Готовь телегу зимой (c) Подготовка к лету.
Многие задаются вопросом- «Что нужно проверить и отремонтировать в автомобиле Форд Фокус пред летним сезоном?».
На самом деле все не так уж сложно. Т.к. впереди лето, жара могут беспокоить проблемы с перегревом и с динамикой автомобиля, поэтому несколько первоочередных задач я опишу в своем отчете.
1.Проблема с расширительным бачком и его крышкой.
В связи с отказом клапана крышки, который стравливает избыточное давление, появляются трещины на самом бачке и антифриз постепенно «уходит». Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости и проверяйте бачок на наличие течей.
На фото представлен треснувший бачок (его обратная сторона).
лето, подготовка, поломки, летняя эксплуатация, жара, перегрев двигателя
CD
10 May 2007
75,5K
SteelRat
26 October 2009
Кода
1 019 332 Крышка бочка расширительного
1 104 120 Бачок расширительный без крышки
Схема
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...02C8&AtId=33395
Shillingl
28 October 2009
Здравствуйте!
Купил ff1 американца 2001 г.в. zetec 2.0 16V
Расширительный бачок у него вообще не понятный болтается (именно болтается потому как никак не крепится) - это еще полбеды (уже привезли новый, воткну его).
Вентиляторы не включаются - это засада! Точнее они включаются, но очень редко. Просмотрел контакты. Интересное дело получается - от вентиляторов идут три пучка проводов (три разъема соотв.) и только два из них подключены, а куда третий должен вставать не могу понять!
Подскажите как оно должно быть по нормальной схеме!
paraPELum
14 December 2009
Shillingl
3-й провод подходит к резистору вентилятора...
Вот на этой фото (сделанной CD )
стоит на радиаторе
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1515798
Rodionnw
14 December 2009
Очень неуютно дует в спину пассажирам сзади на седане. Причина - на стыке заднего сиденья и его спинки слишком большой зазор получается. Аккуратно забивается паралоном или ему подобными материалами, чтоб не было видно.
Еще в тему, ставится топливный фильтр от карбовых машин в разрез шланга омывателя стекла. Результат - всегда чистые форсунки
НоМэн
15 December 2009
а код у разъема включния/выключения вентиляторов 6878445??? это же и есть резистор? я права?
paraPELum
17 December 2009
НоМэн
это номерок непосредственно самого резистора.
а разъем (клемма, фишка и т.п.)- это ответная часть.
Chily
29 April 2010
Наступают тёплые деньки. Пора Up-нуть тему.
E-lenka_De.Niiz
30 April 2010
Chily:
На моем американце жутковатый расширительный бачок - ну просто нечто коричневое - я даже уровень жидкости смотрю, потряхивая его и подсвечивая фонариком - иначе просто ничего не видно! На СТО его согласились помыть за ... 900 рублей... Мне показалось, что это как-то много... Или я не права?
Подскажите пожалуйста, можно ли, незавоздушивая систему, его аккуратненько снять и дома помыть с Фейри А потом поставить обратно и долить антифриза? Подскажите, как действовать? Двигатель Сплитпорт...
Chily
30 April 2010
E-lenka_De.Niiz
Слов нет...
Подскажите пожалуйста, можно ли, незавоздушивая систему, его аккуратненько снять и дома помыть с Фейри smile.gif А потом поставить обратно и долить антифриза? Подскажите, как действовать? Двигатель Сплитпорт...
Не надо бояться что то там завоздушить. Для начала открутить крепление бачка, открутить пароотводящие шланги, приподнять его ( Уж не знаю как там на Сплите, думаю так же ), слить из бачка ОЖ(или откочать грушей), а шланги подвязать выше двигателя.
Даже если система завоздушиться, то воздух удаляется очень быстро на заведённом двигателе. На крайняк помассировать патрубки, только нежно.
E-lenka_De.Niiz
30 April 2010
Chily:
E-lenka_De.Niiz
Слов нет...
Э-э-э... Клизма подойдет? Значит, откачать из бачка сколько можно, снять со шлангов (сколько их там??) колечки, которые их крепят, выдернуть шланги и все... попробую!
А может есть какая-нибудь автохимия, которая гарантированно смоет налет изнутри бачка? Я, конечно, верю в Фейри, но...
Chily
30 April 2010
E-lenka_De.Niiz
Два пароотводящих сверху ( тонкие ), два снизу ( по толще). Но подсказчик грамотный ( за пиво) не помешал бы. Если в одиночку, то стоит оценить свои силы разумно.
Колечки - это хомуты.
Да не стоит тратиться, бытовая химия подойдёт, не уверен что чудо- Фейри, а Доместос вполне.
Владимирыч2
5 May 2010
ну раз тема про лето то скоро включать кондей.а посему сегодня поменял салонный фильтр.был просто ... какой бросил на пол и поднялся туман из пыли.замена в факе описана.если есть запахи неприятные пробуем мыть тоже все описано ищем поиском. ну и желательно промыть радиаторы но это уже сложнее.я просто при снятом бампере обдал их с керхера снаружи.
а вообще после зимы смотрите все резинки.
абрамичев
6 May 2010
после зимы завадится с 2-3 раза и потом троит глохнет.что можно сделать?
Владимирыч2
6 May 2010
абрамичев ну свечи посмотри для начала
ELLISIUM
8 June 2010
абрамичев
Возможно требуется чистка клапана холостого хода.
ELLISIUM
8 June 2010
В дополнение к Диминому первому посту отмечу, что корпуса катушек трескаются на многих моделях фордов. Если при этом нет нарушений работы, то менять ее нет особой нужды. Ваша новая оригинальная катушка за 3500 с вероятностью 80% получит такую же трещину. В ближайшем автомагазине приобретите клей или герметик, предназначенный для работы в области высоких температур. Обезжирьте и ровным слоем промажте трещину. (понятно, что работы лучше проводить в теплую погоду с невысокой влажностью и естесно катушка должна быть сухая)
Обращаю ваше внимание, что катушку может пробивать не только сверху (как показано на картинке) но и снизу. Так что для проведения полноценого осмотра катушку необходимо снять, протереть и внимательно рассмотреть со всех углов. При необходимости обмазать.
Например моему отцу на мондео потреовалось залить эпоксидной смолой днище катушки, чтобы избавиться от дрыганий.
Все вышесказанное вытекает из опыта эксплуатации фф и мондео 3 + знаком с производством электромагнитных катушек для авиационной техники.
Chily
8 June 2010
В дополнение к выше описанному ELLISIUM хочу добавить, что не стоит мыть двигатель пока он не остыл, иначе трещин на катушке не избежать. Я вообще не сторонник мытья подкапотного пространства. За более чем пяти-летнюю эксплуатацию ( катушка родная и без трещин) двигатель керхером не мыл ни разу, только ветошь и продувка компрессором ( Сказку Мойдодыр в детстве читал, если что... ).
Семпай
12 June 2010
а я грешу этим делом,2 раза в год поливаю керхером распыленной струей что форда ,что мазду старенькую,не могу смотреть на грязный двигатель.вчера также перед летним сезоном поменял масло,фильтра,и загнал на диагностику на фордовское сто,они за половину нормо\часа(200руб.)проверили подшипники,колодки и еще что-то там лазили.теперь готов ехать в отпуск.
ELLISIUM
15 June 2010
Я таки крайне сомневаюсь, что мытье неостывшего двигателя приведет к появлению трещин...
Кстате в мойдодыре рекомендовали мыться "А не мытым трубочистам - стыд и срам!")))
toropovmax
11 July 2010
не для кого не секрет, что что бы поменять бензонасос необходимо снять бензобак, в некоторых случаях прорубают лючок в кузове. есть у кого фото с расположением насоса в баке относительно кузова ???
Demonaz
14 July 2010
toropovmax
Вот оно сие счастье wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/VyrezaemLjuchokDljaDostupaKBenzonasosom?v=mi2\
P.S Почемуто по другому сылка не хотела вставляться
Ming
14 July 2010
toropovmax
А ещё лучше Эту тему почитать...
Alex..
5 August 2010
CD
Подскажите, поменял бачок, но по причине отказа вентилятора из за плохого контакта в фишке!
Крышку приобретать не стал. Как проверяется её работоспособность?
При выключении двигателя она секунд 10-15 издает шипение, это значит что она исправна?
CD
6 August 2010
Alex..
Никак не проверите. Обычно, рекомендую менять одновременно с бачком (для профилактики).
Клапан не вечен, а фокусы и так страдают повышенной склонностью к утечкам антифриза из всех щелей.
Vovan_mail
7 August 2010
Alex..
но где это взять и скока стоит проще, купить крышку.
шурец
11 August 2010
А что будет если в крышке сделать сквозное отверстие?
Alex..
12 August 2010
шурец
Многие так и делают!!!
Только особой полезности я в этом не вижу!!!
Потому что крышка сбрасывает только избыточное давление!!! Если она будет сбрасывать даже минимальное давление, т.е. всё время при работе двигателя, то температура закипания антифриза будет меньше.
Это соответственно будет сказываться неблагоприятно!!!
Vovan_mail
21 January 2011
шурец
Пример но тоже что в парашюте зашить а в презервативе сделать дырку. Там на одного поменяет, а тут на одного поболеет.
Alex.. тебе правильно ответил будешь кипеть при нормально рабочей температуре двигателя.
Vovan_mail
21 January 2011
шурец
Просто не надо делать то чего не предусмотрено))) Будет закипать при нормальной рабочей температуре.
Семпай
16 September 2010
У меня такой случай был на старенькой мазде,на новый радиатор поставил за неимением крышку от ваза,причем левенькую.Итог-пробило прокладку под головкой и покоробило головку.А мое твердое мнение,что бачки лопаются не из-за крышки,а по причине плохого качества пластика.На своем новом бачке я оставил старую крышку,её проверили на СТО на срабатывание.
