Полноценный компьютер в ФФ2
Всем привет,
Терзает меня уже месяц одна мысль...
Почему бы не встроить в ФФ2 полноценный компьютер? С жестким диском, нормальным процессором, полноценной виндой или линуксом, подключением к штатной/нештатной акустике, фм-тв-тюнером, джипиэс и прочим.
Имел ли кто-нибудь опыт в подобных вещах?
Принцип формирования подобной системы в общем я представляю, пока все упирается в конкретные компоненты и финансы
Кто-нибудь встраивал мониторы (именно мониторы, без ТВ-тюнера, не выезжающие) в Фокусные широкие 2 дина?
Существуют компьютерные блоки питания для 12В, форм-фактор микроАТХ, позволяющий разместить системный блок в бардачке, прочие приблуды...
Интересная тема имхо... Никто не хочет на себе попробовать?
компьютер в машине, компьютер, экран, комп, монитор, pc, комп, сенсор
tarabrine_m
25 January 2006
188,8K
Nebo20031
24 May 2010
.Dale
lPhantoml
Просто у меня валяется вэбка дома. Корпус слепить из эпоксилина не проблема. Буду думать как ее вкрячить. + Коплю деньгу на монитор ))
- Goodwin -
25 May 2010
fordotron
Про камеру. Несколько месяцев назад поставил себе Microsoft Lifecam Cinema 720 HD. В целом камерой доволен, качество фоток хорошее. В светлое время суток камера позволяет писать кадры в разрешении 1280х720 с частотой до 15 к/сек. Производитель заявляет о возможности съемки до 30 к/сек при таком разрешении, но у меня получилось такого добиться только один раз, а потом настройки слетели и больше никак не получалось этого добиться. В итоге забил, мне 15 кадров/сек хватает. В ночное время частота кадров падает до 5-6 к/сек при неплохом качестве съемки (автоматика работает неплохо), что вполне приемлемо.
Но есть и минусы у этой камеры:
1. Настройки камеры не сохраняются и при ее включении приходится каждый раз лезть в ее настройки и отключать автофокус. В противном случае в темное время суток автофокус периодически гуляет и переподстраивает резкость. Поначалу это немного напрягало, но сейчас уже привык и делаю это на автомате.
2. При автоматической регулировке выдержки камера неплохо снимает ночью, даже на неосвещенной трассе, благо у меня ксенон штатный. Но при этом встречные фары пересвечивают кадр, особенно это мешает на освещенных дорогах, видно, что света получается с избытком. Если езжу только по ним (например, дом-работа-дом), то автоматику вырубаю и вручную настраиваю и выдержку, не только фокус. Тогда кадры получаются хорошими.
Jek616
У меня такая же проблема была, когда покупал монитор - камеру заднего вида ставить не планировал, поэтому отсутствие проводка не было критичным при покупке. А спустя какое-то время захотелось сделать автовключение для камеры. Наткнулся на compcar.ru в соответствующей теме на сообщение человека, которому некий спец в аналогичной ситуации проводок впаял, связался с ним, вышел на того спеца, он за разумную плату мне этот проводок и обвязку на плату напаял. Сделал все хорошо, работает без сбоев. Так что проблема решаема, было бы желание .
.Dale
25 May 2010
Nebo20031
я бы не стал использовать вебку как камеру заднего вида, лучше уж купить такую КАМЕРА и под нее вылепить корпус.
а вебку повесь на зеркало заднего вида и пусть как видеорегистратор работает!
Jek616
25 May 2010
- Goodwin -
Пообщавшись на соответствующем форуме проблему с автопереключением решил Осталось только реализовать
Jek616
5 June 2010
Лед тронулся Господа
Nebo20031
7 June 2010
To ALL
Никто не вкурсе, сильно ли тормозят USB мониторы. И вообще - что это за звери? Ну или другими словами функция "мини-монитор" в фоторамках =) Просто свои мониторы никак не сделаю, вот и тянет на изврат с аналогиями =) На идею подтолкнуло вот это. Ну и это. И вот это.
Nebo20031
7 June 2010
Jek616
Прикольно =) И куда думаеш кнопки размещать? Слева/справа от монитора по вертикали?
.Dale
7 June 2010
Nebo20031
Блин, хрен знает по поводу этих юсб мониторов. думаю что если по юсб много че подключено то будет тупить, чисто ИМХО
Nebo20031
7 June 2010
.Dale
Просто цена 6000 оч заманчива. Ну и качество картинки (судя по отзывам на форумах pc-car, comp-car) как у старших собратьев. Потестить бы его где нить.
.Dale
7 June 2010
Решил изменить дизайн чутка:
БЫЛО
http://chip_dale.users.photofile.ru/photo/chip_dale/150271127/xlarge/158701951.jpg
http://chip_dale.users.photofile.ru/photo/chip_dale/150271127/xlarge/158701965.jpg
СТАЛО
http://chip_dale.users.photofile.ru/photo/chip_dale/150271127/xlarge/160536160.jpg
http://chip_dale.users.photofile.ru/photo/chip_dale/150271127/xlarge/160536170.jpg
.Dale
7 June 2010
Nebo20031
как только появится время- сделаю=) а пока что так=) и тогда вместо своей крутилки громкости вместо прикуривателя которая появится кнопка форд пауэр для запуска компа=)
Jek616
7 June 2010
Nebo20031:
Jek616
Рядом с монитором не лезет, плата кнопок на пол сантиметра больше чем надо.
Есть два варианта:
1. Выпаять ик-приемник и разместить на рамке с монитором, а плату убрать за монитор.
2. Разместиь рядом с магнитолой в нише где прикуриватель.
Пока думаю
Пока мучаю рамку Если честно, то выходит не очень
xemul
8 June 2010
Jek616
У body soft большая усадка это финишная шпатлевка, черновой слой лучше стеклонаполненой шпаклевкой делать тот же body fiber
Jek616
8 June 2010
xemul:
Jek616
Это полиэфирная шпатлевка сказали что без усадки
xemul
8 June 2010
Jek616
при больших толщинах она усаживается по любому, конечно не так как однокомпонентные шпаклевки, но все равно.
Jek616
8 June 2010
xemul:
Jek616
Спасибо за совет , но уже поздняк метаться
Jek616
15 June 2010
На данный момент вот как-то так
- Goodwin -
17 June 2010
Jek616
В целом неплохо, молодец. Вот если бы еще вывел получше плоскость в верхней части рамки, было бы вообще идеально.
.Dale
24 June 2010
Ну что товарищи карписишники, кто-нить покажет свое доделанное творчество? ммм?
Jek616
4 July 2010
Решил немного засекретить магнитолу. Для этой цели был куплен и жестоко распилен бардачок.
Jek616
4 July 2010
Еще
ploffon
4 July 2010
Jek616
есть еще фотки распила? он закрывается? хочу так же сделать
Jek616
5 July 2010
ploffon:
Jek616
Вот то что осталось от бардачка после распила
ploffon
5 July 2010
Jek616
так закрывается или нет?
astron5
5 July 2010
Jek616
Фото на авто (закрыто-открыто) можно?
Jek616
9 July 2010
ploffon:
Jek616
astron5
Закрывается без панельки, но не до конца. Магнитола упирается в воздуховоды печки из за этого не удаеться ее посадить в салазки как надо. Позже выложу фото сами увидите.
ploffon
14 July 2010
ковыряю потихоньку машину
правда пока что все работает от нетбука, системник еще не собрал
http://s47.radikal.ru/i116/1007/8c/8a382b3bd297.jpg
http://i047.radikal.ru/1007/e0/c4d8bc9be768.jpg
Jek616
15 July 2010
ploffon
Привет. Скажи пожалуйсто ты магнитолу подключил через такой кабель
или у тебя aux отдельный.
ploffon
15 July 2010
Jek616
да, через такой, только китайский за 500 рэ=))
Jek616
15 July 2010
ploffon:
Jek616
У меня через него звук очень плохой(я купил за 600). Как у тебя?
