Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
305,5K
alxx80
12 April 2010
Недавно обнаружил повреждение изоляции на проводе к 1-му цилиндру (1,6 Duratec). Заехал в Ярославле к официалам, купил новый оригинальный провод №1 за 900 руб. (кстати, дешевле, чем в экзисте). Производитель провода - Bougicord, Франция. Родные провода тоже Bougicord. Зашел на их сайт. По поиску в каталоге нашел коды проводов на двигатели 1,4, 1,6 1,8 - 4178 и 7419. По экзисту комплект 4178 стоит 2123 руб., 7419 стоит 2647 руб.
Подскажите, кто нибудь ставил такие комплекты? Подойдут ли они на 1,6 Duratec? А то с фордовским клеймом почти в 2 раза дороже получается.
pentakl
12 April 2010
alxx80
Эти комплекты для зетека, на дюратек неодойдут. Знаю что на дюратек подходят провода от америкоса с дигателем сплит порт.
WR-5969 моторкрафт от сплита, стоят 1500р
А кто какие ВВ-провода юзает?
stas8155
18 April 2010
подскажите а какие всё таки провода подходят на зетек 2.0 русфокус
WR-5969 или WR-5974
pabliksol
18 April 2010
Помогите уточнить за провода для сплита, которые можно поставить на 1.6
Тут увидел код: WR-5969
У меня есть код: YU2Z 12259 AA
По первому коду бьются провода Ford или Motorcraft, по второму только Ford
Единсвенно моторкрафтовские дешевле выходят.
Andrey2106
18 April 2010
pabliksol
Паш это одно и то"же
Заказывай WR-5969 мотокрафт.
pentakl
18 April 2010
stas8155
Я на свой зетек ствил WR-5974 моторкрафт.
pabliksol
Бери WR-5969 Моторкрафт.
lisyamorda
13 May 2010
Ребят, на Zetec 2.0 коды проводов не подкинете ? На NKG желательно.
Спасибо , сам нашёл - 8542
workuta
14 May 2010
На дюратек поставил провода от10-8клапанной.Всё работает а покупать оригинал-жаба давит по такой цене.
iluxa889
14 December 2010
Столкнулся с заменой ввп. Знаю что десятошные провода оч схожи! Имел кто-нибудь в этом опыт? (двиг 1,6 8кл)
Адик
22 June 2010
Провода в EXISTе можно купить неоригинал.Я не знаю сколько стоят на 10-ку но думаю что не дешевле!
iluxa889
22 June 2010
В том и дело что на нашу не больше 500руб, и мне срочно надо, в наличии нигде нет(((
soundstorm
22 June 2010
тоже надо менять провода, в экзисте неоригинал примерно 500 руб за провод, жигулевские провода комплект столько стоит, было бы интересно мнение профессионала услышать, может сопротивление разное у проводов или в чем то другом различия?
Вадя31
22 June 2010
На сплит точно подходят провода от 8-и клапанной инжекторной 10.
iluxa889
22 June 2010
Вадя31:
Что за сплит, что за двигатель? поподробнее)
iluxa889
22 June 2010
Я и говорю, они похожи очень...меня немного настораживают крепления к катушки...
Vadidas
23 June 2010
Уже столкнулся с тем, что импортный не оригинал на ВАЗ и на Форд, одной и той же фирмы отличаются в цене значительно, не говоря уже об оригинале ФМК, и фишка в том, что просто одни запчасти для ВАЗ, а другие для Форд, а качество одинаковое. Думаю, если 10-шные подойдут по размерам, и станут на свои места, то току по барабану по каким проводам течь, принцип один и тот же, тем более оригинал ВАЗовский вполне приемлемого качества.
Vadidas
23 June 2010
У меня накрылся сигнал, проржавела мембрана на одной дудке, т.к. герметик разрушился, я вместо штатного за 3 т.р. поставил ВАЗовский за 250 р., потребовалась небольшая переделка проводки, и все. И самое интересное, что производитель ВАЗовского оказался тот же, что и оригинала для Феди))), не помню уже фирму, помню, что Италия. Сигналит не хуже
iluxa889
23 June 2010
У меня уже бензонасос Bosh от 10ки стоит=)работает года 3
magvay
23 June 2010
iluxa889
сплит порт..2-х литровый 8 клапанный американец... я сам ставил от 8 клапанной 10-ки высоковольтные провода..миль 500 наездил на них,ездиет нормально...
magvay
23 June 2010
а вообще у меня остались провода от 10-ки и родные фордовские без самого длинного..могу дать погонять,если ты близко живёшь... я менял потому что самый длинный сломал,а по одному они не продаются...
Slasher
23 June 2010
ну и соответсвенно от сплита подходят провода на 1,6 Rocam...
iluxa889
24 June 2010
сегодня заказал комплект за 780 рублей))вроде дешево
mayur
24 June 2010
Уже второй комплект ВВ проводов от 10-ки использую, проблем никаких, только надо посмотреть наконечники которые на катушку, придти в магазин со старым и подобрать, сейчас tesla стоят, да двигатель 8кл, rocam
Slasher
24 June 2010
mayur а с первым что?
mayur
25 June 2010
Slasher
пришел в негодность
RussoFOC
2 July 2010
Я тоже никак не мог найти комплект проводов для DURATEC 1.6 8V.Покупать по одному проводу у дилера по цене 1200р за один провод что-то не хотелось.Посидел в инете и выяснил что подходит комплект от впрысковой восьмиклапанной Самары.Купил провода TESLA. Поставил.Езжу.Пока доволен.
bollivarr
8 July 2010
На Дюратек 1,6 нашел провода "Tesla T475B Комплект высоковольтных проводов 690,70р. " подскажите кто использовал как они в работе?
TOLYA226
13 July 2010
на рокам поставил 2110V8/. дополнительно поставил резинки ио старых проводов.
НЕ ВЫСОКОВОЛЬТНУЮ РЕЗИНУ НЕ СТАВИТЬ!!ПРОБИВАЕТ!!
Slasher
17 July 2010
Поставил провода от split port оригинал motorcraft WR-5969 встали нормально, только они длиннее наших оригинальных. Машина ездит душевно...
rohk
25 July 2010
сегодня поставил провода бош от восмиклапанной десятки,подошли идеально,только вытащил пластмассовые вставки из наконечников вставляющихся в катушку,всё отлично работает,у меня двигатель 1,6 ,8 клапанный дюратек
