Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
370,1K
ЗЛОВ
2 June 2010
У меня чуть другая проблема. Панель приборов глючила, отдал в пропайку контактов -все исправили, но ремонтник слишком сильно вдавил стрелки (они на таких тонких стерженёчках) и они не двигались. После повторного обращения он ослабил прижим, но стрелки потом сбились и показывают данные не верно. Со временем упали в низ за разметку, и начинают отсчет показаний оттуда..
Я самолично аккуратно разобрал панель, при включенном зажигании выставил стрелки как надо.
Но через время они опять сбились. Лежат вне разметки, на работу машины реагируют адекватно, но показывают не правильно.
Подскажите прошу, замучался уже их выствалять. Если я неясно сформулировал проблему -пишите я поясню детально.
катсер
12 June 2010
айм сорри... что залез в тему со столь серьезными проблемами подскажите пожалуйста-на панели экран с показателем пробега, было два показателя верх-пробег, низ-точно не помню(грубо говоря не вникал). так вот: скинул клеймы(аккумулятор) низ показывает теперь пробег, верх-не могу понять(меняется на глазах) это что то обновляется? P.S глупое объяснение, по другому не получается...т.к ФФ мое первое авто
Ming
12 June 2010
катсер
У меня америкос, вверху показывает суточный пробег, внизу общий:
катсер
12 June 2010
Ming
о!!! догнал))) а то как то не вникал я особо в эти показатели. про общий я понял( у меня тоже Америкос) а про суточный-как и через какое время он обновляется?
Ming
12 June 2010
катсер
Цифра после точки обновляется каждые 160метров, соотв. до точки это целые мили. Одна миля = 1.6 км
катсер
13 June 2010
Ming
респект!!!
катсер
13 June 2010
соответственно-повода волноваться-нет)))
pimp77
13 June 2010
Странное дело у меня вчера появилось. Лампочка открытой двери горит постоянно, но, если нажать на тормоз - перестает, причем до педали нужно просто докаснуться и чуть-чуть совсем надавить, т.е. они (тормоза) даже не начинают срабатывать. Где связь искать? фуфик америкос.
kixx
16 June 2010
всем привет!!! а у меня такая проблема кнопка сброса суточного пробега нажимается но не сбрасывает(( спустя какое то время сбрасывает самопроизвольно... как мне показалось при резком торможении! что это может быть? русфокус 03 г.в.
шурец
18 July 2010
подскажите кто знает где рыть.
началось как у всех стрелка спидометра то на ноль то на 140 и машина накатом на холостых глохла
поменял датчик скорости.
одна проблема ушла другая пришла: теперь не глохнет но зато стрелка стала дергать на +/- 5км/ч и когда едешь на передаче с отпущеной педалью газа в такт поддергиваниям как буд-то кто-то подталкивает авто... уже месяц так катаюсь
послушав что может быть бракованый датчик скорости купил новый в другом месте
проблема осталась(
помогите кто знает что делать? может что с приборкой ну типа от старого датчика ошибка осталась...?
соколофф33
18 July 2010
привет парни короче сегодня решил поменять лампочки в приборке снял ее посмотрел все поменял что нужно было пару тройку раз отключал разъем потом вдруг смотрю а у меня на заведеную машину дергаются все стрелки и не работают повороты только аварийка а на заглушеную тоже ни че не горит только подсветка помогите ПОЖАЛУЙСТО!!!
Беркут
18 July 2010
соколофф33
До какой степени разбирали приборку? Если полностью, то вкрутили ли маленькие саморезики, которые держат заднюю панель или только захлопнули защелки?
соколофф33
18 July 2010
не приборку не разбирал я только снял ее и земенил лампочки
Беркут
18 July 2010
соколофф33
Думаю, что надо снова снять панель, прочистить спиртом разъем (папу и маму), соединить разъем проверив фиксатор. Саму панель пока не фиксировать. Завести машину. Если снова глюки, то пошевелить разъем, если все будет нормально, то устанавливать панель на место не выключая движок. Возможно при установке перетягиваете какую-либо сторону панели и от этого проявляется глюк.
соколофф33
18 July 2010
короче я просто снял приборку отсоеденил ее поменял лемпочки потом подсоединил резъем включил зажигание чтоб проверить как работает все чтоб потом сто раз не разбирать включил все приборы чтоб светились ну и начал снимать ставить лампочки проверять может чего упустил потом както включаю зажигание и вижу что не горит ни одна лмпочка и не поднимается ни одна стрелка завожу машину все стрелки начали дергаться и не работают поворотники и с низу на панеле предохренителей там есть большое реле где стойт зумер на открытие дверей пищчит который это реле щелкает само сабой и мигает лампочка на кнопке включения обогрева заднего стекла короче вот такая проблема ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ БУДУ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН
соколофф33
20 July 2010
Люди не ужели ни кто с такой бедой не сталкивался???
шурец
20 July 2010
соколофф33
разъем подключения панели проверь. может не до конца фишка вставлена...
соколофф33
20 July 2010
уже раз сто проверил все протер почистил итд итп
соколофф33
20 July 2010
может кто телефон разбора знае где можно купить эту гадскую панель на фф 1 америка 2000г 2л автомат
шурец
20 July 2010
соколофф33
друг, может ты предохранитель какой сжог судя по тому как лампочки менял)
p/s/: по разборкам поиск рулит
шурец
20 July 2010
исчо можно попробывать сбросить клейму АКБ чтоб мозг обнулить...
buty72
20 July 2010
было также. слегка поодгибал усики в разъеме и все стало окей!!
Беркут
21 July 2010
соколофф33
Из моей переписки, когда у меня тоже были проблемы с приборной панелью: "Обратился по этому адресу-Москва шоссе Фрезер 12А, там прозвонили и сказали что умер процессор, предложили купить у них, но я нашёл дешевле на авто.ру Прозвон был бесплатный они и отремонтировать могут телефон- 89037985053"
Мне там реально помогли. Удачи!
соколофф33
22 July 2010
Все парни всем спасибо разобрался оказалось что сигнализация глюконула она у меня с авто запуском и там куча левых проводов подключено которые в принцепе мало на что влеяют короче я всю её сня и все заработало да там еще все таким конкретно кустарным способом было подключено что я незнаю как она вообще работала на днях поеду к нормальному электрику пусть по человече поставит ее на место самое главное что все заработало
соколофф33
22 July 2010
а за телефончик спасибо запишу пусть будет на всякий случай
Беркут
22 July 2010
соколофф33
Не только кроилово приводит к попадалову, но, как видно, и колхоз!
Удачи!
шурец
5 August 2010
шурец:
проблема осталась(
теперь спидометр и одометр постоянно на нуле и на нейтралке может заглохнуть((
Откликнитесь кто знает что делать??
шурец
12 August 2010
шурец:
одна проблема ушла другая пришла: теперь глохнет когда хочет стрелка стала дергать на +/- 5км/ч и когда едешь на передаче с отпущеной педалью газа в такт поддергиваниям как буд-то кто-то подталкивает авто... уже месяц так катаюсь
проблема осталась(
терперь ваще стрелка пала на ноль иногда тока дергается
может еще дневной пробег стать черточками -----
приборку мыл не помогло
olgakor
2 September 2010
когда глушишь машину, моргает квадратик километража, что это?
miska80
2 September 2010
olgakor
Проблемы с электрикой. Если седан, то сначала проверь жгут проводов который идет в крышку багажника.
