Панель приборов от SVT.
Всем доброго дня! Притащил тут давеча себе из штатов приборку от Focus SVT эта которая с тахометром и серебристыми шкалами приборов и вот засада подсветка самих приборов идёт отдельной фишкой которой на SE нет. А сколько подать на эту фишку не понятно может уже кто проделывал подобную операцию? Поделитесь плиз опытом. А то боюсь спалю ещё приборку нафиг.
Заранее благодарен за советы и ответы.
приборная панель, svt, приборка, панель, панель приборов, щиток приборов, свт
Lexa 003
26 September 2006
11,1K
hunt-r
28 September 2006
Похоже для питания подсветки нужен отдельный блок питания, который встроен в дополнительный блок на котором давление и температура. Да и прошивать его надо, просто поставить не достаточно.
В сервис мануале о приборке SVT говорится:
The instrument cluster backlight utilizes two cluster configurations, the base cluster (except SVT) and the instrument cluster and oil pressure and oil temperature cluster (SVT only) cluster configuration. The base configuration uses conventional illumination bulbs and the instrument cluster and oil pressure and oil temperature cluster configuration uses an electro-luminescent backlight strategy. The electro-luminescent backlighting utilizes switched DC to high AC voltage circuitry. The oil pressure and oil temperature cluster converts 12V DC into AC voltage that is variable up to 180V AC through the dimmer switch (part of the headlamp switch) control. The high voltage AC current is sent to the base cluster through a hardwired circuit(s). These circuits are labeled High Voltage at both the instrument cluster and oil pressure and oil temperature cluster
NOTE: If a new instrument cluster is being installed connect WDS. Upload the instrument cluster configuration information using the programmable modules installation routine prior to commencing the removal of the instrument cluster.
NOTE: If a new instrument cluster is being installed connect WDS. Download the instrument cluster configuration information using the programmable modules installation routine after the installation of the instrument cluster.
CAUTION: The SVT instrument cluster utilizes high AC voltage for the electro-luminescent backlighting system in instrument cluster and oil pressure and oil temperature cluster. Care must be exercised when making measurements to the instrument cluster circuits.
PINPOINT TEST C: THE INSTRUMENT PANEL ILLUMINATION IS INOPERATIVE-SVT
Measure the AC voltage between the instrument cluster C2271 pin 1, circuit 30-GE6 (RD), harness side and the instrument cluster C2271 pin 9, circuit 30S-GE6 (RD/YE), harness side.
Is the AC voltage approximately 180V AC?
Yes
INSTALL a new instrument cluster. REFER to Section 413-01 . TEST the system for normal operation.
No
REPAIR the circuit. TEST the system for normal operation.
Pult
9 January 2011
Подскажите, как реализована подсветка шкал? Поставил сегодня приборку с тахометром от SVT, все светится кроме подсветки шкал. На СВТшной приборке сверху разъем с двумя проводками, на моей (американка без тахометра) такого разъема нет. Может это быть подсветка шкал? Просто дал на контакты 12В никаких изменений.
lp-san
8 January 2011
Pult
Насколько я понял с западных форумов, у ST170/SVT идет другой блок управления светом, там стоит что-то вроде инвертора, поэтому блок умеет подавать на приборку что-то отличное от 12В. Я так понял, там неоновая подсветка, или что-то в этом роде.
Pult
8 January 2011
Т.е. не получится подсветить приборку? И где этот блок находится?
lp-san
8 January 2011
Pult
Блок управления светом -- это где фары/птф/габариты/етц включаются.
Почему не получится? Вариантов масса -- найти блок света от SVT, сколхозить что-то свое, разведав предварительно, чего хочет на входе подсветка.
Pult
8 January 2011
И все? Те то, что слева от руля?
lp-san
9 January 2011
Pult
http://forums.focaljet.com/interior-modifi...uster-swap.html
http://forums.focaljet.com/interior-modifi...iglos-work.html
http://forums.focaljet.com/interior-modifi...ge-cluster.html
короче, американцы обычно тупо колхозят 10-баксовый инвертор. вроде как оно хочет 110-120 V / 60 Hz.
shaidetcki
4 July 2012
Кто знает информацию на эту тему .Поменял свою приборку на svt + ,блок с давлением и темпир масла много проводов куда что. надо ли прошивать и кто может пршить
shaidetcki
4 July 2012
как сделать подсвветку на приборке от svt поставил на zx3
shaidetcki
4 July 2012
Привет всем вчера взял приборку от ford focus svt и поставил на свой ford focus zx3 .Сразу было проблемма не горит шкала.Но прокывырявшись пол дня подключил и всё горит.Подключается через соседняю маленькую приборку с давлением всего подключил два провода каторые сверху,два провода от приборки чтоб горела лампа круиза.и какието три провода с приборки давления ,остальные болтаются т.к.я не электрик.а ещё выкрутил лампы абс и брек. тк . они горят ...а так всё работает
shaidetcki
4 July 2012
shaidetcki
4 July 2012
shaidetcki
4 July 2012
Вечером сфоткаю как горит
MATOLA
4 July 2012
shaidetcki
Молодец, что разобрался.
А подробнее можешь расписать что куда подключал и сделать фото проводов и разъемов куда подключил?
shaidetcki
4 July 2012
могу расскозать .разбирать снова приборку лень.
фишка на фото - это фишка с датч давления с лева два провода они подсоединяются на основную приборку с верху.желтый провод сфишки подсоед к фишке основной приборки к желто-зелёному.а бело чёрн с фишки подсоед к фишке основной приборки к бело черному(но у меня он корич черн---это чтоб лампа круиза работала). зел жел с фиш я подключил к красному к мэфону.один из оранж жёлт я подкл к мэфону на габориты .черно жёлтый на массу . всё делал методом тыка. остальные болтаются в воздухе
shaidetcki
4 July 2012
shaidetcki
4 July 2012
те провода которые с верху на приборку идут замерял вольтметром нету там напряжения 110-180волт хороше если 1 вольт
shaidetcki
4 July 2012
MATOLA
5 July 2012
shaidetcki
Вобщем я так понимаю, если купить только одну панель от СВТ без дополнительных приборов, то и подсветка на ней гореть не будет?
shaidetcki
5 July 2012
да конечно .нужен тот маленький датчик тем масла и давления .а подсветка главной приборки работает от маленькой .это как блок розжига в ксеноне.
shaidetcki
5 July 2012
а было так
catyara
25 May 2013
а есть у кого схема от панели SVT???
catyara
10 June 2013
поскажите к каким проводам присоединится чтоб на доп риборке горело круиз и дорожный режим,просто все работает и аодсветка и остальное но к сожелению эти две ламочки(круиз и дор.режим)находятся на доп.приборке или есть у кого распиновка жгута,какой провод за что отвечает...за ранее буду признателен в помощи...
