Тормозные колодки.
13 years
Тормозные колодки каких производителей (кроме оригинальных) можно поставить на FF-1 ?
тормозные колодки, тормозная система
michail_48
14 April 2006
Тормозные колодки.
63K
championoff
12 May 2010
Последний раз поставил LUCAS/TRW, очень доволен, отличные колодки, всем рекомендую!
AlexNewaro
18 May 2010
Вчера пришлось проверить на деле мой самостоятельно установленный комплект дисков Brembo(09.7806.75) и колодок Morse/Friction Master(CMX816).
Пожарная в последний момент включила сигналку и рванула вперед.
Машина встала как вкопанная, собака с заднего сидения улетела вперед. Собака в порядке
Тормозами доволен.
Кстати, использованная медная Kupfer Spray на суппортах уже больше чем за 1000 километров - идеально смотрится. Как крашенный суппорт. Грязь не липнет.
В жуткую жару все скрипят тормозами, а я нет
DeVision
6 June 2010
Последние раза 4 (сейчас пробег 100 т. км.) колодки менял сам, но ни разу ничем не смазывал ни суппорта ни тормозные цилиндры. Последний раз на сервисе сказали, что правое переднее колесо чуть-чуть греется, видимо из-за того что колодки не достаточно отходят от диска. В связи с этим вопрос: достаточно ли суппорт просто очистить металлическо щеткой или необходимо еще смазывать чем-то?
AlexNewaro
7 June 2010
Я когда менял диски с колодками, смазывал направляющие суппорта, по которым ездят колодки, Kupfer Spray'ем.
Во многих сервисах в меня начинают тыкать пальцем, что я занимаюсь хней, что автоматически переводит этот сервис в список "не заезжать ни в коем случае".
Если производитель рекомендует - значит надо делать. Уверен, что это правильная позиция.
joker-13
8 June 2010
Народ, а какие колодки лучше поставить назад. Конечно так, чтобы "дешево и сердито" как говорится
FENIX-FOCUS
8 June 2010
joker-13
TRW
joker-13
8 June 2010
FENIX-FOCUS
Че стоят? и номер какой?
FENIX-FOCUS
8 June 2010
joker-13
GDB 1358 - код
1361р у меня стоят, но колодки стоят этого по мне так, даже лучше оригинала
и не скрипят! даже в сильную жару!
joker-13
8 June 2010
FENIX-FOCUS
ОК спс
НоМэн
10 June 2010
вчера привезли расходники+запчасти...среди них заказанные TRW GDB 1358...неприятно удивили в сравнении с покупаемыми раньше оргиналами у дилера...внешне все покоцанные..корявые...прямо как топором рубили...добила пружинка на колодке, что стоит с лицевой стороны диска..на одной колодке она до ужаса кривая.отклонении сантиметр 1,5...если ставить в рабочее положение, на норовит выскочить..повезло, блин...сдала машинку...пружинку сняла и положила аккуратно рядом с колодкой...мастеру сказала...сдается он не будет искать варианты а ля "снять старую и нацепить", а тупо поставит другие...ыыы
вечером забирать...поглядим...
SEREGA18
15 June 2010
Здравствуйте! Вчера менял задние колодки (барабан) и выяснилось: с одной стороны, на "разжимной планке", "компенсатор зазора тормозных колодок" практически не двигается, пришлось сводить колодки спомощью отвёртки и молотка(слегка).А с другой стороны всё двигается двумя пальцами. Кто-нибудь знает как оно всё должно работать?[
НоМэн
16 June 2010
ыха...первые 200 м тапка в пол, а оно не тормозит никак...от адреналину-то хватанула благо ток с сервиса выахал и ехала 10км/ч...прошло 500км...тормозят нормально...отличается от родных...пока жалоб после притирания не было...
Лодочник
16 June 2010
ВОпрос к знатокам!! Подскажите плиз!!
ПОсле замены на сервисе передних пружин появлись скрипы- стуки с правой стороны слышны только на маленькой скорости при нажатии на тормоз до полной остановки... .стуки явно циклические ... скрипы особенно раздражают ибо кажется что трется "ржавчина по ржавчине" или другими словами "скрип на грани обрыва"
что характерно эти звуки слышны именно в начале движения те после получаса ездыв не так отчетливо слышно
уже несколько раз возвращался на сервис с этой проблемой и по закону подлости звуки в тот момент либо становились еле заметными либо вообще пропадали .. все что могли мне сказать на сервисе - это нужна замена колодок и дисков.. ( но колодки еще не совсем изношены)
на вопрос почему до замены пружин скрипов не было а тут резко появились внятного ответа не было..
вопрос что делать?? что лучше сначала попробовать поменять только колодки или сразу с дисками??
или вообще причина может быть в другом ведь до замены пружин скрипов не было??
Лодочник
16 June 2010
сейчас на обед ездил застучало ваще трындец..
может быть такое что нить нормально не прикрутили когда пружины меняли???
cross1208
16 June 2010
lodochnik1
Возможно повредили верхний шарнир стабилизатора. При замене пружин и стоек верний шарнир нужно откручивать. А закисает он очень хорошо. Я менял стойки пришлось поменять и стабилизатор так как без повреждения он не снимался.
Лодочник
16 June 2010
cross1208
вы имеете ввиду стойку стабилизатора??? я присуствовал ее нормально открутили в верхней точке
стук действительн очень напоминает как стучат неисправные стойки стабилизатора НО они ведь стойки стаба стучат просто на любых кочках, лежачих полицейских и т.д., а у меня же сейчас стучит ТОЛЬКО при нажатии на тормоз на маленькой скорости.. если на тормоз не нажимать- ничего не стучит
cross1208
16 June 2010
lodochnik1
Если операться на то что застучало после смены пружин то здесь вариантов немного : повредили или подошел ресурсный срок у опорного подшинника стойки, сами амортизационные стойки, стойку стабилизатора. Если рассеенные руки меняли, могли недотянуть болты опорного стакана, самой стойки или нижнего стакана.
Хотя мало вероятно. А то что на торможении то при торможении машина клюет носом идет нагрузка на подвеску. Дальше поидее вылезет и на ямах.
Если операться что стуки цикличиские и совпадают с поворотом колеса. То проверь затяжку болтов колеса вопервых. Дальше проверяй суппорт и колодки но при смене пружин трудно их повредить возможно совпало.
Serg_15_07_1981
18 June 2010
Всем доброго дня!
Неделю назад поменял тормозные колодки передние, около 200 км проехал - нареканий не было. Теперь появился металлический стук при нажатии на педаль тормоза при скорости менее 30 км/ч.
Стойки стабилизатора менял около 1000 км пробега назад, да и на кочках они не стучат вообще.
Может кто сталкивался с этим и просто колодки должны притереться...
Колодки поставил вот эти http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=A3B00AB9
Да забыл, на эффективность торможения эти стуки никак не влияют - машина тормозит великолепно.
Pavel Ko
27 July 2010
Aleop:
Сегодня решил поменял переднии колодки.
Заказал через Exist :
- колодки Delphi LP1315
Колодки поменял во время...
Новые и старые колодки
Все поменялось без особых усилий.
месяц назад поставил колодки Delphi LP1315, заказывал через Exist...
через 10 минут, после начала движения начинается писк на торможении достало...
поставил колодки фирмы SK (германия), по качеству нет претензий, да и бюджетно вполне
антон801006
9 August 2010
Привет всем! Хочу поменять колодки зад и перед. По соотношение цена- качество. Брости номерок з/п пожайлуста. Бюджет примерно 3500руб. На круг(перед и зад). Заранее спасибо. Американец 2,0 седан 2000г.в. Кто ставил. Сзади барабаны.
Buch
13 August 2010
День добрый! Собираюсь поставить колодки ,производитель Raybestos. Кто что может сказать по этому изготовителю. Кто пробовал на деле данные колодки?
prorab-18
13 August 2010
Сегодня поменял задние колодки на ФФ1 США 2001г. Накладки-ферадо жигулёвские, подрезали по ширине и длине, просверлили, отзенковали, проклепали, поставили: накладки по 40 рублей 4 штуки, вместе с работой отдал 1200руб, передние то же самое сделал ещё в прошлом году, 2009. Дёшево и сердито, во времена советского дифицита так и делали, не ломайте голову.
Секстехник
8 September 2010
поставил колодки Mintex на перед ФФ1 2005 и ФФ2 2008. Очень доволен. Тормозят плавно. Цена вопроса 1200р. Пробег на новых колодках 1000 км. Lukas стоял скрипел по страшному - говорят подделок много стало.
Секстехник
8 September 2010
Serg_15_07_1981:
Всем доброго дня!
Та же фигня была стучало и трение было какое то постороннее. Разобрал заново собрал - смазал силиконом шпильки суппорта, перепроверил все пружинки и лапки колодок чтоб всё на месте было - результат все нормально стало
СеданщеГ
1 October 2010
Клубни подскажите какие задние барабанные колодочки из средней ценовой категории неоригиналов вами проверены как не скрипящие никогда? Друг какую то мало знакомую бургерскую фирму взял и не отъездив и 2х недель выматерился от скрипа...хочет сменить...спасибо...
K+N кажется но я не уверен...
FENIX-FOCUS
1 October 2010
СеданщеГ
TRW берите они не скрипят.
СеданщеГ
1 October 2010
FENIX-FOCUS
TRW стоят 1800-1900...хотелось бы за 1000-1200
мар222
19 October 2010
здравствуйте.у меня фокус американец 2003 2л. 130л.с.Когда тормозишь то руль уводит вправо.что это может быть?
Chily
19 October 2010
мар222
Смотри колодки, либо износ неравномерный. либо накладка где отвалилась.
Возможно подзаедает поршень тормозного цилиндра на левой стороне.
AllRoad86
25 November 2010
Всем привет, щас буду менять тормозные диски и колодки. С дисками вроде определился Brembo max, а вот колодки думаю, в принципе думаю насчет тож brembo, но увидел на экзисте можно заказать керамические колодки. Народ кто-нить их ставил?? и есть ли смысл?
