15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,9K
1,5K
10,2K
dizzy
8 July 2010
Sanek_egorov1986
Это детонация. На каком бензине катаешься? Попробуй сменить заправку. Ну или трогаться порезвее. Детонация очень не нравится движку!
8 July 2010
Табло пишет что открыт багажник, а он закрыт!!! Контакты проверял, клему снимал, по колесу стучал, зеркало протирал!!! ПОМОГИТЕ!!! ЧТО ЭТО? СПАСИБО!
КСМ
8 July 2010
Leon111
Смотри жгут проводов идущих из салона в багажник. Подробней здесь: Не открывается багажник
konoval_87
8 July 2010
при закрывании стекол с ключа,не закрывается заднее правое стекло,открывается без проблем,а закрываестя только из салона
Вован1977
8 July 2010
АН_ЕР
Спроси на форуме в розделе купль может у кого и есть
Andros77
8 July 2010
konoval_87
Кое-что есть здесь:
Все про доводчик стекол
Неисправности стеклоподъемников
И вообще ЗДЕСЬ
kernel
8 July 2010
Особенно в жаркое время заметил такую особенность - при движении задним ходом, когда руль вывернут против часовой стрелки, и начинаешь тормозить, в районе левого переднего колеса начинает что-то громко выть. Немного похоже на то как тормозные колодки воют у прицепов фур при торможении. Но в то же время звук более басовитый, не пронзительный, но в то же время достаточно громкий, чтобы его можно было услышать как снаружи, так и внутри автомобиля. Иногда (редко) такой звук появляется, когда плавно перекатываюсь с более высокой поверхности на более низкую (на стоянке выезд у меня такой) во время хода амортизаторов в сторону отбоя. Впервые заметил такой звук, когда проходил техосмотр на тормозном стенде, но тогда звук был тихий, и я подумал что показалось. Хочу заехать на яму и визуально осмотреть суппорт и рычаги подвески слева. На что обратить внимание? Может кто-то сталкивался с таким?
В случае, если проблемы к тормозными колодками (например поджимающие пружины отвалились или еще что-нибудь), можно рассчитывать на гарантийный случай (машине меньше полугода и пробег всего лишь 5 тыщ.)?
8 July 2010
Подскажите где можно качественно и за умеренные деньги поменять главный тормозной цилиндр.
Спасибо.
WoOh
8 July 2010
Snezhnii
неа.. ничего не жужжит.. просто небрызгает..
kernel
8 July 2010
WoOh
Моторчик омывателя помер imho. Как правило они помирают, если долго воздух гонять, либо когда он вмерз в лед, а при этом долго пытаются побрызгать.
Snezhnii
8 July 2010
WoOh
Возможно предохранитель на дорейстайлах он под номером 47 на рейстайлах под номером 136 синий на 15А.
WoOh
8 July 2010
kernel
он 2 дня назад работал... машине то пол года ...
Snezhnii
пойду смотреть пред.
8 July 2010
Помогите плиз,сейчас стоит сумасшедшая жара и у меня сильно греются литые диски,прямо шипят,это нормально?Или что то не так,подскажите что делать(фокус2 2010выпуск,пробег2000
Snezhnii
8 July 2010
ольчик76
Проветре давление в шинах, если в норме то скорее всего нагреваются от частого торможения. И сейчас возможно ещё идет период обкатки, нагрев может быть больше от обычного.
xexe
8 July 2010
ДД!
Стал я недавно счастливым обладателем фокуса, сборка Всеволжская, двиг 1.6 (115л.с.), хетч 5-ти дверный, титаниум+пакет "Оптимальный"+пакет "Зимний 2"+"радиопакет 60". Есть некоторые вопросы, если ответите на них, буду очень признателен:
1. Автомобиль российского производства? Сейчас хочу пройти техосмотр, а там написано, что если авто российского производства, то стоимость диагностики оплачивать не нужно.
2. Были преценденты, что новый фокус не проходил инструментальный контроль? Просто есть возможность на новое авто не проходить инструментальный контроль, а только поверхностный (лапмочки, ремни, аптечка ...)
3. Крышка на двигатель должна быть? Манагер говорит что перестали комплектовать эти двигатели крышками.
4. Декаративная накладка на 5-ой двери черного (в цвет авто) цвета, мне кажется, что должна быть хром.
5. Не пищат ремни, о своей непристегнутости, это так обучили их, или что-то не то?
6. Не работает кнопка блокировки открывания стекол пассажирами, может в каких-то режимах так и должно быть?
7. Задолбала приборка гореть после постановки на штатную (пакет безопастности 5) сигналку, может есть какие то вариаты что сразу все отрубалось?
Андрей.
Severyanin51
8 July 2010
xexe
Двигатель и комплектация такая же.Тех.осмотр прошёл без проблем.Крышки на двигатель не ставят,только на 1.8 и2.0.Хром перестали ставить.Ремни тоже не пищат когда не пристёгнут.Есть сигналки где имеится функция "спать"при постановке на охрану все отрубает.
WoOh
8 July 2010
xexe
хром не ставиться ( про пятую дверь ) только на титаниум. тех осмотр езжай проходи так. купи набор в ленте\окее автомобилиста с аптекой\знаком\огнетушителем и спокойно езжай проходи... я за 20 минут прошёл... и талончик ессно на три года ))
8 July 2010
xexe
Приборка горит 20-30 мин у всех не зависимо от сигналки
Sanek_egorov1986
8 July 2010
dizzyЕзжу на 95 и вроде заправка норм. Мож 98 попробовать?
tesla-boy
8 July 2010
При вкл. кондиционера машину начинает дергать-когда переключаешь скорости. То-есть дергает так, как буд-то педаль сцедления не плавно отпускается ,а бросается... ну как будто первый раз за руль сел... Без кондея все нормуль... В пробках это ооочень бесит!!!
Пожалуйста объясните что это такое!??
Машина: FF-2 дорестайл, 1,8 механика 2007год,пробег 110.000км
Andros77
8 July 2010
tesla-boy
Вероятнее всего - это штатный режим работы. С включением компрессора кондиционера серьёзно возрастает нагрузка на двигатель и ЭСУД пытается её парировать. При этом несколько изменяется реакция двигателя на педаль газа/нагрузку.
student939
9 July 2010
доброй ночи. есть проблема, застучала правая передняя стойка.Посмотрел, она вся в масле. Кто сталкивался сколько стоит сама стойка + работа, а может есть вариант прокачать, мне на десятке умельцы прокачивали, все работало отлично. Заранее спасибо.
student939
9 July 2010
да, и еще вопрос, напишите пожалуйста-кто нибудь ремонтировался по адресу Турчанинов переулок д.6 к.2. Как мастера, как отношение к работе и есть ли свой склад запчастей.
Andros77
9 July 2010
student939
Оригинал для ФФ2 порядка 4 килорублей. Подробнее - FINIS коды запчастей и аксессуаров
dizzy
9 July 2010
Sanek_egorov1986
Детонация при разгоне
Детонация в двигателе
kernel
9 July 2010
student939
В прошлом году стойка стоила 6500 и работы тысячи на полторы было. У официалов.
student939
9 July 2010
СпасибоAndros77
,AntonyS
,kernel
VnukiBazhova
9 July 2010
kernel
Пару раз замечал такое завывание-скрип, при парковке задним ходом, с повернутым влево рулём.
Пытался умышленно повторить, двигаясь по таекой же траектории вперёд-назад, но звук не повторялся.
Может колодки?
Mangas
9 July 2010
Всем привет!
1. Как правильно мониторить уровень тормозухи? Щупа нет, а бачок -- непрозрачный!
2. Недавно купил 2 набора инструментов+насос+набор ключей+полно всякой автохимии... Забил ими багажник... Если машинку угонят с полным багажником добра -- по КАСКО возместят и этот ущерб тоже?
9 July 2010
Mangas
Бачок то прозрачный вообще то
По КАСКО вряд ли тебе оплатят это барахло или делай опись и вноси в договор
Лямбда-зонд
Система охлаждения
