Подключение устройств к проводке. Антирадар, видеорегистратор и тд.
Давно мне мечталось о возможности использования в машине 220-вольтовых электроприборов (зарядка для ноута например). И вот на днях нашелся специальный агрегат - преобразует 12В постоянных в 220 переменных.
На выходе прибор дает до 500Вт, так что ток потребляет достаточно солидный.
Собствено у меня вопрос следующий: как правильно этот девайс запитать в машине. Прикуривателя, насколько я понимаю, по мощности может не хватить. Да и прилагающиеся в комплекте провода диаметром 4мм вызывают сомнения в возможности простого подключения.
Я так понимаю подключить можно следующим образом:
1. дотянуть провода из салона (где стоит прибор) напрямую до АКБ. Наверное хорошо, но не очень понятно как тянуть. Если у кого есть опыт, поделитесь плиз.
2. запитаться от панели с предохранителями (которая в салоне слева внизу). Возможно там есть питание, поданное по достаточно толстому кабелю, но я что-то в этом не уверен.
на этом мысль останавливается и хочется услышать ваше мнение, коллеги.
проводка, подключение антирадара, видеорегистратор, навигатор, зарядка, прикуриватель
Larico
16 September 2006
58,4K
Alex..
16 May 2010
cangoo
А козырек как же? Не открываете его?
cangoo
16 May 2010
Alex..
живут совместно и друг другу не мешають
ss1460
15 June 2010
Позавчера подключил радар к салонному светильнику. Полярность определял методом научного тыка. Получилось плюс от одиночного разъёма на плафоне, минус от левого (крайнего) контакта в левом разъёме. Проверял, сигналка не глючит, свет работает. Никаких диодов не ставил. Пока полёт нормальный. Дальше видно будет, но пока доволен.
Alex..
22 June 2010
ss1460
Спасибо за информацию!!!
Надо будет у себя посмотреть как подключено...
liberty71v
28 June 2010
кто сталкивался с sho-me 1740 ? Взял два дня назад. Подьезжал к знакомым гайцам "визир" и стационарные камеры берет смело. Лазер и треноги не попадались. А вот ложных сработок много. Даже на набережной в сторону Волги.
Slasher
29 June 2010
liberty71v а что вы хотели за такую стоимость?
band234
30 June 2010
Подскажите плиз!!! определился вроде на stinger s650 в районе 4-5 тыщ р - вроде у него хорошая помехозащищенность стоит ли брать или посоветуите что нибудь другое.
Заранее благодарен
Inspire-SS
2 July 2010
Подключил сегодня свой птирадактиль COBRA 90х годов Japan ориджинал к блоку света и поставил к стеклу ))на камеры на перекрестках пищит , на трассе не пробовал мкад и ттк тоже пока не был =) фото отчет будет позже но с телеефона если че так зеленый провод с черным это плюс а чисто черный плотный такой ето -
Alex..
8 July 2010
ss1460:
Проверил, у меня так же подключено!
Что же такое???
kov-777
8 July 2010
Alex..
Когда у срабатывает сигналка, что показывает на брелке? Открытие двери?
У вас скорее всего сигналка подключена к освещению, т.е. при включении света она срабатывает на открытие дверей. Антирадар создает слабую цепь в плафоне на которую реагирует твоя сигналка ИМХО
Надо проверять, на словах сложно понять/объяснить. Попробуй вместо лампочки в плафон вставить светодиод с резистором 1,5 кОм. Сядь в машину, поставь на сигнализацию с включенным антирадаром. Если светодиод будет гореть значит есть цепь – не гуд. или замерь напряжение в патроне лампочке, что проще
А вообще лучше подключится к проводу магнитолы +12ACC. Провести провод проблем нет, вся пластиковая обшивка на защелках
Alex..
8 July 2010
kov-777
Спасибо!!!
У меня к сожалению брелок не пейджер, так что показать он ничего не может!
А как по поводу включения сигнализации именно после полу часа простоя на включённой сигналке?
Реле по идее пытается отключить все потребители... иногда даже сидишь в машине, если ждешь чего нибудь, и если ничего не открывать и не закрывать, то слышится характерный щелчок реле и радар выключается. А если открыть дверь, или ключ повернуть, то радар включится и услышится пищание (тест при включении).
Вот и начинает сигналить когда реле срабатывает...
К вопросу о прилепливании радара над зеркалом, ЗАДОЛБАЛСЯ, никакие липучки, двухсторонние скотчи не держат его там!!! Максимум день- два, затем он под силой тяжести отваливается, при чем на холоде, когда зима была еще держался лучше, а с наступлением жары вообще самый мощный двусторонний скотч просто сползает вниз на зеркало!!! Расплавляется клеящая основа от температуры!
В итоге, всё "г", что осталось на стекле от скотчей пришлось вымывать растворителем, а далее с трудом очистив стекло, прилепил старые липучки обратно и опустил чуть ниже, так, что на шелкографию почти не заходят... и вот 2 недели уже держится нормально и крепко...
Вот- мини отчёт.
joker-13
8 July 2010
Alex..
Как плафон снимать чтобы ниче на сломать?
Alex..
8 July 2010
joker-13
В ФАКе вообще то подробно описано с картинками (замена плафона).
Поддеваете тонкой отверткой за край плафона, который со стороны стекла. Там паз специальный имеется. Плафон сам и выйдет на вас, останется только его потянуть вниз и всё!!!
Удачи!
joker-13
8 July 2010
Alex..
Ок спс и делов то )
cangoo
8 July 2010
Alex..
крепил самодельным кронштэйном из полоски алюминия под саморез козырька со стороны прибор практически невиден,да и закреплен надёжно
Alex..
9 July 2010
cangoo
Спасибо за идею, но думаю, если так закрепить, то козырёк полностью открываться не будет... (
А у меня водительский козырёк постоянно в открытом состоянии (у стекла), привычка... )
cangoo
9 July 2010
[b]Alex..[/b
примерьте у меня всё открывается.прибор рядом с зеркалом живёт и козырьку не мешает
liberty71v
11 July 2010
люди не берите антирадар sho me 1740 ходил с ним на море, он орал всю дорогу. Сработки на АЗС, ЛЭП, антэны сотовой связи помоему даже на придорожные кусты. Короче отстой полный.
liberty71v
11 July 2010
joker-13
11 July 2010
Я сеня привлел на шелкографию, потом пришлось долго отрывать, чтобы переклеить, похоже вся проблема не в стекле, а в липучке.
Alex..
12 July 2010
Весь прикол в том, что сразу липучка не отрывается, даже руками сложно оторвать...
а отрывается она постепенно, к примеру будешь ехать и опа... радар отвалился...
у меня такое сколько раз было!!! Отклеивается под собственным весом со временем...
Inspire-SS
12 July 2010
ну вот на днях был тест драйв моей кобры которой оч много лет. а она занаете работает =) на пути были 2 экипажа в лесу за поворотами, радаров стрелающих - уже поймали кого то, но радар то пикал ) я затормозить успел в любом случае))) ай да кобра... ))
подключил так,
http://s56.radikal.ru/i151/1007/c1/e8c413f55e8f.jpg
подсоеденился
http://s55.radikal.ru/i148/1007/e5/7f53d0ec899f.jpg
и
http://s43.radikal.ru/i102/1007/2d/d8c5cf626398.jpg
и вот готовый вариант, щас на скотч посадил без тряпочки =)))
horosh717
15 July 2010
Inspire-SS
объяни по подробнее пожалуйста куда и как подключил??? к +12 АСС?
Inspire-SS
15 July 2010
horosh717
15 July 2010
Inspire-SS
т.е. работает от +12АСС? )))
Inspire-SS
15 July 2010
ну а от скольки?) в прикуривателе то 12
horosh717
16 July 2010
Inspire-SS
я имею ввиду, ключ повернул - радар работает, вытащил ключ - не работает?
Inspire-SS
16 July 2010
horosh717
да именно так
Slasher
16 July 2010
horosh717 у меня также подключено... Очень удобно
horosh717
16 July 2010
Inspire-SS
спасибо!
