Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Masha
30 June 2010
ребята скажите пожалуйста какое давление должно быть на холостом ходу?какое давление должен создавать топливный насос?
Masha
30 June 2010
ASharpar
у меня горит чек вчера на диагностике сказли что мол в топливной системе дело.для начала поменяйте фильтр мо а потом если нет то надо смотреть клапан сетку ну и если не то ни другое бензонасо.говорит что дело в топливной сиситеме.мерел давление до впрыска в движок на холостом ходу плавает 2 потом начинает рости подгазовывешь подымается говорит что даление маленько.может знаешь какое давление должно быть?
ASharpar
30 June 2010
Masha
Судя потому, что при нажатии на газ давление вырастает, то скорее всего забиты сетки (их там две в баке). Давление в районе 3 атмосфер должно быть. Бак надо снимать, и сетки промывать или менять. У меня одна была совсем забита. А фильтр на 90% будет нормальным, так как он уже третий по счету.
VitasFocus SE
30 June 2010
Masha
Топливный фильтр на эстакаде менять надо. Кстати, а как собираетесь чистить сеточки на бензонасосе? Будете снимать бак?
Masha
30 June 2010
VitasFocus SE
вообщем загнали сегодня машинку на сервис завтра утром начнут делать будем снимать бак читить сетки чистить бк и ставить новый фильтр.потом отпишусь ушла ли проблема.очень хочется на это надеятся!!
Masha
30 June 2010
ASharpar
про сетки сегодня узнавал сказали отдельно найти очень трудно мол на америкосе она в сборе с насосам.ну завтра все процедуры будем делать буду надеятся на лучшее
VitasFocus SE
30 June 2010
Masha
Бак чистить то и не зачем. Я когда вынул бензонасос был приятно удивлен чистотой самого бака. А вот сеточки - как-будто мхом поросли . Промыл их на автомойке Керхером и воткнул обратно. И уже вечером поменял топливный фильтр.
Chily
1 July 2010
ASharpar
Masha
Ребята, давление насос должен выдавать 3 бар, если тупо заткнут манометром. А через тройник на заведённом двигателе на ХХ порядка чуть более 2-х бар, при нажатии на газ должно повышаться.
Лишнее стравливается в обратку через регулятор давления стоящий на рампе.
ASharpar
1 July 2010
Chily
У нас система без обратки, ничего никуда не стравливается, а давление регулируется напряжением на насосе, на рампе стоит датчик пульсации топлива. А при тупом затыкании насоса и подачи на него 12 В он должен выдавать не менее 6 бар.
Masha
1 July 2010
ребя та вообщем сняли бак посматрели впринципе не все так грязно было как думалось.почистили бак сетки,поставили новый топливный фильтр.Вообщем муж пристутствовал на процедуре.Говорит что не все так засрано и было впринципе.но после этого как все сделали завели машину машина нармуль завелась врорде как все о.к.Но сказали что надо менять не всеь насос а какйо то маленький насосик который внутри вставка..Может кто сталкивался с таким Где и как покупать?Всмысле где в Питере найти можно.на машине еще не ездила потом отпишусь как машина себя ведет
ASharpar
1 July 2010
Masha
маленький насосик - это турбина. На форуме ставят Бошевские от ВАЗа, можно взять неоригинал в районе 4 тысяч. Родной, вроде, только вместе со стаканом поставляется
Masha
1 July 2010
ASharpar
спасибки а номерочка нет?
Andrey2106
1 July 2010
Masha
6S4Z9H307A
Chily
1 July 2010
ASharpar
А как же насос, который должен выдавать 6 бар? От Ваза еле трёшку выдаёт.
VitasFocus SE
1 July 2010
Какие 4 тысячи??? Бошевская турбинка на ВАЗ 2110 стоит максимум 1600 рублей в любом "БИ-БИ".
Masha
Забейте в поиске "замена бензонасоса", почитайте. Я недавно сталкивался с этим.
ASharpar
1 July 2010
Chily
Исправный ВАЗовский Бош при пережатии обратки выдает больше, чем 6 бар.
ASharpar
1 July 2010
Masha
неоригинал американский - TCA911
Masha
1 July 2010
VitasFocus SE
да вроде не в бензанасосе дело почистили сетки фильтр новый поставили.Бак почистилистало лучше.но проблема не ушла(((не хочет на холостом работать она вроде работает работает а потом немного дергается и глохнет.в чем. может быть дело:?
Andrey2106
1 July 2010
Masha
А клапан холостого хода смотрели?
Masha
1 July 2010
Andrey2106
нет не смотрели..а можно вопрос где он находится?
albka
1 July 2010
Вот вот смотрите все что касается системы холостого хода, Когда насос начинает дохнуть чувствуется это при разгоне т.е. когда движку топлива не хватает - как-будто кто-то за ж..у машину держит (У отца так два раза насосы кончались на стареньких иномарках.) Еще может какой-нибудь датчик фуфлить, правда пока он не кончится ошибки точной в компе не будет.
Andrey2106
2 July 2010
Masha
Чистится очень просто..снимаете клему..откручиваете 2 болтика...и жидкостью для чистки карбюратора чистите
denis23_05
2 July 2010
albkaты как всегда на высоте, кратко и чётко
Masha
2 July 2010
Andrey2106
спасибо сегодня вечером посмотрим.Скажите а может ли это быть дело в свечах.мы их еще не смотрели.я проехала на машине 30 тыс.через сколько они меняются.и еще у меня по капотом немножко по дургому чем у вас хотя может этот клапанг стоит в одинаковых местах.спасибо за советы будем смотреть
Masha
2 July 2010
да ы мы пока ломаем голову .вчера вевером сбросили клему ошибка двигателя.ушла.Но вот что странное горит значек АBS .И мне кажется что как то из трубы больше дыма стало.Но может это из-за того что на машине неделю не ездили.Хотя может я уже придераюсь И вот еще что когда машину прогазуешь она начинает нормально ровно работать.и как то через раз заведешь вроде ниче заглушишь опять заведешь дергается и глохнет.вот задачка.Просто хочется понять что может быть.а то на сервис едешь они толком сами ниче не могут сказать.
Numme
2 July 2010
Masha
свечки то проверьте. а то голову ломаете, если ещё не всё проверили.
Masha
2 July 2010
Numme
в этом ты прав)))вот и хотим сами проверить а потом уже на сервис опять гнать а то как то денег лишних нет...)))
Numme
2 July 2010
у меня такое на мотоцикле было. когда прогазовываешь, свечки прокаливаются хоть как-то, потом ...ались. поменял свечи всё было нормально.
Masha
2 July 2010
ASharpar
у меня к вам еще вопрос вы писалю что у меня Дюратек.На дюратек ремень стоит или цепь?просто у меня стоит ремень...2.0L I4 SFI
Andrey2106
2 July 2010
Masha
А как вы определили что у вас ремень?у вас его видно?
На машины с 2004 модельного года не устанавливались двигатели с ремным приводм ГРМ)вы наверно путаете с ремнем вспомогательных агрегатов...
А из за свечей так врятли будет глохнуть...)
