Тут будем обсуждать неисправности...
...гидрофобна, т.е. впитывает влагу как губка... |
Миша, никому не говори, что ты в нефтяной промышленности работаешь!
Всетаки чувствуется приход от замены тормозухи - отзыв на педаль стал четче, и момент схватывания - ближе
Archieненуачо?
ГИДРОФОБНОСТЬ (от гидро... и греч. phobos — страх, боязнь), неспособность вещества (материала) смачиваться водой. |
Губка ж не растворяется в воде а впитывает ее в свои поры... и тут аналогично... в тормозной жидкости накапливается влага не растворяясь в ней...
x3m, оффтопим
Но всетаки.
В случае гидрофобности тормозная жидкость образовывала бы эмульсию в каналах тормозной системы и расширительном бачке.
Скорее всего ты перепутал с понятием "Гигроскопичность"
x3m
т.е менять жидкости нужно в зависимости от условий эксплуотации и манеры езды? правильно?
sorogin
менять жидкость нужно в зависимости от условий эксплуатации, манеры езды и регламентированных сроков ее замены...
Сегодня завелся, поехал... Руль поворачиваю, а из под капота вой... Открываю капот, а у меня весь двигатель в жидкости. Бачок для гидрача пуст
Вчера под капот лазил на предмет проверки жидкостей, все было ок. Благо СТО в двух шагах... Мастер посмотрел, сверху ничего не видно, т.к. все закидано. Завтра загоню к ним на подъемник посмотрим чо к чему
ВячеславЗ, пробег - около 30тыс.км?
ВячеславЗ
скорее всего шланг лопнул...
ArchiesoroginА это правда, что если ремни жидкостью ГУРа забрызгало, то их обязательно надо менять? Интересно, во сколько мне весь ремонт встанет...
ВячеславЗ, ну мне по гарантии поменяли только трубку, которую порвало. Вернее, порвало не саму трубку, а место соединения трубок.
А тебе, за твои деньги, скорее всего скажут, что ситуация опасная - надо менять всё
как диагнос поставят на форуме отпишись чтоб посоветовали а что на проверенные сто не поехал? блин так то народу сдесь много думаю подсказали бы?
Archie
А ездить с этим можно? Если жидкость доливать?
ВячеславЗ, ни в коем случае! Во-первых на доливке разоришься. А во-вторых повысишь вероятность убить ГУР.
На буксир и в СТО - трубку менять.
ArchiesoroginДык у меня мойка рядом с СТО, два шага машину потолкать... Удачно сломался
. Подскажите, куда смотреть нужно(а то все забрызгало ничего не понятно)?
sorogin
Ватутина, возле Ивушки... Посмотрю как мастера на СТО меня обслужат... и за сколько...
так ты сначало обговори цену за осмотр диагностику поиск причины что ли? на разборах может шланг этот есть?
1,6 мотор,это болезнь у него.
ремонт у дилера встает около десятки,а сам шланг наверное тыщ 6 стоит
Мне осенью ремонт данного косяка обошелся вместе с заменой ремней около 12 тр в Автограде.
Шланг этот нигде не мог найти, а машину очень надо было.
Лопается он в в месте соединения шланга и насоса ГУР. я после доливки завел и доехал до гаража...подтекало немного, но ехать можно было. Главное в крайних положениях не держать руль.
Кстати шланг есть в Фордтрейде...недавно у них видел его.
подскажите пожалуйста спидометр пропадает или прыгать начинает что может быть первый фокус
Мне кажется, или у всех Фокусов задние колеса чуть внутрь завалены?
Ага! Значит не у меня одного такой глюк случается!
svsab, о том же, о чем и ты.
Archie
Не забуду, уровень приложу к колесам, любопытно стало
svsabArchieНа других марках тоже просматривается это, обратите внимание
