Спутниковое телевидение
решил тут в загородный дом поставить сей девайс.побывал на сайте нтв плюс,почитал,ознакомился.по ценам всё понятно,уложиться можно в 200-300 далларов и абанентка около 600 ру.нужны ваши советы,мож у кого уже стоит такое дело.
1-заказывать установку или самому крепить и устанавливать?
2-обращаться к нтв плюсу или в др месте заказать-в чём разница?
3-советы тех у кого уже стоит тарелка,что нада а что не нада...
зыы по поиску по форуму проверял,в питерской ветке вроде ничего нет.или я не то искал?
спутниковое, телевидение, дача, Санкт-Петербург
ExoduS
20 August 2007
87,7K
tymgek
24 June 2010
Maori
Карты ТРИКОЛОР есть на Юноне, Ивановская 30, Шлиссельбургский 32,34, у м. Василеостровская. Это те места где я видел, но почти везде карты стоят дороже, чем через терминал.
KeYNe
24 June 2010
строймастер
обычная антенна с усилителем на даче ловит 100ТВ не очень хорошо, а Спорт не ловит вообще, причем не только у меня , вот и призадумался насчет тарелки. Но фигня с соткой все портит, а ради одного Спорта покупать тарелку жаба душит
mihalichh
24 June 2010
Хочу канал 2опорт2HD какие есть варианты?
Egor NW
24 June 2010
KeYNe
'СТО' на спутниках не бывает . Надо купить антенну (без усилителя) типа 'волновой канал' с усилением 13 - 15 Дб . Бывают испанские строенные 'волновые каналы' с усилением 16 Дб . Купить (в метизах например) кабель 'DG 113' и протащить этот кабель от антенны на крыше к ТВ ящику . Желательно одним куском .
Поточнее сориентировать антенну по качеству картинки .
Чем длиннее 'волновой канал' , тем лучше будет картинка .
А 'строенный волновой канал' - самый лучший вариант.
ЗЫ. Мальчеги-продавцы в спец. магазинах , обычно , 'не в теме' .
canon3000
24 June 2010
а чо прям хороший канал 100? ну нет и его и ладно. другие есть.
KeYNe
24 June 2010
canon3000
Хорош тем, что матчи Зенита транслируют Эх, придется мутить с антенной
batalin
24 June 2010
А никто случаем настройкой спутниковых тарелок не занимается??? Что-то никак НТВ+Лайт не победить )) Не удается сигнал выше 60% зафиксировать... А Лайт начинает показывать только с качеством от 70 и выше...
Egor NW
25 June 2010
batalin
А тарелка маленькая ? 60 см ? И сколько метров какого кабеля до тюнера ? Я с Лайтом не связывался , а обычный MPEG 2 приходил на первый этаж с крыши со значениями уровня и качества 25 - 30 , и тюнер Хьюмакс виа Фокс прекрасно работал .
А кто сказал , что Лайт от 70 ?
Может тарелку 90 см надо было брать ?
Чем больше тарелка и короче , и качественнее кабель , тем большие показатели 'уровня' и 'качества' будут на входе тюнера . При правильной ориентации тарелки .
Aqualion
25 June 2010
batalin:
Если за городом стоит - то могут деревья загораживать, или конвертор не супер.
Если есть у кого взять можно поменять посмотреть будет ли разница.
batalin
25 June 2010
Egor NW
Тарелка 60 см Люмакс, конвертер Дженерал Саттелайт 51Е, кабель Netco 20 м. По поводу того, что Лайт показывает только при качестве выше 70 выявлено и опытным путем и на форуме НТВ+. У ролителей жены в соседнем доме тарелка стоит на высоте 2 м, качество 85, у меня на высоте 4 м и качество выше 60 зафиксировать не удается. Попробую ниже опустить может сигнал как-то по другому проходит...
Egor NW
26 June 2010
batalin
'Пятна' радиосигнала , как в случае с сотовой телефонией, найти не удастся . Дело , возможно , в дерьмовом конверторе , или кабель - отстой . Я юзаю CAVEL DG-113 - спец.кабель для цифрового тв.
Так же , возможно , мешают деревья . Листва ослабляет сигнал . Мне один спец говорил , что 'луч' уходит вверх на 4 м , каждые 20 м . Не уверен , что это так , но ... Посмотри : есть ли высокие деревья .
NikePiter
28 June 2010
А подскажите, чтоб не промахнуться.Хочу подключить на Триколоре НТВ плюс футбол, Зенит начинается в воскресенье, а в пригороде плохо 100 ТВ берет.Так вот.Как правильно заплатить, чтобы не активировался какой-нибудь взрослый канал.Последовательность действий какая?Хочу заплатить в каком-либо терминале электронном, типа Элекснет..
tymgek
2 July 2010
batalin
Рядом со спутником eutelsat w4 (с которого вещает триколор и нтв+) висит другой спутник который вещает на схожих частотах и некоторые ресиверы эти спутники путают. Если не получается настроить сигнал выше 60% попробуйте поискать рядом (правее или левее) Нужный спутник висит по направлению на солнце примерно в 13 ч 30 м, если тарелка диаметром 0,55 то ее плоскость должна быть практически вертикальна, если 0,6 то немного смореть вверх (отклонение от вертикали 2-5см).
Egor NW
2 July 2010
batalin
Для Лайта крайне желательна тарелка 90 см , чтобы не пропадала картинка . Эти ресиверы более требовательны к качеству сигнала , чем обычный НТВ плюс . Всё со слов проф.настройщиков .
batalin
3 July 2010
tymgek
Egor NW
Спасибо, удалось зафиксироваться на 80-90% качества, правда при малейшем ухудшении погоды, картинка на каналах пакета Лайт начинает пропадать, особенно когда ветер поднимается. Хотя тарелка не болтается, весит жестко, крепеж затянут насмерть...
Egor NW
3 July 2010
batalin
меняй её нафик на 90 см . Иначе такое 'спутнеговое ТВ' моск вынесет.
Я же вымучил признание у профи , что '60 см ставят только для облегчения настройки' .
А надо 90 см ставить .
tymgek
3 July 2010
batalin
Стоит прислушаться к словам Egor NW и поставить тарелку диаметром от 0,7м, если есть возможность, то и 0,9м, так как транспондеры(передатчики) НТВ+ ЛАЙТ дают довольно слабый сигнал и большая площадь "зеркала" антенны позволяет получить лучший и самое главное, стабильный сигнал. Только надо учитывать, что у большей антенны и парусность больше и вес и соответственно крепить ее надо очень тщательно, ну и настраивать потруднее. Хотя у Вас опыт уже есть Да, и для начала неплохо было бы поглядеть, нет ли во время ветра качающихся предметов на пути прохождения сигнала (ну там, деревья, флюгер соседский и тд)
rozhkoff
5 July 2010
Триколор меня доканал... Сначала всё было нормально, но потом начались самопроизвольные сообщения на экране о коротком замыкании в антенном кабеле - лечил перетыканием кабеля к ресиверу (иногда получаось со второго раза, иногда с двадцатого) Затем наладить контакт стало сложнее... Погуглив проблему выяснил, что такая проблема у 100% данных ресиверов и кроется она в одной из микросхем. Только было собрался ехать чинится по гарантии, как мой щенок свернул ресивер на пол, на ресивере остались следы падения но он продалжал работать в том же режиме. Понимая, что покоцанное оборудование по гарантии чинить не станут, я немного поостыл... Сегодня в очередной раз всплыло сообщение о замыкании, перетыкал кабель столько раз, что руки устали - всё безрезультатно. Несколько ребутов, ожидание пока "остынет" и т.д. тоже ни к чему не привело. И вот я смотрю на красную табличку, как вдруг она пропадает и остаётся табличка синяя с надписью "нет сигнала"... Полез в настройки - уровень сигнала 0%.. Проверил антену - всё на месте, посмотрел вперед, деревья не выросли, домов не построили... Произвёл сброс на заводский установки - ничего, переустановил разъём - ничего... Может я конечно и сам дурак, но ни одно электронное устройство в моей жизни себя так погано не вело.
Если до утра не заработает сожгу ресивер в камине и куплю нтв+ лайт или простую антену поставлю...
Погранец
6 July 2010
rozhkoff
Если DRE5000, то ставил два комплекта - пашут норм. Может просто не подфортило, брак...
rozhkoff
6 July 2010
Погранец drs 5003
tymgek
6 July 2010
rozhkoff
Попробуйте проверить кабель на отсутствие повреждений (перегибов, заломов), неплохо было бы прозвонить тестером на отсутствие замыканий. Проверьте правильность установки F конекторов (гайки) на кабеле, бывает, что тонкие проводки с экрана внутри F конектора замыкают на центральную жилу, и если не присматриваться специально, то не заметно. Проверьте конвертор, цел ли корпус, может влага проникает внутрь и коротит. Не бойтелсь разобрать конвертор там все просто, проверьте соединения внутри.
Есть более простой вариант, временно поменяться ресиверами со знакомыми и посмотреть как ведет себя ресивер у них.
Гарантийный ремонт сейчас очень долгий (в Питере), мой знакомый отдал недавно, сказали раньше чем через 2 месяца не жди
Egor NW
6 July 2010
rozhkoff
Сожги его в камине .
И , если есть возможность заменить тарелку на 90 см , то покупай Лайт . Там ресиверы корейские и гораздо надёжнее .
На 60 см тарелке Лайт нестабилен .
Komuccap
6 July 2010
rozhkoff
спакуха..для начала прозвони кабель, а потом проверь кронштейн тарелки - от порывов ветра гайки могут ослабевать и как результат тарелка смещается..а для триколора достаточно 1мм, чтобы потерять сигнал..
rozhkoff
6 July 2010
Komuccap, tymgek, крепление жёсткое, хоть вешайся, замыкания в кабеле нет, разъём не просто проверил, но и переделал, хотя итак всё нормально было... В конвертер не лазил, но врядли влага - последнии дни сухими были... Вот поменяться ресивером мысль была, осталось найти с кем... Практически уверен что дело в нём... китайская поделка
По поводу 1мм для потери сигнала не согласен - во первых во время настройки диапазон наличия сигнала был явно больше, да и ветра не было... И время между идеальной картинкой и отсутствием сигнала пол часа..
Egor NW, наверное так и сделаю... Жалею что сначала купил, а потом на форум полез ужосы читать... например ЗДЕСЬ
Egor NW
7 July 2010
rozhkoff
тогда первое : купи тарелку 90 см . Конвертор возьмёшь со старой .
При правильной сборке системы 'ресивер-тарелка' , верхняя шкала 'Интенсивность' будет 85-95 % .
Теперь наведя тарелку по азимуту (выше указано : солнце в 13-30 ) , покачиваешь её по чуть-чуть вверх-вниз (ловишь правильный угол места) и добиваешься показаний на нижней шкале 'Качество' 85-95 % . При покачивании вверх-вниз , задерживаешься в каждом положении по 20-30 секунд . Надо отловить максимум 'качества' , чтобы не пропадал сигнал в дождь .
rozhkoff
7 July 2010
Egor NW, спасибо, эту тарелку настраивал сам, так что в курсе... Один вопрос - где продаются комплекты НТВ в разброс - тарелка и ресивер?
Egor NW
7 July 2010
rozhkoff
В любых СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ магазинах . Тарелку отдельно можно купить и в магазине на Ивановской (адреса не знаю) , на севере на Энгельса 154 (отдел возле Эльдорадо и К-Рауты) , на Юге - в ЗАО 'ЛАНС' на Кузнецовской (между Варшавской и Новоизмайловским) .
Ресивер продают в комплекте с картой предоплаченной на 2 года. И в офисе НТВ (Гороховая,11 ) ресиверы дешевле , чем у дилеров , и карту там сразу можно активировать.
rozhkoff
8 July 2010
Egor NW, спасибо за инфу, буду думать!
rozhkoff
21 September 2010
Забрал вчера ресивер из гарантийного ремонта... продолжался он 49 дней... Пожалел что раньше приехать не смог, пока он не починен, отжал бы деньги и взял НТВ+... Попутно спросил есть ли у них сумматор/делитель на эфирную/спутниковую антенны. Продали фиговину за 59р. После инсталляции на эфирной нормально показывал только один канал, на спутнике - сигнала нет На выходных проверю всё ли я правильно сделал, а то темнело вчера уже.. но что-то мне подсказывает, что сумматор
ярви
25 October 2010
мне для брата нужна тарелка и самое важное установка и настройка, кто-то из клубней сможет помочь в этом деле?
