АИ 95 or АИ 92
18 years ago
У меня двигатель Zetek-S, раньше заливал 92 и постоянно слышно было цакотание клапанов, но с кондиционером нормально ездил. Вчера залил 95, цокот прошел, но двигатель стал перегреваться с кондиционером.
Может ктонибудь разьяснит мне этот симптом ?
И какой бензин продолжать заливать ? Какой бензин льется в Зетек-S ?
Может у меня двигатель изначально расчитан под 95 ?
А может из за неисправности МАФ, нерпвильно формируется смесь при 92 и поэтому слышно цкотание клапанов ?
Mifisto
8 July 2006
АИ 95 or АИ 92
4,2K
CD
8 July 2006
Mifisto
Скорее всего ваш двигатель под 95-ый бензин (т.к. европеец). Открываем лючек бензобака и смотрим (там наклеечка с указанием типа топлива).
ЗЫ Не уверен, что перегрев связан с октаном топлива.
Commics
8 July 2006
Это европеец - значит бензин 95.
Перегрев скорее всего связан с забитыми радиаторами.
Mifisto
8 July 2006
хммм а почему же тогда на 92 все супер, даже намека на перегрев нету ?
Commics
8 July 2006
Я думаю это простое совпадение - залейте 92 и постойте в пробке с вкл. кондеем.
Mifisto
8 July 2006
Самое прикольное, что перегрев не в пробке, а именно при езде ! Т.е. на стоячем все ок...
Commics
8 July 2006
Тогда хз
Может термостат?
-Volk-
8 July 2006
Mifisto
Температура сгорания в цилиндрах 95 выше чем 92,если я не путаю,потому и греется.
Mifisto
8 July 2006
Mifisto
Вот ! Но а как это побороть ? Чистить радиатор ?
Shteff
10 July 2006
А на сколько сильно греется?
Mifisto
11 July 2006
Самое прикольное, что щас все нормализовалось Сегодня весь день в жару ездил с кондеем на 95, и ни разу стрелка не переваливала середину.
А до этого по тестовому режиму температура росла таким образом, в начале до 103, после этого включался вентилятор и температура оставалась где то минут 5 на 103 градусах, затем даже на большой скорости (80 км/ч) температура начинала резко расти я довел до 115 и отключил кондюк, все нормализовалось...
P.S. У кого какая прошивка ? У меня R21 помойму вообще старая
Commics
11 July 2006
Mifisto
Многие катались и на 95 и 92... С такой проблемой никто не сталкивался.
Shteff
11 July 2006
У меня Zetec-S. Лил и то и то. Причем тоже был глюк - на 92 расход был ниже первые километров 200, потм нормализовывалось (сужу по компу). Может неким способом идет корректировка мозгов, и поэтому вылезают всякие странности? А вообще 95.
Mifisto
11 July 2006
ООО брат Зетек-S нашелся Слушай а ты меня ремень ГРМ ?
Если менял, то расскажи пожалуста как ты поступил с прокладкой клапанной крышки при замене ГРМ ?
Shteff
11 July 2006
ГРМ Менял у неофициалов. Прокладка нареканий у них не вызвала, сказали новую ставить нет необходимости но на всякий случай поставили на герметик. При повторном вскрытии, (сейчас нахожусь в процессе устранения маслянного обжорства), сказали ставим новую. Вот.
Mifisto
11 July 2006
А новая прокладка идет только с клапанной крышкой я не нашел новой прокладки
Shteff
11 July 2006
Вот она 11060600
Только Ajusa в - крайнем случае. Это мнение моего сервисмена.
kinstintin
8 October 2006
так я не понял,92 бензин не криминал ? на чем отразится может его употребление ?javascript:emoticon(':huh:')
Pomor
9 October 2006
Ни на чем. Разницы между 95-м и 92-м для 1-го ФФ нету. На лючке написано 91+. То есть может кушать и 92-й и 95-й. В динамике практически не заметнго разницы.
sacred777spirit
12 October 2006
а я вот BP 98 последнее время стал практиковать, звук от движка как песня
на люке конечно написано 91+
но не вредно ли сразу 98?
свечи там и всё такое, может что то поменять надо для пущей совместимости?
-Igor-
13 October 2006
Езжу на 92, так как по сравнению с 95 особой разницы в динамике нет и 92 вроде бы чище и т.п.
для динамики лучше 92 + фильтр нулевик - лучше смесь - лучше всё.
Shteff
13 October 2006
-Igor-
Неужель и детонации нет?
mishka_s
13 October 2006
просветите плиз, лил 92 потом перешел на 95 после чистки сеточки , теперь опять хочу 92 попробовать.ююнасколько безболезненно смешать в баке 95 и 92 50 на 50?..или лучше почти до 0 на 95 а потом на 92?...стоит ли сразу свечи поменять или мона так?...сории за офф..
-Igor-
13 October 2006
Shteff
Ну может второй хороший (лукойл) - если честно нет никакой детонации - работает ровно
Valik
13 October 2006
Свечи ваши покраснеют и когда вы их будете менять, поймете, что у нас не 98 бензин , а 92 + присадки, в т.ч. свинцовые.
Shteff
13 October 2006
-Igor-
Я тож пробовал 92. Но даже у меня (Zetec-S) с датчиком детонации она имела место быть, не говоря уже о Zetec-E, без датчика детонации. Может просто не замечаешь? Моторчик всеж под 95.
13 October 2006
mishka_s
Разницы нет можно и 50 на 50 и как угодно...
mishka_s
13 October 2006
313
спасиб, хоть кто-то ответил...но свечки все-равно поменяю..пора уж..
-Volk-
14 October 2006
mishka_s
Лей любой,и "обратись" к поиску, там много интересного.
15 October 2006
mishka_s
Кстати на 95 свечи могут "покраснеть"...
Лямбда-зонд
Система охлаждения
