Вопросы эксплуатации авто ФФ2
Проехал 15000. Доехал почти до Архангельска и обратно...
Машина хороша...но блин не едет более 170км в час .В чем дело? Кто скажет?
экплуатация, двигатель, поломки, отзывы
Alex_sf
22 July 2007
190,2K
2,3K
Bronter
18 May 2010
MDie
А то что за шиномонтаж ты переплатил 400руб, это ничего? Олег специально в Бердск мотается, что бы переобуться...
MDie
18 May 2010
Bronter:
Смысл??? 500 переобувка, а то и дороже + бензин...в Сибе в этот раз видел баннер рядом со старой работой - 750 рублей, все включено...
Victor1
18 May 2010
MDie
За 500 руб. можно переобуться в любом Vianor.
MDie
18 May 2010
Victor1
Балансировка, груза туда будет включено??? И если все включено, то непонятно за какой надобностью Олегу ехать в Бердск переобуваться???
Victor1
18 May 2010
MDie
Без балансировки это. Балансировка не помню сколько стоит, только вот вопрос возникает. А зачем балансировку проводить если комплект не использовался?
andns
18 May 2010
А сколько должна балансировка колес стоить, может кто-нибудь сказать?
А то я в конце апреля заезжал в вианор, хотел отбалансировать оба комплетка колес, а так же поменять их местами, дак они мне выкатили ценник 4*60 за снятие/установку и 8*140 за балансировку. Поскольку оказалось, что сделать могут только по записи и в лучшем случае на поздний вечер, решил забить на балансировку и поменял колеса сам.
140 за балансировку одного колеса это ведь много?
(диски 15ка)
MDie
18 May 2010
andns
В Слк 900 рублей все стоит, подели на 4 получишь ценник за одно колесо снятие-установка+балансировка-грузики (причем цена несколько завышена)...
З.Ы. так что 140 (если вместе с грзиками) за колесо это не максимальный ценник
MDie
18 May 2010
Victor1:
MDie
Как зачем? Диски вообще-то тоже могут быть расбалансированы...наши дороги тому очень хорошо помогают)))
andns
18 May 2010
MDie
Не ну официальный диллер - это официальный диллер.
Кстати в вианоре еще и колеса нет возможности помыть.
Старший брат
18 May 2010
В вианоре, запаске и т.д. ценник на шиномонтаж конский. Я 5 мая переобул четыре колеса 16 радиуса со снятием\постановкой\балансировкой\грузиками 860 рублей в шиномонтажке на Медпрепаратах.
zolotinka
18 May 2010
andns
А у меня в Вианоре на Шлюзе очень настойчиво хотели помыть.
andns
18 May 2010
zolotinka
Значит везде по разному. Не хотят мыть на Немировича Данченко в районе Горской.
Krok
19 May 2010
Bronter:
MDie
Толян, я не езжу в Бердск специально переобуваться!
У меня там резрина хранится!
Krok
19 May 2010
Victor1:
MDie
Плюс еще по 140 рублей за балансировку, плюс еще по 50 за мойку каждого колеса... итого нехилая сумма набегает.
Krok
19 May 2010
MDie:
Victor1
Разве я похож на идиота, чтобы ездить в Бердск переобуваться???
У МЕНЯ ТАМ ХРАНИТСЯ РЕЗИНА!!!
Krok
19 May 2010
Victor1:
MDie
А зачем тогда вообще переобуваться, если есть 2 комплекта резины на дисках?
Достаточно просто перекинуть колеса.
Krok
19 May 2010
andns:
(диски 15ка)
Адекватная цена за 15 радиус - 800 рублей (с учетом грузиков, балансировки и т.д.). Так что СЛК еще не много и накручивает. В Вианоре дороже выходит.
Думая в среднем балансировка рублей 100 должна стоить.
Bronter
20 May 2010
zhora
В МКПП масло не меняется, весь срок службы
SPavelS
20 May 2010
Bronter
Можно менять, напримр на более морозостойкое
Bronter
20 May 2010
SPavelS
Да, но насколько это рационально? Ведь чтобы поменять масло в коробке нужно её снять!!! А это процедура трудоёмкая и плюс ко всему предётся менять часть одноразовых болтов(если следовать технологиям форд)
nitrocar
20 May 2010
Так, пока модераторы не начали удалять топики, лучше сразу "обсуждению" "переехать" в соответствующую тему...
ответ на "по маслу в МКПП"
Bronter, с чего ты взял - что при замене масла в МКПП необходимо её снимать?! Где это сказано?! Там же всё до нельзя просто:
- подъёмник/эстакада
- защита ДВС (при наличии)
- пластиковая крышка сбоку на коробке (закрывающая часть кулисного механизма и винт ЗАЛИВНого отверстия)
- винт заливного отверстия (чтоб было место "подсоса" воздуха)
- сливноя "винт" -> (слив масла) емкость для сбора отработки
- винт (болт) сливного отверстия (установка)
- заливка масла
...(в обратной последовательности)
И, кстати, замена масла в МКПП всё-таки КАЖЕТСЯ предусмотрена... (уточню, позже отпишусь чего там ФМК по этому поводу думает)
SPavelS
20 May 2010
nitrocar
Bronter
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #1981136) Далее спор не уместен!
Bronter
20 May 2010
SPavelS
Я и не спорил... просто вспомнил, как выглядит ИБ5, но в памяти не всплыли сливные отверстия..
MDie
20 May 2010
Ну раз с заменой масла все так просто, то может подскажет кто, как поменять сальник кулисы (немного подтекает)...мафынка фьюжен...коробка робот...
З.Ы. На сервисе запросили 3 тыс. деревянных(((
Klun
24 June 2010
Помогите с проблемой? Все началось после того как помыл инжектора , дроссельную заслонку и заменил свечи((( После того как двигатель хорошо пргреется При разгоне начинают греметь пальцы , причем независимо на какой передаче , даже при трогании с места на первой . На трассе когда давишь на газ , начинает захл...ься соответственно тупит , проблемы с разгоном и обгоном((( Съездил на Автолэнд (бывший ) перепрошили программу , ничего не изменилось , только добавилось новое , теперь холостые обороты при переключении на нейтральную держаться сек. 5-7 только потом спадают.Может кто, что подскажет или к кому обратиться . Форд 2007 года , пробег 183500. Бензин только 95.
Zorichff1
24 June 2010
Klun
А мыл инжектора каким способом не ультразвуком ли? И была ли причина что бы мыть?
Klun
24 June 2010
Zorichff1:
Klun
Нет , не ультрозвуком , на 25 лет Октября , но все говорят , что вроде с этим не должно быть связано. А причина была , первый раз за 170000км(((
Makcumkos
24 June 2010
Может подскажете новобранцу, во что выйдет по финансам заменить сальник привода левый? и на сколько это критично, если сильно не течет пока?
bamowe
25 June 2010
Makcumkos
Я думаю менять надо, потому что уровень масла в коробке ты не посмотришь, а на глаз определять "сильно не течет пока" значит и уровент нормльный может быть кретично!
Менял зимой в "кварсисе". С полнойзаменой масла в коробке около 3,5т.р. получилось. Но это "Кврсис", думаю можно найти где дешевле сделают.
P.s. у меня ФФ1 1,8.
Krok
25 June 2010
Makcumkos
Менял этот сальник по зиме в Кварсисе.
Сам сальник 400 руб. работа 1000 руб. Думаю на первый Фокус будет примерно так же.
P.S. У меня автомат.
