Архив-Сервис Ford
14 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
65,5K
2K
tau12
10 August 2010
А если все-же замена бензонасоса, сколько будет стоить?
говорять 100000 надо менять... .
Slamchek
10 August 2010
CD
Дим привет!!!
Можно на завтра (11.08.10) записаться на замену масла на 13-00?
Спасиб!!!
tau12
10 August 2010
CD:
tau12
Приветствую!
Диагностика- 1200р.
Предварительно- чистка сеток бензонасоса и бака + замена фильтра грубой очистки топлива= 3490р.
Сегодня вечером можно подъехать? после 19 или завтра к 8?
Сколько по времени может занять?
Slamchek
10 August 2010
CD
А на пятницу можно часиков на 12-00 ?
и если нет, то тогда какое время свободно ?
fenya86
10 August 2010
Здравствуйте. подскажите пожалуйста имеется ли в наличии деталь 1404996(опора коробки), цена установки, время установки. Сколько стоит диагностика двигателя?
ff2006 145 л.с. МКП
Dr.Maniac
10 August 2010
вопрос,
ФФ1 Дуратек, помойка радиаторов, замена датчика скорости (ваш) - сколько по ценам, сколько по времени? На понедельник места есть?
Slamchek
10 August 2010
CD
Хорошо в пятницу в 13-00.
Dr.Maniac
10 August 2010
CD
отписал в личку
Алексей777
10 August 2010
CD
Привет
можно ли в субботу на 15:00 на промывку радиатора/схемы охлаждения двигателя?
что по деньгам?
-kst-
10 August 2010
CD
Привет!
Нужно сделать ТО (масло, фильтры).
Что еще имеет смысл делать на пробеге 100тыс (ремень ГРМ менял, тормозную менял, масло в АКПП менял)?
Запись, как я понял, только на пятницу или можно завтра-послезавтра? Если на пятницу, то с 12-00, как можно раньше пожалуйста.
Три цифры - 220.
Спасибо.
10 August 2010
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость ТО на FF 1(рус), 2005 г/в; 1,8 - масло + все фильтры включая топливный + комплексный осмотр авто.
Заранее благодарен.
gosha
10 August 2010
Добрый день CD написал в личку commicsy, но похоже его нет форуме.
Машина фф1 номер о165тк97.
Был у вас недавно, перед отпуском, искали стук в подвеске, заменили ... (можно посмотреть по заказ-наряду). Стук пропал на час, успел доехать до ВДНХ, еще раз заезжать не было времени. Я так понимаю найти что стучит на самом деле не получилось.
За отпуск появилась еще одна стандартная проблема для фф1, стало жарко - перестала ехать машина, с кондиционером вообще глохнет.
Если правильно понимаю необходимо:
1 Еще одна диагностика ходовой и не только.
Диагностика двигателя ?
2 Промывка бака и насоса, лучше замена сетки.
3 Промывка КХХ, дроссельной заслонки, ДМРВ.
3 Чистка инжектора.
4 Замена свечей (уже просто пора).
5 Замена топливного фильтра.
6 Промывка регулятора давления топлива на рампе (обратного клапана).
Кроме этого:
5 Хотелось бы разобраться с кондиционером (выключается в пробках и воняет тряпками) - диагностика и обеззараживание.
Когда можно заехать и сколько будет стоить?
gosha
10 August 2010
CD
Еще раз приветствую.
А проверить регулятор и при необходимости заменить реально?
Косм
10 August 2010
Приветствую! Подскажите имеется ли новая испанская прошивка для 1,8, устраняющая плавающие обороты?
Сколько стоит прошиться?
lenin
11 August 2010
Дмитрий, доброе утро!
Синий Фокус с коробкой добрался до Вас?
lenin
11 August 2010
CD
Как всегда молодцы!
denisor
11 August 2010
Здравствуйте,
ФФ2, 1.8, 2006 г.в. , седан, МКПП
Не подскажите сколько будет стоить замена передних дисков и колодок + диагностика ходовой, что-то постукивает справа в передней подвеске при езде по гравию. И вообще осмотреть ее, собираемся на юг на ней. И на когда можно записаться. Идеально былобы в субботу утром.
Спасибо
kedron
11 August 2010
Недели 2 назад был у вас, менял колодки, передние тормозные диски и тормозную жидкость.
Недавно была замечена одна странность, при торможении и последующем наборе скорости (например, при переезде через "лежачего полицейского") со стороны передних колес издается шаркающий звук. Такое ощущение, что колодки не отходят от диска.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как лечится?
mikka77
11 August 2010
Подскажите, пжл., сколько стоит поменять сцепление в сборе (работы+само сцепление)? Авто ФФ1 1.8.
Также есть проблема: глохнет на холостом ходу с включенным кондиционером. Сколько будет стоить диагностика?
Спасибо.
ELLISIUM
11 August 2010
И снова здравствуйте!!!
На сегодня есть место поменять масло?
Где-нибудь на 15.30?
Поменять масло-фильтр, хотел бы так же приобрести воздушный, салонный и свечи.
Сделать диагностику подвески.
Есть местечко?
5 баллов за автоответчик
ELLISIUM
11 August 2010
CD
Ничего себе у вас загрузка...
Ладна...тада перебъемся))) спс
MelNick
11 August 2010
Большое спасибо за внимание и помощь автомобилю с номером 646, попавшему в неприятную ситуацию из-зи проблем с генератором. Удачи. И еще раз спасибо за помощь
lenin
11 August 2010
Как там синий пепелац?
andronoid
12 August 2010
Приветствую.
#214.
После повторной замены клапана ХХ, перезаправки кондиционера - проблема, к сожалению, осталась...
Sprand
12 August 2010
Прошу записать меня, если есть возможность, на субботу, вторая половина дня (ФФ1 №048).
Заправка кондиционера стоит -1600р
Замена датчика удара - 300р, сброс ошибки - 300р. = 600
Промыть радиаторы, работа стоит - 3300р
Сход развал - 1400
Владимир_Я
12 August 2010
Здравствуйте. Имеется ли в наличии новый датчик коленвала IS4E-6C315-AA (ориг или не ориг), его цена (для ФФ 2002 г.рождения, двиг СПЛИТ Порт, америка)?
Sprand
12 August 2010
Commics:
Sprand
нет мест на субботу.
Места есть на воскресение.
По времени это все долго будет? Просто может тогда забить местечно в будни часиков на 17 или 18?
andronoid
12 August 2010
Commics:
andronoid
последний вариант (если не делалось).
чистка дросселя 650руб.
Сами же говорили, что это не может влиять
Но, как вариант, попробовать можно. В понедельник (16.08.10), к 11:00 запишите, пожалуйста...
Sprand
12 August 2010
Commics:
Sprand
если на будни, то начиная с понедельника.
На какой день записывать?
Отлично, тогда понедельник 18:00 ФФ1 №048
andronoid
12 August 2010
Commics:
Sprand
влиять не должно, но у меня уже нет других вариантов.
Это, наверное, ответ мне был
Так на понедельник записываете?
Лямбда-зонд
