Гул при движении. (Р)
Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина.
Господа, Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
гул при движении, гудит, подшипник ступицы, стук, шум, ступица, ступичные подшипники
yar
4 April 2005
252K
baddemon
13 April 2010
Remes1979
Я не задолго до этого поменял рулевые наконечники(на зимней резине). А сход/развал не сделал. Вчера фотографировал машину( зимой бампером несколько раз в сугроб заезжал при развороте в гараже, хочу решетку из сетки сделать, там где противотуманки стоят) И обратил внимание, что колесо как то криво стоит
Сегодня сделаю сход/развал, и буду молиться чтобы шум прошел.
PavelRecords
13 April 2010
Вот мой вопрос: переобувшись в лето, 195.65.R15 при крайне малом повороте руля влево (где то на без десяти 12) слышу непонятный звук, причём на любой скорости, похожий на соприкасающееся с подкрылком колесо, и только с левого колеса. на запылённом подкрылке при вывернутом колесе не обнаружил ничего, никаких следов трения покрышки, а звук есть.
В чем может быть причина??
Slava917
13 April 2010
baddemon
По фоткам очень похоже на грядущий ремонт по замене подшипника вместе со ступицей, в подвешеном состоянии должен быть сильный люфт колеса, если люфта нет, то ваще непонятно откуда кривилюшки такие...
baddemon
13 April 2010
Slava917
Я рулевы наконечники сам менял, первый раз, может что то не дотянул и они ослабли и раскрутились. Витки считал и метки делал по старым. Что не так сделал может
baddemon
13 April 2010
Блин сейчас обзвонил станции в Челябинске. Развал/схождение всех 4 колес, среднее 1100р. Раньше по моему намного дешевле было
Slava917
13 April 2010
baddemon
Вы не в ту стону копаете, машину на домкрат и подёргать колесо, ступица оригинал на офсервисе 8500 рублей, готовьтесь (можно правда феби найти подешевле) развал уже непроблема, на сдачу можно будет сделать. Подшипник сдох и уже сожрал ступицу, к бабке ходить ненадо, наконечники и развал непричём, заднюю ось развал лучше ваще не трогать, можно хуже сделать... уменя вот такое мнение
nezz1980
11 May 2010
поменяли подшипник ступицы левый. купил фебест за 1300 руб. замена подшипника 700 руб. гул пропал. сразу тишина в салоне, аж не верится.
стойку стабилизатора поменяю позже. цена вопроса 350 руб. замена 20 минут не более.
baddemon
26 May 2010
nezz1980
Ну вот не прошло и пол года и один из подшипников сдох сегодня.
Вот только не могу точно определиться какой?
Попробовал на дороге " повелят", при повороте на лева гул пропадает, направо увеличивается.
У меня пару вопросов.
1. У меня АБС. подшипник любой подойдет? Или надо под АБС выбирать?
2. Фебест у нас в экзисте есть и за 618 р. подойдет?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DCC005D8&sr=61
nezz1980
29 May 2010
baddemon
Артикул DAC39720037M
тот что ты указал х.е.з. что за подшипник.
Andrei_Sh.
29 May 2010
У меня гул начинается при 70 км/ч и немного стихает к 110...
Появился вроде когда резину поменял.
Может ли это быть ступичный или он постоянно гудит когда умирает?
FICUS 1
29 May 2010
Andrei_Sh.
у меня когда задние ступичные начали умирать, сначала гудели после 110км/ч, потом начали гудеть после 70км/ч, а потом постоянно гул начался.
baddemon
29 May 2010
Andrei_Sh.
У меня тоже так было.
И вот он умер
заодно хочу и шаровый поменять
Andrei_Sh.
29 May 2010
FICUS 1
baddemon
Спасибо! Всё понято
Oleg_Vladimir
29 May 2010
Люди подскажите подшипники ступицы все разные, для всех четырёх колёс. Или впереди одинаковые (правый и левый)?
CD
29 May 2010
Oleg_Vladimir
Левый или правый не имеет значения.
Oleg_Vladimir
29 May 2010
CD
Спасибо.
А ещё не подскажете код по экзисту на передний подшипник (АБС нет)
Oleg_Vladimir
29 May 2010
И что нужно дополнительно прикупить для замены в сервис (ну там гайки какие-нибудь надо дополнительно)?
CD
29 May 2010
Oleg_Vladimir
Ничего докупать не нужно. Код по хорошему неоригиналу- 713678100 или R152.55
Oleg_Vladimir
29 May 2010
CD
Спасибо !
Oleg_Vladimir
29 May 2010
Вот нашёл такой код R152.54. Подойдёт ?
CD
30 May 2010
Oleg_Vladimir
Это скорее всего без абс
Oleg_Vladimir
30 May 2010
CD
А мне как раз и нужен без АБС. А это (R152.54) передний или задний ?
CD
31 May 2010
Oleg_Vladimir
Передний без абс- R152.54 или 3678110
Oleg_Vladimir
31 May 2010
CD
Спасибо , понял , буду менять.
pit-84
1 June 2010
заметил переменный(накатывающий) гул при движении (везде) после замены летней резины на зимнюю. Колеса отбалансировал перед установкой, грешил на подшипники ступиц.Пробег 30000км. Заезжал к официалам - ничего не нашли. Потом заезжал к неофициалам-тоже ничего не нашли. Все говорили - хреновая резина (гудиер стоял). Ну я тоже этот момент не списывал со счета, так как резина хранилась до меня не понятно как года так три. Поставил новую резину (мишлен), как буд-то и не делал ничего. Плюнул, знал, что колеса не отваляться. Один бывший знакомый, тоже владелец ФФ, сказал, что это на всех так фордах. Сейчас после зимы поставил летнюю резину гул пропал. Чудеса-так ли это??
FICUS 1
1 June 2010
Сегодня забрал из экзиста задние ступичные подшипники (заказывал SNR) и был приятно удивлён в коробках SNR лежали подшипники SKF
sdc
9 June 2010
привет всем!!!
У меня Фокус ZX4 2005г,вот какая проблема,когда трогаешься с места все нормально,а при нагрузке какойто хруст и скрежет с переди справа,при повороте влево,вправо все ОК,а едеш прямо хруст,и самое интерестное что проедешь км 20это все проходит,на диагностике сказали что это может.
1.ступичный подшибник
2.подшибник правого привода.
3.внешний шрус.
а конкретно что не знают ,Так что подскажете это может быть.А то все это одновременно менять накладно!!!
VitasFocus SE
18 June 2010
Привет. Недавно появился гул спереди в движении. Поменял оба ступичных подшипника, гул остался. Откуда он может появляться?
Alex..
26 July 2010
Заметил, что и у меня появился гул, но не как ступичного подшипника, а прерывающийся!!!
Как буд то лопасти вертолёта работают где то под капотом...
ПАМАГИТЕ
Alex..
26 July 2010
Гул появился в районе передних колёс!!! Как будто вертолет под капотом!
Звук не ровный, не как от ступичных подшипников (знаю потому что менял уже), а прерывающийся!!!
Именно как будто вертолётные лопасти работают!!!
Есть подозрение, что какой то шрус наелся ...
У кого нибудь было такое???
ПАМАГИТЕ
