Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
himik2728
16 June 2010
denis23_05
19 June 2010
himik2728подтверждаю словаJIEIIIKA, кроме зада, фонари другие.
Vitalij808
19 June 2010
JIEIIIKA:
Парни,кто в курсе ,
подкрылки от европейцев подходят?
himik2728
о сходстве ZX и простого ФФ1 в теме говорили уже не один раз, все у нас одинаково, за исключением некоторых кузовных элементов, и то всю морду можно переставить и зад
А можно вопрос? Вот я пришел в Exist и как мне им преподнести, а точнее объяснить, что мне нужны например амортизаторы от первого фокуса европейца хотя у меня второй американец. А то они тупо смотрят по вину и хочешь заказывай, хочешь нет.
denis23_05
19 June 2010
Vitalij808 напиши в аське своему менеджеру (я про экзист)
Numme
19 June 2010
а ты и скажи. Добрый день! Мне нужен вот такой партнамбер заказать (если номер знаешь) либо просто говоришь, мне нужно то-то, на ФФ1 европа такого-то года. ВИНа нет, знаю что нужен именно такой. а лучше идти тогда в другой магазин.
я у себя в посаде прихожу в магаз, какую машину скажу, на такую подбирают (не екзист)
Vitalij808
19 June 2010
Numme
А что если взять любой вин с двухлитрового европейца да и дать им его?
Numme
19 June 2010
Vitalij808
тогда лучше не с любого, а спросить у кого-нибудь, кого знаешь а то дадут какой нибудь, у которого подвеска спорт или ещё чего.
то есть можно от европейца вин, но примерно с вашей комплектацией я бы так поискал по крайней мере
можно в теме по расшифровке VIN
Vitalij808
19 June 2010
Numme
"можно в теме по расшифровке VIN" - вот про это я и говорил.
abroska
19 June 2010
Хочу подлить антифриз но непойму какой,вроде желтый,подскажите какой именно,у кого какой?,просто менять жидкость не хочу но и налить оранжевой тоже,можно ли смешать если желтая на самом деле нужна?желтую просто другого производителя или именно ту которая залита?помогите разобраться!!! а так бы сгонял взял жёлтый антифриз и подлил или не так?
Numme
19 June 2010
abroska
если сомневаетесь какой у вас, то мой вам совет. слейте и поменяйте на новый. новый всегда будет лучше, и теперь будете точно знать какой у вас залит.
denis23_05
19 June 2010
abroskaмешать нельзя! Полная замена. К тому же его наверное никто никогда у вас не менял. 5 минутное дело и стоит не много.
Colin
20 June 2010
kokdok
Была у меня такая же беда. У меня один вентилятор работал в обратную сторону, а второй вообще не работал. Сделал вентиляторы, помыл радиаторы (снаружи) и все стало ОК.
abroska
20 June 2010
denis23_05
Подскажите где там что отвернуть чтоб слить всю,всю свою жидкость?только через одну пробку?а промыть может ещё?
kmp
20 June 2010
abroska
Где-то писалось что есть сливная пробка на радиаторе,я об этом не знал и снимал нижний патрубок с радиатора промывать не стал а просто продул через пробку расширительного бочка ,чтобы снять патрубок нужны хорошие пасатижи ,сжал хомут до стопора и можно снимать патрубок ,меняй на прогретой машине акуратней не ошпарься,удачи
denis23_05
20 June 2010
abroska на радиаторе снизу есть пластмассовая пробка. Будешь откручивать, не бойся она не выпадет, полностью не открутиться, так продумано.
frostik
21 June 2010
Привет всем...Помогите пожалуйста - у меня ZX4 2L 2005 г. съездил на дачу. налетел на камень пробил ПОДДОН КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ где можно заказать или купить в наличии или б/у поддон двигателя. Звонил чтоб заказать ждать 4 недели - долго... может кто нибудь подкинет адресок или телефончик где есть в наличии ... буду премного благодарен!
misha61
21 June 2010
У меня была подобная ситуация. Я попытался заварить аргоном, результат не 100%, но следить за уровнем масла и ездить можно, цена вопроса 500 руб. Тем временем заниматься приобретением нового или б/у. Кстати старый у меня в гараже валяется.
Numme
21 June 2010
а проще сразу после покупки поставить защиту двигателя и не бояться больше.
mcvanich
21 June 2010
поставил свой ZX4 на продажу.
denis23_05
22 June 2010
mcvanichа что так?
frostik
22 June 2010
mcvanich
А может ты по запчастям будешь продавать за одно мне поддон картера подгонишь ?
SanNovikov
22 June 2010
Привет всем! У меня проблема с движком: машина 10.2004 года выпуска, после нагрева двигателя начинает трещать цепь, смотрел мастер, сказал, что типа надо мерять давление масла механическим датчиком (при нагреве масло становится жиже, давление падает типа не хватает для гидронатяжения цепи), ещё напугал, что движок может быть сильно изношен и давление на грани. Пробивал машину по карфаксу, последние показания были 42 тыс. мили, щас на спидометре 55 тыс. миль, по идее пробег смешной для такого мотора (если движок не перекинули где-нить в Калининграде), у кого-нить цепь трещала? бывает, что целый день ездишь - не трещит, а на следующий день трещит (то трещит, то прекращает) посоветуйте, что делать!!!
wash
22 June 2010
mcvanich
Похоже перебрался на рус-ФФ2 ?
Masha
22 June 2010
ребята выручайте.!на перед: нужны нижние опоры левая правая.Салентблок нижнего переднего рычага(задний)лев.сторона.на зад:Салентблои нижних пробольныйх рычагов большие.От кокого фокуса подходят.ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
фокус 2.0 амереканец 2006 года автомат универсал.Жду.Огромное спасибо за ранее
mcvanich
22 June 2010
да, перебрался на русфокус. по запчастям тачку продавать не буду - она продается целиком на авторынке. из запчастей остались опора двигателя (самая большая которая) и подушка (опора) АКПП. детали б/у но в нормальном состоянии. если вдруг кому надо - могу продать за ссущие копейки. правда не знаю как осуществить доставку.
Gosti
22 June 2010
Masha
если ты про шаровые опоры звони+79035099555 я заказывал в этой конторе сегодня они мне отзвонились и сказали что пришли 2шт по 2600 мне они непонадобились остальное от 1фф подходит (все в москве)
denis23_05
22 June 2010
SanNovikov американских фокусов доводят до ума в Клайпеде (Литва), но ни как ни в Калининграде. Продавай его. Такого ещё ни у кого тут не было.
Numme
23 June 2010
SanNovikov
Для начала я бы попробовал перейти на другое масло. Если не секрет, что за масло ? И двигло дуратек 2.0?
denis23_05
23 June 2010
Nummeраз ZX 4 то дюратек конечно!
SanNovikov
23 June 2010
Numme
Было масло Castrol Magnatec, щас залили Shell Helix, звон цепи остался ... дюратек 20 ясно дело
