Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
566,6K
4,1K
BULBA
16 April 2010
kov-777
Максимальная мощность, 14.4 В, 4 Ом: 60 Вт х 4; 45 Вт х 2 + 130 Вт х 1
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 45 Вт х 4
Какие кстати характеристики у штатных колонок 6:9?
kov-777
16 April 2010
BULBA
Точно не знаю где-то 25-30 Вт, лучше посмотреть на наклейке на магните или поискать в этой теме.
Вопросы по музыке Wzhick'у (сообщение #483545)
Хотел посоветовать купить хорошие колонки (80-120 Вт номин.), но смотрю у тебя усь слабоватый, думаю он их не раскачает, и будет хрипеть на его "максимальной" мощности.
Из недорогого можно присмотреть это (40Вт-номин., 260Вт-макс), лучше номин.-60Вт
У тебя точно стоят 6" x 9"??? Просто у меня они круглые
BULBA
16 April 2010
Точно 6х9,я их снимал,но кроме надписи "форд" никаких обозначений нет) Лучше оставлю как есть ,играют вроде хорошо,просто хотел использовать протянутый до усилка лишний кабель)
Slav
21 April 2010
BULBA
Я по коду на динамике находил где-то его подробные звуковые характеристики и выкладывал в этой же теме:
Смотри сюда: Сообщение #5756442
Vans_tm
27 April 2010
Знающим не составит труда ответить, а то я реально запарился. Можно ли, имея скромный бюджет - 5 т., приобрести более-менее нормальный корпусной саб, усилок, кондер, или не забивать голову и купить что-нить типа mystery 251a или mystery 301a (надо просто магнитолу еще менять, прицелился на pioneer DEH-4200SD или 3200ub, так бы может и получилось бы поболе на это дело выделить, но жена скоро меня накернит ))). спасибо)
Wzhick
27 April 2010
Vans_tm:
Нельзя. Без кондера, 10 т надо хотя бы.
Vans_tm
27 April 2010
Wzhick
ясно,спасибо)
Vans_tm
2 May 2010
Купил магнитолу и саб. сегодня ставить собираюсь. где-то натыкался на темку типа "как провести питание от аккума к сабу" или что-то в этом роде (собственно интересует вариант наименьшего сопротивления от аккума в салон). ткните плз, никак найти не могу.
lp-san
2 May 2010
Vans_tm
Мне засверливали небольшую дырочку слева под капотом, в салон. К аккумулятору коротеньким куском основательно заизолированного кабеля подключили предохранитель ("колбу"), её поставили там же, под капотом. А от колбы уже провод через дырочку в салон, и по полу в багажник.
kov-777
4 May 2010
Vans_tm
Между петлями водительской двери в кузове есть две пластмассовые заглушки, в одной из них делаешь отверстие нужного диаметра, проводишь провод из салона, далее под крыло, далее снимаешь подкрылок, проводишь в капот возле блока предохранителей. Вуаля…
WARNING!!!
1. Используй провод с толстой изоляцией.
2. Перед прокладкой засунь его в бронь (пластмассовая гофра) и обмотай изолентой
3. В салоне провод прокладывай под обивкой (паласом ), что бы не задеть его, когда будешь выплясывать на педалях жыгу-дрыгу
4. Закрепи провод затяжками, что бы он не болтался, ни чего не цеплял и не терся, избегай острых углов
5. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ставь сразу после аккумулятора
Сделаешь так – проводка будет надёжней чем на МИГ-29
stroitel
6 May 2010
ребятки забыл код мага 6000 его номер М014361
BorisMan
6 May 2010
stroitel
8214
Kent89
31 May 2010
Доброго времени суток. Подскажите какой толщины нужен акустических кабелей(который идет от колонок к усилителю). 14Ga будет достаточно или потольще надо???
Slav
31 May 2010
Kent89
Уточните, вы меломан, или просто хорошего звука вам хватит?
Kent89
31 May 2010
Slav
Хочу просто хорошего звука. А если допустим потоньше взять провода, разница будет ощутимой ???
Slav
1 June 2010
Kent89
Через маленькое сечение не пройдёт нужный для хорошей раскачки динамика ток.
Чрезмерно большое пахнет аудиофилией.
Я бы успокоился на медном многожильнике сечением в 2.5 кв.мм. на каждый из двух проводов.
Kent89
1 June 2010
Slav
Спасибо за помощь, какой кабель нужен вроде бы понятно.
Slav
1 June 2010
Kent89
Наверное, моего мнения будет мало...
Wzhick
1 June 2010
2,5 вполне достаточно
Kent89
2 June 2010
А сколько надо метров кабеля??? Хочу прокладовать так: с левой стороны от колонок тянуть к правой стороне машины, а от туда уже со всех 4 колонок к усилителю в багажнике???
kov-777
2 June 2010
Kent89
Рулетку в руки, и в перёд . Меряй со всеми углами +1 метр.
pentakl
4 June 2010
Приветвую! Хочу купит себе сабик вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=1014940
Что можете сказать про него, стоит ли покупать или посоведуйте пожалуста саб под усилок в 800ват.
hoTTouch
7 June 2010
Доброго времени суток. Кто знает как снять пластиковую накладку на стойке, чтобы чтобы ничего не сломать? А то подарили колонки Ivolga HM-65.2, шумоизоляцию передних дверей сделал, колонки в них поставил, а пищи пока в багажнике валяются.
И еще вопрос: на данный момент стоит Hyundai H-CMD4009 (ставил прошлый владелец), чувствуется, как после выведения громкости чуть больше середины, начинается явное искажение звука.. точнее просто какая-то какафония из колонок идет.. сам вопрос вот в чем: исправиться ли ситуация, если просто поставить уcилитель, либо же необходимо менять ГУ? как вариант я уже присмотрел Pioneer DEH-3200UB (выбирал исходя из цены и наличия USB) стоит того или нет?
bama_boy
9 June 2010
ВСТАЛ ВОПРОС А ИДЕЯ НЕ ТЕЧЁТ
куда минус приуручивать от сабвуфера?
понятно что на кузов, а куда именно?
не могу придумать.и сверлить не хочется.
или всё же придётся?
посоветуйте будьте добры.
кузов у меня хетчбек 5 дверей если нужна такая информация
kov-777
10 June 2010
bama_boy
Есть там болт под (-)
Думал, как объяснить, проще показать Он находится в багажнике, надо поднять коврик и ты его увидишь:
Вот он:
Wzhick
10 June 2010
hoTTouch:
Поддвевать отверткой или специальным съемником. Если неакурато - то можно сломать и сами клипсы и крепеж на стойке.
JIEIIIKA
10 June 2010
bama_boy
можно еще на замок сидений прикрутить, там и тянуть провод легче и не так много
kov-777
10 June 2010
JIEIIIKA
Но это крепёжный болт, т.е. надо будет зачищать краску у кузова- не гуд. А там специалный: идет в натяг, + ещё "мощная" шайба для хорошего контакта.
Какой смысл тянуть толстые провода, и вешать их на "сопли"
Wzhick
10 June 2010
Зачистить непроблема, ничего страшного с кузовом внутри не происходит.
JIEIIIKA
10 June 2010
kov-777
ничего там зачищать не надо на кузове, т.к. корпус замка не крашеный, да и кто мешает положить хорошую шайбу
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
