11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
68,5K
2,4K
Decebel
28 July 2010
Optimus Prime
Слева индикатор включения круиз контроля, справа индикатор O/D отключения четвертой передачи
Johnnie Walker
28 July 2010
cпасибо,а ещё вопрос,над часами лампочка красная это что и в ключе(в 1только)синяя фишка это что,иммо типа?
Decebel
28 July 2010
Над часами если мигает, значит тачка стоит в режиме дистанционного управления (брелок, цз)
Начинает мигать сразу после того, как выключишь зажигание
В ключе - спираль иммо
Олежа
28 July 2010
Optimus Prime Вот вот у меня такая же проблема на фф1, и не знаю как её решить сам замок стоит 25 р эт через чур дорого!
Олежа
28 July 2010
Подскажити если разводко под провода для колонок в богажное отделение на фф1 хэчбек, хочу установить колонки по мимодверей еще в заднее полочку а проводов нет...должны они быть а если должны где находяться?И еще проблема свистит ремень после мойки двигателя и также перегрев движка идет до 110 градусов в течении суток, так и должно? И еще вопрос у меня климот контроль стоит а по копотом только один вентелятьр стоит так и должно, просто на других авто смотрел фф2 там 2 вентелятора стоит а у меня один?
Chily
28 July 2010
Олежа
Проводку в багажное отделение вести нужно самому.
Ремень можно и поменять предварительно осмотрев нет ли на нём задиров, трещин.ТЫНЦ.
110 градусов - это не перегрев.
Вентилятор может быть и один.
qweq
28 July 2010
Yuri_Nickolaev
Открыл крышку основного монтажного блока, расположенного в салоне под полочкой со стороны водилы, но там только предохранители и хитрый разъем для подклбчения, а еще должны где-то быть релюшки на дворники, стартер, зв. сигнал. Еще есть блоки в салоне, кроме этого?
Chily
28 July 2010
qweq
Чтобы увидеть релюшки, монтажный блок надо открутить и вытащить.
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
блок в салоне.
Yuri_Nickolaev
28 July 2010
qweq
Да, релюшки есть еще и с обратной стороны. у меня еще есть блок под капотом.
Vladis70
28 July 2010
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста, как по VINу или ещё как определить комплектацию Б/У фокуса1. Заранее спасибо!
Yuri_Nickolaev
28 July 2010
Vladis70
возможно тут попробовать... http://www.etis.ford.com/
http://www.vinformer.su/ru/
Американцы, комплектация по VIN
Vladis70
28 July 2010
Yuri_Nickolaev
Спасибо большое! Нашел, определил, всё в порядке.
28 July 2010
новыми проводами проверили, ничего не изменилось... ( Сегодня мне дадут оригинальную б/у катушку зажигания, проверю не ней. Если и она не будет работать, то даже и не знаю в чем дело и что делать..
Кстати, а можно испортить нормальную катушку? Одни говорят, что можно плохими проводами, кот. подключаются к фишке катушки, другие - исключают провода, мотивируя это тем, что именно в этих катушках заряд подается не поочередно, а по парно, одновременно на 2 цилиндра, и что не работало бы сразу 2, а не 1, как в моем случае... может есть какие-нить мысли на этот счет?
Vladis70
28 July 2010
Прошу прощения у форумчан, но что такое карфакс и с чем его..., как туда попасть и выудить информацию. Спасибо!
Yuri_Nickolaev
28 July 2010
Vladis70
Отчеты CARFAX и AUTOCHECK об истории автомобилей и других транспортных средств, прошедших регистрацию в США или Канаде начиная с 1986 года. Ежедневно обновляемая база данных, насчитывает более 8 миллиардов отчетов, формирующихся из различных общественных и частных источников, таких как изготовители, дилеры, полиция, сервисные службы, страховые компании, а также автомобильные аукционы. С сайта carfax.ru
Vladis70
28 July 2010
Yuri_Nickolaev
Спасибо! Понял, разобрался.
Yuri_Nickolaev
28 July 2010
Vladis70
Не за что)))
elektrik666
29 July 2010
Если у меня не горят правыле лампочки ближнего света фар а дальние горят то это что надо? заменить сразу лампочки или предохранитель еще за это отвечает? если он то какой номер?
geka_cheb
29 July 2010
Подскажите, пожалуйста, марку ремна приводов. На ремне оттиск то ли 6РК1810, то ли 6РК1725
Yuri_Nickolaev
29 July 2010
elektrik666
Скорее всего только лампочки))) Ни разу предохранитель не горел у меня)
Numme
29 July 2010
geka_cheb
Марка пишется на ремне тоже. а по этим кодам интернет знает как минимум 4 марки ремня, и на разные машины
Вам просто узнать марку ремня, который стоит у Вас, или новый чтобы заказать?
Yuri_Nickolaev
29 July 2010
geka_cheb
Вы бы написали полностью параметры машины. год выпуска, модель, модификацию, с кондеем или без... это все важно
Yuri_Nickolaev
29 July 2010
geka_cheb
а в целом по всем этим параметрам Вы можете узнать маркировку родного ремня на exist.ru НЕ РЕКЛАМА!
elektrik666
29 July 2010
кто знает код лямда зонда у фф1. 1.8 зетек ?))
на екзисте хочу заказать
Numme
29 July 2010
elektrik666
тебе сюда: Запрос на коды запчастей !!!
Олежа
29 July 2010
ЛЮди подскажите пожалуйста, вывел себе на фф1 хэчбек провода под колонки. а не куда эти колонки ставить посвотрел все нет и все обидно стало думал уже в полочке дырку вырезать ну она из пластика не пойдет.так вот необходим деревянная полочка на фф1 как её изготовить или где можно купить..и еще у кого есть лишная колонка на 25 ват 5на7 дюймов ото моя захрепела!
Numme
29 July 2010
Олежа
это не тазик, тут колонки в задней полке не прокатят тут в дверях они стоят.
Олежа
29 July 2010
Numme я понимаю, нуну я миломан хочеться хоть чтоб хороший звук был а глядя на колонки которые установлены в дверях плакать охото 25 ват это((( Так подскажи какие мне поставить лучше туда ну или где преобрести заднею полочку хоть туда выведу колоночки
Chily
29 July 2010
Олежа
Ну коль миломан, заходи сюда, зачитаешься.
Numme
29 July 2010
Олежа
либо менять на колонки штатного размера (но их выбор не велик)
либо менять на круглые с проставкой (есть тема про доработку АУДИО, там всё пояснено)
либо менять передние колонки на "Какие нибудь не родные" + саб и прочее.
Вопросы по музыке Wzhick'у
