на балконе у которого менял окна и без утеплителя на кухонном балконе с "родными" коричневыми стеклопакетами, все под покраску, пол - плитка под дерево
сорри за качество фоток
вот что имеем сейчас...надо как-то красиво продолжить:)
фото тут:
зодчий
4 August 2010
ikonov
На стену панели или кафель, так как остекление холодное. На пол кафель или линолеум.
зодчий
чем лучше ПВХ уголки клеить?
А вопрос про последовательность??? Кто знает?
хочу в комнате ремонт сделать. Потолок навесной, пол ламинат или паркетная доска, стены обои. Что за чем нужно делать? koo-koo.gif
ikonov
ламинат в самом конце
DIMPOS1цитата: |
чем лучше ПВХ уголки клеить? |
На жидкие гвозди.
ikonovПотолок навесной - это какой? Гипс, панели, натяжной?
зодчий
4 August 2010
DIMPOS1
Я пвх уголки клею на прозрачный силикон. Просто,
дешево и сердито.
ikonov
Последовательность:
1.грязь
потолок навесной (читай гипрочный)
2. Грязь.
стены и потолок. Шпаклеска - шкурка- краска- оклейка.
3. чистое
напольное покрытие. Любое.
если потолок натяжной, то он последний, после пола.
господа,
нужно ли получать ТУ на электрификацию квартиры в новостройке?
Лёха
надо делать электоропрект и его утверждать во всех службах
ikonov
Балкон. на пол клал 5 см синий твёрдый пенопласт, на стенку бортика 2 см. по нему можно аж ходить, бетон 3 раза грунтовал. потом 10 мм фанеру, всё притянул дюбельгвоздями соотв длины. потом прослойку под паркет потом остатками паркетной 15-мм доски зашил пол и лаком сверху 3 слоя на всякий случай. боковые и бордюрную стены пластиковыми панелями персикового цвета и потолок тоже. Стена квартиры кирпич, просто покрасил в цвет. уголки плинтуса порожки и готово
Бродяжник
откуда инфа??? тут кто-то раньше говорил, что никакого проекта не надо.
Лёха
Инфа, от застройщиков. и эксплуатирующей организации (сами щас будем этим заниматься)
до 15 кВт, согласование не нужны.
Бродяжник
у вас больше 15 Ква?
а сколько обычно в квартире Ква??
ребята! а у меня вчера праздник был: закончил ремонтище.
3 месяца и двушка в 52 квадрата сделана полностью: вчера была завершающая часть - натяжной потолок.
ура-ура-ура! самому не верится!
с меня фотоотчёт
StaketVмолодец!!
сколько денег ушло?? если не секрет
кто делал ремонт?
ну и фотки давай!
Лёхацитата: |
а сколько обычно в квартире Ква?? |
15 кВт-это средних размеров коттедж
Лёха
деньги ещё не считал - страшно.
а ремонт делал так:
окно - проверенная контора и мастера
батареи - проверенные мастера
двери - тож проверенные
отделочные работы ваще делал хороший знакомый мастер
а потолки - по объяве, но остался доволен.
все в стиле: венге - беж.
StaketVну давай же фотки, не томи!
StaketV:
Лёха деньги ещё не считал - страшно. а ремонт делал так: окно - проверенная контора и мастера батареи - проверенные мастера двери - тож проверенные отделочные работы ваще делал хороший знакомый мастер а потолки - по объяве, но остался доволен. все в стиле: венге - беж. |
у провереных работа на ближайшее время есть? а то могу обеспечить - объект трешка новостройка без отделки
Ойра
тот,которые делал отделочные работы - у него запись до зимы...могу уточнить.
все остальные не вопрос!
Лёха
ой...это надо сделать фотосессию)
StaketV:
Лёха ой...это надо сделать фотосессию) |
сделай обязательно, только под катом размещай
кто может поделиться контактами специалистов по поклейке обоев, которые работают по демократичным ценам??? объем работы - 1 комнатная квартира 36 кв.м., которая в дальнейшем будет сдаваться, так что особый евроремонт нет необходимости делать. в инете все считают калькуляцию примерно 45 т.р. стены (удаление старых, выравнивание и поклейка) + 8-10 т.р. потолок плитами. Отсюда вопрос- это нормальные цены или можно найти дешевле??? ремонты никогда не делал, так что за любые советы по делу благодарен.
Кто знает, как по соотношению цен в Леруа мерлен и ОБИ?
Нужно купить обои, ламинат (паркетную доску).
+ вопрос: хочется натяжной потолок и заказать шкаф купе (планируется от пола до потолка).
Как правильно и нужно сделать? сначала сделать шкаф,после уже натяжной потолок или наоборот?
Enott
26 August 2010
+ вопрос: хочется натяжной потолок и заказать шкаф купе (планируется от пола до потолка). Как правильно и нужно сделать? сначала сделать шкаф,после уже натяжной потолок или наоборот? |
К натяжному потолку направляющие не прикрутишь
Сначала надо делать потолок, на том месте где будут дверцы крепишь к потолку брус, который и будет границей для натяжного потолка, и которому снизу прикручиваются направляющие дверей шкафа, а в шкафу останется старый потолок
Или делаешь потолок во весь потолок, а высоту шкафа рассчитываешь под самый потолок, т.е это будет обычный шкаф со стенками и верхней крышкой, просто под самый потолок...
есичо кто подскажет чтоета на фартуке? плитка? где продается/живьем посмотреть?
