FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2025), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
Nikol@y670
1 June 2010
Пожалуйста скажите коды резиновых отбойников (ограничителей) для багажника 5 дв. Хетча, в так же клипсы .
TallPaul
1 June 2010
Nikol@y670
1354972 -демпфер двери багажного отделения, 3/5-дверный седан
6955543 - крепеж к нему
Dispenser
1 June 2010
Уважаемые, не подскажете finis на рамку ручки открывания передней двери (это та рамка в которой во всех остальных дверях стоят кнопки стеклоподъемников)
TallPaul
1 June 2010
Dispenser
1576041/1576035 - правое/левое гнездо внутренней ручки двери
(сразу два, если еще кому понадобится)
artimidiys
1 June 2010
Подскажите пожалуйста финис датчика дождя.
Dispenser
1 June 2010
TallPaul, спасибо, т.е. 1576035 - левое? И ещё exist почему-то пишет что это гнездо для C-Max. Они одинаковые?
TallPaul
1 June 2010
artimidiys
1374370 - датчик дождя
1670798 - датчик дождя, на стекло с теплоизоляцией (IR)
TallPaul
1 June 2010
Dispenser
Да, левое. Одинаковое в фокусе 2, си-максе, кабриолете и куге (и может еще где).
Antoxic12
2 June 2010
Братцы - кто знает про подшипник муфты кондея. Как найти и где купить? ) Мобыть есть у кого?
Федор 2, 2литра, 2006 года, VIN - X9FWXXEEDW6S01553
RUNAR
2 June 2010
Подскажите, плиз! болт крепления защиты (в моем случае шериф) задний левый - отвалился. а также болтик который крепит снизу пищалку к двери, тот который откручивается 8гранным ключиком. Спасибо!
TallPaul
10 June 2012
Antoxic12
Если то, что выделено на картинке, то его отдельно в каталоге нет:
Есть то, что выделено зеленым, 4645697 - промежуточная муфта компрессора кондционера, цена негуманная.
Вот тема на форуме: Муфта компрессора кондиционера, можно у тех одноклубников спросить, как им меняли.
Вот, например, два сайта с подбором подшипников: раз и два. Наверное, есть еще.
TallPaul
2 June 2010
RUNAR
Защита шериф - это неоригинал, ее в каталогах нет, и креплений от нее конечно же тоже. Можно выкрутить еще один и сходить в магазин метизов или заехать в любой сервис, где их ставят. Пищалка - это которая под решеткой возле зеркала заднего вида? И там один маленький черный винтик?
ruleZz
3 June 2010
Хэтчбэк 5д дорестайл Panther Black... ВИН: X9F5XXEED57J16007
Подскажите пожалуйста актуальные финисы:
1. Молдинг в виде треугольника у бокового зеркала с водительской стороны и два винта крепящих боковое зеркало к двери:
2. Молдинг заднего бампера и накладка в багажнике:
3. Задняя (5-ая) дверь багажного отделения (и как приходит грунт/краска).
4. Бампер задний (и как приходит грунт/краска).
5. Колпаки вот такие:
Заранее благодарю...
СеданщеГ
3 June 2010
Парни вдруг случайно у кого нибудь есть доступ к Тойотовским каталогам...на подарок товарищу нужны щетки стеклоочистителя на кололлу 2003 года,хучу заказать...
TallPaul
3 June 2010
ruleZz
1. 1466089 (1683640) - молдинг двери, левый
1064806 - винт М5х12ММ (маленький)
1060590 (1505101) - болт 8х25ММ (большой)
2. 1317826 (1352837) - молдинг заднего бампера (без дырок для парктроника)
1425867 - молдинг заднего бампера (с парктроником)
1317833 (1337951) - отделка панели задка
3. 1487316 - дверь багажного отделения (не крашенная точно, насчет грунта не помню)
4. 1491410 (1336747) - задний бампер, грунт
5. 1317871 (1345444) - колпак 15'
В скобках - обновленные коды, можно заказывать и по новым, и по старым, какой дешевле выйдет.
TallPaul
3 June 2010
СеданщеГ
Здесь можно поискать
85212-12371/85222-33200 - правая/левая щетка стеклоочистителя, Тойота Королла 02г. - 06г.
СеданщеГ
4 June 2010
TallPaul
Неоригинала совсем не выдает а как же комплектиком заказывают?Мож есть единый код на пару?
ARTEMKA
4 June 2010
други подскажите код штекера для СТ,РС спойлера,купил стоп от него а обычный штекер не подошел (((
TallPaul
4 June 2010
ARTEMKA
Никаких разъемов и штекеров отдельно нет, они идут вместе с проводкой.
СеданщеГ
Ссылки на неоригинал: раз, два. Они тоже идут не комплектом, а правый/левый.
#LiS#
4 June 2010
Народ, подскажите, на рестайле у обычного фокуса и у СТ крылья передние одинаковые?
и номерки если можно крыльев передних
TallPaul
4 June 2010
#LiS#
Одинаковые. Отличаются только у RS-ки.
1521596/1521597 - правое/левое (соответственно) переднее крыло рестайл
YOGO71
4 June 2010
Подскажите под номером 1363972 это сцепление на какой двигатель?
TallPaul
4 June 2010
YOGO71
ФФ1, ремкомплект сцепления Zeteс Rocam 1.6 (высокой мощности), завод Ford-Всеволожск
YOGO71
4 June 2010
А еще код 1075776
TallPaul
4 June 2010
YOGO71
Выжимной подшипник, 5-ступенчатая МКПП B5/IB5
ФФ1, мондео 1-2 и еще куча машин того же времени
prowler
4 June 2010
TallPaul:
prowler
1528567 - задняя эмблема форд (все кузова дорестайл и 4-дверный седан/универсал рестайл)
а сейчас все эмблемы задние неразборные? не осталось точных финисов ?
TallPaul
5 June 2010
prowler
Самые-самые точные: 1375642 - старый код, 1528567 - новый. Они полностью взаимозаменяемы.
Насчет разборности-неразборности подсказать не могу, кажется это в другой теме обсуждалось.
prowler
5 June 2010
TallPaul:
prowler
похоже теперь новые все неразборные пошли
spirt_best
6 June 2010
TallPaul
Подскажи пожалйста код на фары FF2 2007 до рестайл которые уже со штатным би ксеноном.
TallPaul
6 June 2010
spirt_best
1480981/1480992 - правая/левая биксенон дорестайл хром
1480987/1480998 - правая/левая биксенон дорестайл черные
Форсунки топливные (бензин)
