Гидроопора двигателя
13 years
Подскажите что делать? ФФ 1,6литр. пробег 15000км. На гидроопоре появились следы масла. Заранее спасибо.
На будущее просьба писать в профильной теме: Гидроопора двигателя.
Гидроопора двигателя, опора двс, гидравлическая опора, опора двигателя
16 March 2005
72,5K
Remes1979
13 April 2010
Здравствуйте. Вот такая вот проблема: вибрация по кузову (на холодном) особенно если селектор в режим R перевести. Когда прогревается, то всё ок. Грешил что это гидроопора, но сегодня заменил, результат - так же всё и осталось как и было. Вопрос: могут ли это быть другие опоры двигателя? если да, то подскажите их номера и где искать (каталог имею ввиду)
PS вскрытие кстати показало что гидроопора , которую менял "умерла". Focus Splitport АКПП
Andrei_Sh.
13 April 2010
Remes1979
Восьмёрка под коробкой. Скорее всего она умерла. У меня зимой, когда снегом забивалась и замерзала то дубасило на холодную...
ща код поищу..
YS4Z-6068-AA
Кстати первую страницу почитай
ToLib
20 April 2010
ай нид хэлп! Вопрос к тем, кто покупал гидроопору: при покупки новой мембрана была выпуклая?? Или стала выпуклой уже после установки??
Купил лемфердеровскую гидроопору и теперь сомневаюсь в ее исправности, ибо мембрана на половину "просевшая"
шурец
20 April 2010
ToLib
нажми на нее и смотри чтобы ничего не текло и упругость осталась. когда поставишь упругость увеличится сильней под напором двигателя
ToLib
20 April 2010
шурец
Спасибо! При нажатии ничего не течет, но сомнения все-таки закрались
VikDark
20 April 2010
ToLib
Все правильно, когда установишь она сверху равномерно надуется. Если бы так было изначально, она бы могла лопнуть под нагрузкой.
шурец
20 April 2010
ToLib
если при нажатии упрогость не теряет - то все в норме. движком нагрузится станет оочень упругой. ток не помню кто-то выше говорил про лемфердеровскую гидроопору что бяка. я се брал делло. по качеству нормально и по цене тож (за счет нейтральной упаковки)
ToLib
20 April 2010
шурец VikDark
Спасибо бальшое, успокоили
sanya17721357
11 May 2010
Кто нибудь имеет опыт установки данных гидроопор вместо друг друга?Если да то просьба поделиться опытом?
На фото выше гидроопора от ФФ 1 двигатель 1,6 8-клапанный.
На фото выше гидроопора от ФФ но не знаю для какого двигателя.
Судя по тому что они обе имеют по три отверстия для шпилек они должны быть взаимозаменяемы.Если кто делал такое пишите.
шурец
11 May 2010
sanya17721357
а что тебя смущает? на край по кодам по ексисту проверь совместимость
sanya17721357
11 May 2010
шурец В том то и дело что коды у них разные и цены тоже разные в разы.Но внешне они очень схожи.
Slasher
11 May 2010
sanya17721357 не подойдет она... У нашего 1,6 другая опора...
шурец
11 May 2010
sanya17721357
Ты на эксисте сморишь? Там есть Применяемость ищи по своему движку. На край моно отказаться в течении недели. А ещё тема есть Запрос на коды запчастей. Ты там спроси клубни помогут)
sanya17721357
11 May 2010
Ясно, спасибо всем за участие.
Franki
23 June 2010
Подскажите пожалуйста, на опоре установленной на машину опоре (ФФ2 1.8) есть пузырь, но он лего продавливается...так должно быть? Это нормально? вибрация на ХХ есть.
шурец
25 June 2010
Franki
тут ветка ФФ1
когда я держал опору в руках пузырь продавливался пальцем легко а когда поставил на авто то для нажатия уже прикладывал небольшое усилие
mega128
25 June 2010
Подскажите ребята! Только при запуске двигла (холодный или горячий - не важно) взрагивает весь автомобиль - это тоже гидроопора?
zetec 1.6 2001г.
sanya17721357
30 June 2010
mega128 у меня тоже бывает при запуске что как-будто бы двигатель вздрагивает, но не всегда. смотрел гидроопору она порвана, но в салоне тихо, посторонних шумов нет, двигатель не трясется
geirby.71
16 July 2010
Как писал выше, менял все опоры. Гидроопору купил неоригинал - Hanspries. - Каюсь, не послушал, что писали знающие люди про эту фирму...поскупился на низкий прайс... появилась вибрация - вчера залез под копот и был в шоке. Пришлось срочно менять на оригинал... Вспомнил историю про скупого, который дважды платит... Фото убитой опоры ниже - не покупайте Hanspries, не повторяйте ошибку!
полностью согласен,вот что получилось через 1000км по жаре
всё повылетало,хорошо приводной ремень железяками не порвало!!!
а505ук
16 August 2010
дааа, у меня такая же проблема, на 2 подушки попал, посоветовали сделать скобу(как на фф2 типа). последнюю брал della(полная фигня, не проехал и недели). как считаете скоба поможет??? и почему так часто они летят???
crazybullet
16 August 2010
у меня такой вопрос. недавно поменял правую гидроопору и теперь на холостых появилась вибрация, которая пропадает секунд через 10-15. с чем это может быть связано? может сама опора еще как-то должна регулироваться или ее можно поставить только определенным способом и никак по-другому?
а505ук
16 August 2010
зайди на тему " Сильная вибрация на холодную" , там показано как затягивать опоры, есть схема
Bichugov
17 August 2010
Подскажите плиз! Раньше гидроопора движка была выпуклая и при нажатии на неё чувствовалось, что там есть жидкость, а тут смотрю - сдулась, т.е. выпуклости нет, жидкости как-будто тоже. Что делать? Пора менять? Сильной вибрации нет, но немного чувствуется при движении. Проверял на холодном двигателе. На прогретом она опять выпуклая.
Так и должно быть?
а505ук
18 August 2010
Bichugov ездий, пока не лопнет или не выдовит все потроха наружу, ничего страшного в ней нет, я без потрохов ездию 2-ю неделю, вибрации нет, жду когда придет новая
serjik81
25 August 2010
Miwwka
Привет. Вчера купил гидроопору неоригинал, фирма SWAG/ От оригинальной отличатся ценой и только тем, что стерты фордовские названия. Вот так вот. Еще не ставил на авто. На этой недели будем заниматься. Да, цена детали 3000р
CD
25 August 2010
serjik81
Сваг- это хорошая опора, но выпускается она только для двигателя зетек, а у человека сплит.
Miwwka
25 August 2010
serjik81
Можешь мою старую примерить. Может подойдёт. Я за 2 отдам
CD
25 August 2010
Miwwka
На зетек не подойдет.
CD
25 August 2010
Miwwka
Нет, только на сплит.
serjik81
25 August 2010
CD
О , мерси, за уточнение. Да, мне уже сказали, что фирма хорошая.
