Выжимной подшипник. (Р)
Мой красавец пробежал всего то 26 т. км., и всё бы хорошо... Но! На на нейтрали сильно поёт этот подшипник... Его вой уже достал... Выжмешь сцепление-двигуна даже не слышно! отожмёшь-и у-у-у-у-у! А вот в чём вопрос: мой "любимый" дилер говорит что менять подшипник он не будет, т.к. это норма для фокуса, и даже если они его поменяют, то этого хватит километров на 500, а дальше опять загудит... Зная работников этого сервиса, думаю, что им просто впадлу... У них вообще многое что норма...Уважаемые, добиваться мне замены выжимного или дилер правду грит??
выжимной подшипник, сцепление, замена сцепления, подшипник, замена сцепления
сашаФОРДОВ
22 October 2005
127,6K
makc355
5 May 2010
Такая же особенность ( стрекотание выжимного) была мной замечена после покупки моего ФФ1 с пробегом 32000. Поначалу напрягало, но звук не усиливается, а потому к нему постепенно привык и списал на особенность конструктива. Сейчас 58000.
Joker154
8 May 2010
Купил машину с этим дефектом, по началу не обращал внимания, потом прислушался, езжу год, вроде ничего криминального не происходит, хотел поменять, но сказали это либо подшипник, либо подшипник первичного вала, сам долго думал, в итоге забыл про эту проблему, пока вроде не напрягает
Nick_FF
28 May 2010
Такая же проблема и у меня с шумом в коробке. Ездил на второе ТО. Машина уже была как месяц не на гарантии, всё равно заменили выжимной по гарантии. Шум сначала утих, потом стал как прежде. Приехал в Москву и находился в ней долгое время, соответственно и ТО пришлось проходить. Поехал в Major на 18-м километре там послушали и сказали что скорее всего это подшипники первичного вала, но сказали что всё нормально, это "конструктивная особенность" коробки 2-х литровых движков. Сказали что можно не обращать внимания.
GTI 1.8
28 May 2010
проблема известная всем владельцам Фокуса у меня тоже шумит, причём уже давно, шум не прогрессирует, я по этому поводу не переживаю.
rombik
9 June 2010
а подскажите еще, у меня при трогании и при резком переключении, в момент отпускания педали сцепы раздается вой, многие говорят что это такая болезнь у фокуса и типа забить. У меня воет с 50000км, уже 105 тысяч. Предстоит дальняя поездка, вот думаю, что это все же, выжимной так умирает, или он еще проживет...кто что думает, мож у кого также воет?
Dillinger
10 June 2010
Люди добрые подскажите че за дела с моим Федей, при нажатии на сцепление пропадает, а звук как будто трактор работает, при езде на первой и второй передаче усиливается такое тарахтенье блин, думаю выжимной может а может подшипник первичного вала. Че он ваше мтоит этот подшипник ???
rombik
11 June 2010
Dillinger
2 варианта или подшипник или коробка
rinat975
11 June 2010
ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ ФФ1 АМЕРИКАНЕЦ 2002 ГОДА.подскажите пожалуйста салонный фильтр решил заменить. может ли какой нибудь другой поставить?или обязательно фордовский?!
Лодочник
11 June 2010
rinat975
ну не по теме сообщение... и вообще коды запчастей в факе
rinat975
11 June 2010
ну язнаю просто щас под капот заглянул а там вообще фильтра нету. полтора года без него уезжу
rombik
11 June 2010
А вот если не фордовский поставишь, у тя что машина обидется и не заведется? Можешь поставить неоригинал. Или если сможешь вкорячить от Лады, тогда его.
Лодочник
11 June 2010
rinat975
на евро фокусах фильтр так сразу и не увидишь надо снять резиновый кожух с правой стороны
и вообще вот тема, поиском пользуйтесь Замена воздушного и салонного фильтров
rombik
11 June 2010
lodochnik1
у него АМЕРИКАНЕЦ, у них у многих вообще его нету.
rinat975
11 June 2010
спс ребята
Лодочник
11 June 2010
rombik
rinat975
щас нас троих тут накажут за такие разговоры .. в той теме все есть и про установку если его вообще нету тоже..
rinat975
11 June 2010
я уже узнал в наличии есть вроде 350 р стоит
azzee
5 July 2010
а если уже куплен выжимнй" не тот" как быть?
трубку надо подобрать под него
ss1460
7 July 2010
Тоже искал этот штуцер (переходник). Бесполезно, его даже по каталогам в магазинах пробить не могут, как буд то и нет его совсем в природе. С выжимным вроде как он и не идёт в комплекте, с трубкой тоже нет. В общем тупик какой то. Сегодня пойду к токарю знакомому, похоже последний вариант остался.
azzee
8 July 2010
а я выточил)
вобщем расскажупо подробнее:
поехал на авторазбор думал там найду - в итоге перебрал все выжимные, один штуйер был похож, но он был пластиковый и сломанный.
я им говорю: "дайте мне его, я по нему вырежу и вам верну" а они в итоге ломались, и решили мне продать его за 150 р. пофиг. я купил его. следующий этап был снять мой аллюминиевый штуцер. и вот яя токарю отдал свой алюминиевый штуцер и пластиковй сломаный. сказал что резьбовую чать взять с моего, а конус с пластикового.
он мне выточил из стальной болванки, вчера затянул его - не капает , машина лётает)
правла попросил его коечто переделать. на фотке видны две царапины рядом с буртиком для фиксатора. это я этот пластиковый штуцер поставил в выжимной и отметил место нового буртика.
а вот он новый штуцер. свиду срашноват, но на месте стоит нормально. сперва капал(когда я его прокачивал) я потихоньку его затягивал. затянул пока не начал капать. помыл то место буду наблюдать. штангенциркуля у меня небыло, но токарь сказал что диаметр нового штуцера на 1 мм больше.
ss1460
8 July 2010
azzee
А как с клапаном, который внутри штуцера должен стоять? Или там просто отверстие просверлили?
azzee
9 July 2010
ss1460
а там какойто жиклёр, его назначение я непонял). просверлили просто отверстие
...кстате да) а для чего этот жиклёр там?
ss1460
10 July 2010
azzee
Там стоит клапан, который пропускает тормозуху в разных направлениях с разной скоростью. А ощутима ли разница, когда нет клапана?
azzee
10 July 2010
ss1460
если честно я ничего не заметил)
а каким образом я должен был заметить интересно разницу?
вроде переключается всё ровно.
ss1460
10 July 2010
azzee
Просто когда отпускаешь педаль сцепления, этот клапан не даёт тормозухе сразу уйти из выжимного. Это обеспечивает более плавное троганье, если я правильно понимаю
azzee
10 July 2010
токарь который мне вытачивал тоже самое сказал про этот жиклер
но разницу Я не заметил, Я трогаюсь так же бодро
кстате, в том пастиковом сломаном штуцере(который я купил а авторазборе) жиклера нет.
azzee
11 July 2010
я сфоткаю этот пластиковый поближе
sr_gec
11 July 2010
azzee
А не мог бы ты снять размеры с пластикого штуцера? очень нужно, машина уже 3 недели стоит.
stells
14 August 2010
Столкнулся с проблемой.ФФ1 двигло 1,8 Россия.Умерло сцепление.Ну я не долго думая заказываю в Экзисте-диск,корзину,выжимной и мастеру в СТО на замену.(корзина+диск-Валео,выжимной-Люк,все не оригинал.За все 7500 р или около того) В ФФ1 выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром сцепления-кто менял знает о чем речь.На нем есть два патрубка-(№1)один куда входит тормозная жидкость от главного цилиндра,(№2)второй патрубок для прокачки.Так вот,после того как мастер ине все поиенял,и начал прокачивать сцепу-у него тормозуха брызгала с патрубка №1.
Как оказалось-фирма Люк на 2мм сместила прорези для крепежной скобки на выжимном.Проблему я решил с помощью надфиля прорезав канавку рядом с заводской,но претензии к ЛЮКу остались.Или экзист привез какое-то г...Учтите мой опыт дорогие форумчане
Сухов
14 August 2010
Чет не понял, это как?
Судя по описанию патрубок №1 это подвод жидкости и он должен прикручиваться "наглухо".
Как из него может что то брызгать???
CD
15 August 2010
stells
Вообще-то люк и есть оригинал. Вам не правильно подобрали з-части.
