Microsoft Windows
14 years ago
В Литве...на отдыхе..
У кого ни спрашивал из друганов в России...нифига...
Что это?
Олегин
6 July 2009
Microsoft Windows
6,4K
2K
boris__
2 June 2010
Не ноут.
-AS- имеешь ввиду Save Mode?
injeff
2 June 2010
B
boris__:
Не ноут.
Safe mode. А вообще с чего ты взял что др. веб тому причина? попробуй снеси его и посмотри, измениться чтото или нет?
boris__
2 June 2010
-injeff
Просто на компе ничего не делал, кроме установки Dr.Web. Правда, он при первом же сканированни грохнул 2 или 3 инфецированных файла. Может быть это и было что-нибудь системное?
LilliPuatin
2 June 2010
boris__
Кнопку смотри на системном блоке, скорей всего отошло что-то и коротит. Тобишь комп как порядочный выключается, получает сигнал от не разомкнутой цепи кнопки включения и идет на загрузку заново. Dr web скорей всего совпадение.
boris__
2 June 2010
LilliPuatin
Это вряд ли. Как раз только этой кнопкой его можно выключить. Что конечно не есть хорошо.
injeff
2 June 2010
B
boris__:
-injeff
Запросто. попробуй сделать что я тебе описал выше.
boris__
2 June 2010
injeff
Попробую. Что еще остается. А если так, восстановиться без тотальной переустановки системы можно?
injeff
2 June 2010
B
boris__:
injeff
Откат через восстановление системы?
попробовать можно. но если ошибка есть и файл важный снесен, то возможно даже и хуже стать.
Котельщик
2 June 2010
boris__Видать антивир, грохнул пару системных файлов, самое лучшее переставить систему, или попробовать восстановить системный рееестр, но это сложно, и почти бесполезно
boris__
2 June 2010
injeff
Да.Видимо, придется перезаливать. Либо забить хехе. Комп не мой, и я предупреждал хахах. Можно и так жить, в конце концов. Не выключать его вообще или вырубать питание, пока диск не квакнет.
LilliPuatin
2 June 2010
boris__
ты когда повторно кнопку нажимаешь, контакты совмещаются, при держании кнопки 3 сек, посылается импульс на выключение, и когда ты кнопку отпускаешь, то контакты полностью размыкаются... Знаем, плавали. Тут вариантов не много...либо то который описан мной, либо софтверный вариант, тут сложнее ибо можно долго отсылать тебя смотреть те или иные файлы или настройки биос. Поэтому сделай проще, при загрузке жми F8, появятся варианты загрузки. Выбери безопасный режим (Safe Mode) загрузись и сделай восстановление системы ПУСК\все программы\стандартные\служебные\восстановление системы и выбери точку восстановления которая была до начала твоих глюков. Вся информация на компе не будет затронута, так что можешь это делать смело. Если проблема програмная, она решится, если нет, то это или кнопка или настройки Bios.
вот.
boris__
2 June 2010
Да... Спасибо, друзья. Попробую все вышеперечисленные методы. Может и выйдет что. Отпишусь тогда.
Maggi
3 June 2010
Подскажите плиз есть ли смысл для девушки менять начальную на ультимайт?
И скажется ли это на производительности системы?
Олегин
3 June 2010
Maggi
ультимайт-нафик не нужен...меняй на домашнюю-расширенную (хом-премиум)...аэро рулит...
Moonwalker
3 June 2010
Maggi:
на производительно не скажется
небольшие отличия в функциональности (которые девушке точно не нужны, типа возможности управления домена) и некоторых фичей для красоты
без имени
3 June 2010
Олегин
В Ультимэйте тоже Аэро есть вроде как (по крайней мере у меня есть).
Олегин
3 June 2010
без имени:
Олегин
есть кАнешна...Просто нафига ульт.устанавливать, есть фичами пользоваться не будут(те, которые есть в ульте)...хотя можно и из принципа "пусть будет!"
Myomimus
3 June 2010
А я а у меня картинка на рабстоле нееменяетсяяя
Myomimus
3 June 2010
А если серьёзно что посоветуете на бук вместо 7начальной поставить
Мне тока киношки качать и музыку Ну и поиграться
Олегин
3 June 2010
Myomimus
7-ку...
Myomimus
3 June 2010
Олегин
Спасиб
Олегин
3 June 2010
Myomimus
мона...
Myomimus
3 June 2010
Олегин
это здорово
Олегин
3 June 2010
Myomimus
Была такая...
Олегин
3 June 2010
а станет...такая...
alex1s
7 June 2010
Олегин
Хочу такое картинко!
Enott
7 June 2010
alex1s
а я такую бабу!
boris__
7 June 2010
Привет, камрады!
Докладываю. Испробовал все вышеперечисленные методы - ничего не помогло. Выключить можно только вырубив питание на начальной стадии загрузки. Похоже только перезалив системы спасет этот мир.
demon199
7 June 2010
boris__
ну если это случилось после того, как др.Веб удалил какие-то файлы, то 90% что это никакие ни замыкания в кнопках. откатывай систему (восстановление), если результат тот же, то переустанавливай винду. Делов-то на пол-часа - час, давно бы уже поставил, чего столько времени ждешь? Это даже полезно и рекомендуется через определенное время её сносить. А свежепоставленная чистенькая операционка всегда лучше и быстрей стоящей уже бог знает сколько
Косм
2 July 2010
собсна вот оно чо
пыс.пыс. Зевс не сможет больше под чужими логинами сидеть
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
