FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
FORDIAGNOSTIC_1
17 June 2010
Lastocika
Фотографии выслать сможете?
Мастер кузовного цеха.
8-925-046-18-65 Вадик.
Frey4i
17 June 2010
добрый день
—Подскажите пожалуста у меня возникла проблемка. Иногда начинаются щелчки, непонятного происхождения, если заглушить двигатель и завести то щелчки пропадают. раньше они были редкие при нажатии на педаль тормоза как будто щелкала релешка и иногда при включении аварийной сигнализации бывает щелчек, но потом это перерасло в постоянное щелканье.
как начинает щелкать приходится глушить мотор. вот снял видюшку со щелчками. что вы могли бы посоветовать?
Прилагаю видео:
—Еще хотел бы узнать возможно ли у вас сделать полноценный адаптив чтоб поворачивался и тд? сколько это будет по деньгам (если все заказывать у вас)
—И такой же вопрос относительно ксенона(видел про автокорректор и омыватель, хотел вот еще узнать цену на сами лампы+линзовые фары)
СПАСИБО
PS машина рестайл 2008 года
vin X9FPXXEEDP8L82184
FORDIAGNOSTIC_1
FORDIAGNOSTIC_1
Скажите пожалуста, на мондео 2010г. с безключевым доступом можно ли доустоновить родную сигнализацию, если можно, то сколько это стоит
Frey4i
Очень похоже на развалившуюся помпу системы охл. ДВС - для проверки надо снять приводные ремни и послушать, если звук не пройдет тогда он может исходить от гидрокомпенсаторов которым не хватает давления масла (звук очень похож) надо проверить работу масленного насоса (замерить давление).
FORDIAGNOSTIC_1Добрый день Сергей подскажи можно что то сделать показаниями температуры через БК а то показывает не понятную(не раельную) температуру двигателя вот тут
Странная жизнь указателя температуры двигателя (сообщение #7392616) у человека вроде бы как не врет, а у меня показывает примерно 135 С на прогретом... Да и заодно бы установили мой обогрев сидений...
Заранее спасибо с Уважением Андрей
drusikцитата: |
drusik Сегодня в 12:20 # Frey4i Очень похоже на развалившуюся помпу системы охл. ДВС - для проверки надо снять приводные ремни и послушать, если звук не пройдет тогда он может исходить от гидрокомпенсаторов которым не хватает давления масла (звук очень похож) надо проверить работу масленного насоса (замерить давление). |
Сколько по деньгам может выйти? еще проблема в том что этот звук появляется не всегда, бывает не щелкает неделю а потом снова
Frey4i
Это нужно диагностировать на месте. Стоимость диагностики 1200р.
Frey4i
Можем сделать диагностику в Понедельник!!
FORDIAGNOSTIC_1
18 June 2010
Egorr
Всё зависит от автомобиля!
Надо приезжать на осмотр и оценку.
FORDIAGNOSTIC_1
18 June 2010
ТерАн
Да температуру можно поправить не вопрос.
Обогрев установить тоже.
8-903-679-33-49 звони записывайся.
FORDIAGNOSTIC_1Обьясните пож непонятливому поподробнее
Перепрошивка модуля PCM 2000 рублей с 1,8 на 2,0 (+12 лошадей, нет провалов оборотов при переключении на нейтрль, нет плавания Х.Х., нет изменения в динамике при включениии кондея, не тупит после 3000 оборотов, гораздо резвее на низах, средний расход на 500 грамм меньше). |
С "мулькой" как себя поведёт?
На дорестайловой приборке 07года функции эгур можно активировать?А то при выборе режимов "комфорт"-"спорт"-"стандарт" никакой разницы в управлении не заметно.
drusik
давайте в понедельник тогда подъеду, в районе 2 часов свободно?
FORDIAGNOSTIC_1
18 June 2010
Barabas
Работает и с мулькой без проблем.
Если вы в щитке можете выбирать режимы, то данная процедура уже активирована в щитке.
ТерАн
18 June 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Сергей я не перестаю Вам удивляться ВЫ МОЖЕТЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ !!!
А в чем измеряеться сейчас температура через БК(тестовый режим), почему такие значения 135С и так далее ???
FORDIAGNOSTIC_1
19 June 2010
ТерАн
Ну вообще в 2\16 кодах.
Уважаемый вот уже три дня не могут прописать ключи поставили новую приборку прошивают на IDS хотел от вас услышать последственость действий инструкция по заливке инженерных кодов в автомобиль с помощью IDS за ранее благодарен
Добрый день. у меня ff2 2005г. магнитола sony mp3. Возможно ли и сколько будет стоить сделать USB вход?
спасибо
FORDIAGNOSTIC_1
22 June 2010
lepan
Ну на каком шаге встаём?
Лучше по телефону позвоните 8-903-679-33-49.
Добрый день. Вы сможете установить на дорейсталинговый фокус приборку HMI от мондео? Это вообще реально? и что для этого нужно сделать?
FORDIAGNOSTIC_1Серей, привет!
Хотел бы подъехать уже сегодня (23 июня) прошить мозги под омыватель фар. Если можно примерно на 19-19.30.
В течении дня предварительно позвоню.
Заранее спасибо.
andronii
23 June 2010
Добрый день!фокус рестайл 1.4
хотел бы прошить на 1.6 .поведение машины не изменится и не вредно ли это?вроде мотор то 1.4 (если что можно будет поменять все обратно если что то не устроит?)(
и если сделать реальные показатели температуры погрешность данных будет минимальна?
п.с сколько будет стоить с 1.4 на 1.6 и температуру реальную поставить?
спасибо
Andynohome
24 June 2010
FORDIAGNOSTIC_1Большущее спасибо за предоставленный ASBUILT!!!
При его вводе диагност (электрик), глянув приложенную инструкцию, не задал ни одного вопроса.
Результат - все работает!!!
FORDIAGNOSTIC_1Сергей, большое спасибо за прошивку омывателя фар.
Все работает ))
Lohh
25 June 2010
Ранее прошил у FORDIAGNOSTIC_1 GEM и PCM, отписываться сразу не стал, т.к. руль сразу не поставил. Все работает, большое спасибо!
Позавчера перепрошила у ребят модуль PCM+DDS+RDS. Все классно, все работает. А главное недорого.
Большое спасибо
Вообщем так, заправил я плохого бензина, на не понятной заправке, другого варианта у меня не было, доехал до дома, спустя 2 часа сел в машину, загорелся чек энжен, был уверен что бензин, машина на гарантии, позвонил официалам, и как обычно все заняты, щас не можем, давайте запишем вас и через 4 дня приезжайте, но ,машина не едет вообще ( фф2 2.0 АТ) и я искал где устранить эту проблему, нашел этих ребят, на удивление было свободно, приехал через час к ним, работают адекватные люди, сделали диагностику двигателя, (1300р) все рассказали как и че, сразу нашли проблему, клапан охлаждения или подачи воздуха, вообщем как-то так, сделали все за 5 минут, прочистили дросельную заслонку, средством как у официалов, видел точно такую же у них.Вообщем остался доволен, ошибку удалили, все поставили.Вообщем люди знают что и как делать, это видно.Советую, просто убедился на соотвественном опыте
Подскажите как сбросить ошибки двигателя (горитлампа чек инжек), машина работает ровно, расход не увеличелся, если скинуть клемы с аккумулятора -не получаеться
FORDIAGNOSTIC_1
27 June 2010
Andr0N
Можно но это будет очень дорого стоить.
