Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Всем привет. Вот и настала долгожданная весна
- можно снова заниматься любимым фуфиком, не бегая при этом каждые 2 минуты отогревать руки
Давно хотел сделать подсветку заднего ряда пассажиров, да и в багажнике темновато было. В прошлом году один соконфетник посоветовал прокинуть по периметру потолка провод от переднего плафона и засверлить небольшие дырки под два диода в кожухе, что стоп сигнал 3-ий закрывает. В итоге сегодня увидел в магазине плоскую площадку со светодиодами - решил попытать счастья с ней. На кожух стоп сигнала гадина так и не наклеялась, даже домашний двусторонний скотч не помог... Вобщем приклеил к потолку - отдирается при желании без последствий.
В багажник приклеил светодиодную полоску 50 см - жизнь сразу стала лучше
Fokuz
16 May 2010
andryhseа как тянул проводку задней подсветки?
Народ а подскажите где в Москве можно ленты приобрести не очень дорого ? Желательно ЮАО.
Решил выложить плоды самодеятельности
http://s55.radikal.ru/i150/1005/6d/773db79e1383t.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1005/eb/744d744ed5d1t.jpg
![posted image](//media.ffclub.ru/1227bccd12429f342fcfab676947178a.jpg)
http://s42.radikal.ru/i097/1005/43/9238da629290t.jpg
![posted image](//media.ffclub.ru/c3a535d94fff841fcfd643ce86a15604.jpg)
http://s005.radikal.ru/i210/1005/59/b3327bd57667t.jpg
andryhse
16 May 2010
FokuzПо краю потолка. Он очень легко на небольшое расстояние оттягивается от крыши (провода лучше во что-нибудь обмотать типа битопласта, чтобы потом побрякиваний никаких не было).
1. Снимаешь передний плафон освещения. Припаиваешь (или как вариант можно хорошо прикрутить провода прямо к контактам основной лампочки - цоколем самой лампочки будет дополнительно прижат и всё по идее Ок должно быть) провода к контактам основной лампы.
2. Пропихиваешь провода в сторону лобового. Далее ведешь их по краю до левой стойки (можно и правоЙ). Снимаешь левую стойку (мне она помешалась пропихнуть провод - сильно заламывать потолок не надо, иначе можно сломать совсем), просовываешь под потолок провод и ведешь под резинкой дверной (опять же пропихивая под край потолка), далее таким же образом под панелькой ремня (я не снимал ее) и резинкой задней двери.
3. Доведя до заднего стекла, снимаешь кожух третьего стоп сигнала, укладываешь провода как удобно, отрезаешь излишки (мне 2 провода по 3 метра хватило), клеишь панель с диодами либо на потолок вплотную к кожуху (двусторонний скотч), либо на сам кожух (скотч на него плохо ложится, можно на жидкие гвозди).
Прокладка кабеля занимает максимум минут 10-15, мне еще тяжелее было его запихивать, ибо в прошлом году шумку потолка делал и там везде битопласт мешался
Вышепредставленные диоды покупал в Митино в Автомагазине "Русь" (не реклама, если что
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
) - Митинская улица 20 с чем-то. (от метро Митино метров 200)
Площадка стоит около 400 рублей вроде, ленты подешевле, но сколько точно - не помню
Phantom Lord
18 May 2010
Маленький вопросик: свет в потолоке, багажнике, бардачке - за все отвечает один предохранитель?
Phantom Lordда один и за бардачок и багажник и подсветка ног,плафоны,кроме диодов красных ,в потолочном плафоне,его номер 104 на 10А ,под бардачком находятся в салоне,только чтоб его выковырить надо под капот, за пинцетом нырять
Maximka79
Чтоб его выковырить не надо под капот, за пинцетом нырять. К комплекту предохранителей прилагается съёмничек, кстати, очень удобный.
Baltisесть одно небольшое но
не у каждого фокусника есть запасные предохранители с еще одним пинцетом,а так на время можно и с другим предохранителем махнуть,более "важным" ,так что и один пинцет в поле воин
28 May 2010
Numerical:
Rics А фотки ночью нету? +1 |
Не совсем ночью, но уже темнеет.
![posted image](//media.ffclub.ru/th/f8bbed3aa03d94a35dcd9e70bb913f4c.jpg)
http://s42.radikal.ru/i095/1005/41/47173957919b.jpg
Ночью под фонарём.
http://s13.radikal.ru/i186/1005/bf/eaa34353f2e5.jpg
andryhse
Я бы штатный плафон назад поставил...
biverboy:
andryhse Я бы штатный плафон назад поставил... |
А вот в него уже - хорошую светодиодную лампу
RicsОтлично освещает багажник!!!
Тожа так хочу!!!
andryhse
21 May 2010
biverboyEkb_EwgПривет
Я тоже сторонник штатных вещей, особенно если учесть, что у фуфиков очень много всяких опциональных примочек, и возможно в итоге и врежу оригинальный фонарь (его как минимум включать отдельно можно
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
), но пока просто не было времени, чтобы заново снять крышу + заказать/выкупить/забрать фонарик...
+ Альтернатива никогда не мешает, кому-то понравится - сделают так, не понравится - сделают штатный. Это же прекрасно, когда есть выбор
P.S. Сколько он примерно новый стоит? У него штурманская подсветка есть или общий переключатель только?
andryhseцитата: |
Сколько он примерно новый стоит? У него штурманская подсветка есть или общий переключатель только? |
На екзисте дорого.
Мне показывает что-то около 1.5 тыс.
Ищи в разделе "Продам". Если интересно, могу подсказать конкретно
Со штурманской подсветкой найти трудно.
Я такой не нашел. Купил обычный.
В разделе "Куплю" висит одна объява о покупке светильника со штурманской подсветкой, но все никак не купит.
Одна дорога - в екзист.
Вот как-то так.
UDAV
21 May 2010
Махмуд:
В разделе "Куплю" висит одна объява о покупке светильника со штурманской подсветкой, но все никак не купит. Одна дорога - в екзист. |
Это потому что я ищу на дорестайл с черными кнопками
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
, а на рестайл с серыми переключателями предложений достаточно
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Так что вполне можно купить, надо только объявление разместить
Махмуд
24 May 2010
Похвастаюсь
Оно хоть и не ново, но у меня впервой
Поставил светильники над козырьками.
Там такой хитрый разьем оказался.
Все думал чего туда всунуть можно.
Нашел вот такой выход.
Это от компьютера.
Только напаял проводки потолще на всякий случай.
Но, думаю, что и родных бы хватило.
МахмудВсе уже давно было придумано:
Установка подсветки зеркал
biverboy, хых, не знал
Схожу почитаю что там за провода под обшивкой
UDAV, а я искал... искал, да так и не нашел.
Купил с серой кнопкой. Да и пусть. Кто там видит
Главное, что родной и цена подходящая, отличающаяся от экзиста
Сделал подсветку для всех дверей в ногах и около дверного пространства в дверях. Каждую дверь отдельно! Подсветка белого цвета. Без эффекта затухания(не нравится этот эффект). Использовал в ногах диодные квадраты в дверях диодные полоски. Светит отлично и все видно.
Обтянул хромированные вставки на руле 3д карбоном, панель магнитолы тоже.:-)
UDAV
27 May 2010
focusenok:
Каждую дверь отдельно! |
Я правильно понимаю, что на открытие каждой двери включается своя подсветка? Как реализовано?
UDAV
Все правильно. На каждую дверь своя подсветка. Реализованно очень просто. Концевики на наших фордах сделаны по плюсу. Это очень облегчает нам работу. Садишь один провод на кузов, а второй на концевик и все, у тебя есть подсветка в ногах и двери отдельная. Могу фотки скинуть как смотрится вечером. Днем просто не так заметно.:-)
focusenok
Фотки конечно хотелось бы увидеть.
А с проводкой машинки, can-модулями всякими и прочим типа ПБ№5 не конфликтует?
