Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
stas8155
29 May 2010
Viptor
Вам в Экзисте должны были по вин номеру подбирать,так что этот возвращайте и пускай правильно подбирают
Viptor
29 May 2010
stas8155
СПС. Уже отдал выжимной-запарился менеджер в Экзисте. Диск и корзина подходит. Дождусь подшипник-поеду менять.
Atredis
30 May 2010
Здравствуйте. Не поможете? Нужен номер моторчика бензонасоса на двигатель Split Port, чтобы не нужно было никаких разъемов переделывать. Заранее большущее спасибо:)))
kay2
1 June 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает бывают накладки на airobag именно родные! Водительская на руль и пассажира в торпеду. Подушки есть! Заглушки не могу найти. Не покупать же теперь подушки из за Этого целиком. ff1 1.6 2003 европеец
sagaev
1 June 2010
подскажите пжлта код переднего правого подшипника?
Заранее спасибо!!!
Serg_15_07_1981
1 June 2010
Подскажите пожалуйста код датчика температуры двигателя. ФФ1RUS, Zetec 1.8 16V
Masha
1 June 2010
sagaev
Ford 1 061 721 Подшипник опорный передней стойки
тебе этот подшипник нужен?
sagaev
1 June 2010
Ступицы
Masha
1 June 2010
sagaev
Ford 1 112 547 Ремкомплект подшипника ступицы 2 103,64р. -это тоже на фокус с 1998-2005
Ford 1 061 596 Ролико под шипник конический 2 217,62р. а это на фокус с 1998-2005
Ford 1 061 599 Опора в сборе, ступица колеса 1 976,35р -Focus | | АБС.торм.,действ.на все колес.
Ford 1 135 060 Опора в сборе, ступица -это на фокус RS c 2002-2005г
все по экзисту
Masha
1 June 2010
Serg_15_07_1981
Ford 1 108 931 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 306,07р.
Этот датчик?
Serg_15_07_1981
1 June 2010
Masha
Да наверное он, спасибо большое. Опишу просто проблему - когда на улица около +15 град, то на бортовом компьютере показания температура двигателя (холодного) - около 0 град (на прогретом показания в рабочем диапазоне). Я думаю проблема в этом датчике.
федуард
2 June 2010
Автомобиль Форд – Фокус 1.8 м3, 2003 г.в. WFOFXXWPDF3S67007
Утерян "лючок" окошка в заднем бампере в которое вкручивается буксировочная петля... прошу код данного лючка..Заранее благодарен.. Если возможно дайте информацию в личку!!!
FICUS 1
2 June 2010
Подскажите пожалуйста коды задних пружин (желательно хороший неоригинал, оригинал дороговато получается ), авто ФФ1 хэтчбэк 1.8 2005г.в., VIN:X9FAXXEEDA5U51992
Заранее спасибо.
Andrei_Sh.
2 June 2010
Подскажите, кто знает, код спойлера стандартного с американца седана.
kay2
2 June 2010
Правда говорят что если вместо родных заглушек (на подушки) поставить не оригинал подушки не стрельнут? И где можно эти заглушки достать
Andrey2106
3 June 2010
Andrei_Sh.
YS4Z-5444210-AAR
pochti_benderas
5 June 2010
доброе время суток!
седня треснула пласмасовая трубка малого кольца системы охлаждения.
подскажите плиз номер и скока денег потянет.
фф1 2002 1.8
stas8155
6 June 2010
pochti_benderas
1 108 264-пластиковая трубка ,которая находиться над радиатором
стоила примерно 1000р
pochti_benderas
6 June 2010
stas8155
Спасибки!!!
Slasher
6 June 2010
Товарищи, дайте пожалуйста номер КХХ на 1,6 duratec? Микрокат что то не выдает его.
Austin
7 June 2010
Привет!
Подскажите пожалуйста код молдинга правого порога (накладка снизу порога) на хэтчбек 2006г.
VIN X9F5XXEED56R37395
нашел по теме полько код 1380593 молдинг правого порога для седана и универсала есть сомнения по поводу подойдет или нет для хэтчбека?
barrett
7 June 2010
Здравствуйте. Пользую ФФ1, 2005; 1,8.
Заклинило заслонку в режиме "на стёкла". Трабл хорошо известный и тут описанный. Судя по всему закис/перекрутился/вышел из крепления тросик привода режимов отопителя. Меня интересует каталожный номерок этого девайся на предмет "постелить соломки" на будущее.
Я тут нашел пару номеров:
1201870 и 1583186
Но в них не уверен. В опчем, памажите, если у кого есть такая возможность. Заранее благодарен за ответы.
SudakovS
7 June 2010
pochti_benderas
Приветствую. Если номер верно подобран, то в Москве это стоит
1108264
FORD Тройник системы охлаждения
Примечание: Доступное кол-во для заказа: 5 шт. 1 раб. дней 794,64 р.
anisimoff
8 June 2010
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как называется деталь переднего бампера.Дорестайловый фф1 2.0 ghia.Серебристый молдинг под фарой,как накладка.Интересует правый.
kefir87
9 June 2010
Кто знает подскажите код на провода от аккумулятора до стартера и провода к генератору, особенно 3 штырьковый?
armxw
9 June 2010
Подскажите пожалуйста коды датчиков первичного и вторичного валов.
FF1 rus, 2.0 Zetec E, АКПП
libre
9 June 2010
Подскажите пожалуйста коды на подшипники генератора Visteon 2S6T-FA или какими можно заменить?
KNYSH
9 June 2010
VIN 1FAHP36N07W203020 форд фокус
Американец 2.0 бензин 2006 года
помогите с кодами
1) стойки стабилизатора передние
2) втулки
3) филтр масляный, воздушный, топливный
если есть полный список буду благодарен
за ранее спасибо за помощь если кто сможет
kov-777
10 June 2010
KNYSH
Какие втулки???
Остальное здесь
НоМэн
10 June 2010
ыха...замена стоек стаба вылилась в "правая передня стойка под замену"..
подскажите коды на стойки перед обе стороны для ФФ1, RUS, седан, 1,8 Zetec-E..вроде 1112670 и 1112667..
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
