ФФ 1 USA . Начал "кашлить".
13 years ago
Заправил на днях кондиционер и после проезда приблизительно 20-30 км машина началась дергаться .Скорость не набирается.Обороты падают.Движок как будто начал сильно кашлить как заядлый курильщик:smoke: Проблема усиливается если включить кондей, - машина совсем глохнет через 10-15 секунд.
Но если заглушить двигатель и дать постоять минут 20 - 30 , проблема исчезает.Но через какое то время ОПЯТЬ то же самое!!! Подскажите в чем причина таких перепадов ?
Buch
29 July 2010
923
eroha82
29 July 2010
Buch
Проверь кактушку, похоже пробивает.
у меня такое тоже было. была пробита изоляция катушки
Buch
29 July 2010
Что за катушка? Как она выглядит или её полное название?
Дучч
29 July 2010
Buch
Катушка зажигания. От которой высоковольтные провода идут.
А так, по слову "кондиционер" в поиске посмотри...
alecsin
29 July 2010
А у меня такая фигня была из-за высоковольтных проводов. Хотя предпосылок что им хана не было...
Buch
29 July 2010
Катушка ,ВВ провода,... но почему это началось именно после заправки кондея?
Может эта причина в КХХ? И после прочистки пропадет данный диагноз?
Утром завожу и еду без проблем,но после какого то времени езды начинается такая ерунда
Может прочистив КХХ,форсунки, дроссель, поменяв топливный фильтр , - всё это "кашлянье" пройдет?
Дучч
29 July 2010
Buch
Может.
Я бы начал с чистки сеток бензонасоса.
Потом топливный фильтр. Кстати, а он вообще менялся?
Потом КХХ.
С дросселем надо быть аккуратнее... Там спец покрытие. (инфа не моя, ктото упоминал...)
И тока потом форсунки)) Но тогда и свечи менять...
После заправки кондея- просто совпало...
Катушка могла накрыться изза жары, ВВ туда же, с кондеем в подкапотном пространстве- сауна.
Buch
29 July 2010
Наверное так и придется поступить...
Буду последовательно чистить начиная с бензонассоса...
Спасиб за ответ!
Кстати, может у кого есть на фото или сылка где он там находится этот бензонассос и как чистится,буду оч благодарен )
Дучч
29 July 2010
Buch
Держи.
Buch
29 July 2010
Вот спасибо огромнейшее. Поеду сегодня на эстакаду,буду пробовать ))
Buch
29 July 2010
А может ли быть еще проблема в свечах? После заправки кондея образовалась влага,которая в свою очередь попала на свечи ...
Такое может быть ?
-Volk-
29 July 2010
Buch
Ещё тема Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
